M3 Differentieel vervangen ?
Specifieke vragen of gewoon praten over het E46 ///M3 model
willem-57
Re: M3 Differentieel vervangen ?
Bericht door willem-57 » 05 apr 2011, 18:46
Vloeistoffen vervangen kan nooit kwaad, integendeel, weet je zeker dat alles goed gesmeerd is en daar geen problemen uit kunnen komen. Zeker met een performance auto als de :///m: 3.
Phoenix89
Bericht door Phoenix89 » 13 apr 2011, 22:02
kan iemand mij uitleggen waar het goed voor kan zijn om je differentieel olie te vervangen of bij te vullen? Mijn auto schakelt wel een beetje stroef en ik hoor soms een gekraak bij het schakelen(handgeschakeld) kan differentieel olie dit verbeteren?
And I'm Gonna Shine Until My Heart Stop
willem-57
Bericht door willem-57 » 14 apr 2011, 10:31
Als de auto wat stroef schakelt kun je beter de versnellingsbak olie vervangen.
Lees eerst dit topic: http://www.bimmerportal.nl/m3-f446/nieu ... df8a2a0d22
Bij mij heeft dit echt goed geholpen, bak schakelt als boter ! :duim:
Phoenix89
Bericht door Phoenix89 » 15 apr 2011, 11:30
En hoe merk ik of mijn differentieel olie vervangen moet worden? Wat zijn de diagnoses daarvoor?
willem-57
Bericht door willem-57 » 16 apr 2011, 09:32
Je merkt het wanneer je bochten maakt en er dan een schraperig geluid van je diff komt.
Dit was vaak het geval bij de eerdere M3's.
Er is toen een update gekomen van BMW betreffende de diff olie.
Kijk hier even: http://www.m3forum.net/m3forum/showthre ... tial+fluid
Het is een kleine moeite om je diff olie te vervangen, zeker als je je versnellingsbak olie vervangt, de auto staat dan al op de brug.
DSport
Bericht door DSport » 16 apr 2011, 09:45
Wil het geluid meer een dreun noemen afwisselend aan/uit en alleen te horen bij korte bochten zoals op kleine rotonde, of op parkeerplaats. Bovendien alleen als de motor stationair draait dus niet wanneer je gas geeft.
Heb het ook (nog) - 30.000 op de teller! - en gisteren bij de dealer de diagnose dat er inderdaad de andere olie 'van Willem ;) ' met een FM toevoeging in moet om het op te lossen. Friction Modifier is een toevoeging welke zorgt dat de frictieplaten van de sper niet kleven aan elkaar wanneer ze dat niet moeten.
Is geen probleem, er is niets kapot, het geluid klinkt alleen niet super in een super auto :)
Verder geldt voor al het onderhoud, zoals ook olies vervangen: volgens schema doen, bespaart je op de lange termijn ellende :!
DSport
Bericht door DSport » 04 mei 2011, 20:34
Na enkele rustige(!) rondjes op rotondes werd het geluid al duidelijk minder na de olie wissel.
Gaat goed komen zo, zoals ik van begin al verwachtte :+
Phoenix89
Bericht door Phoenix89 » 06 mei 2011, 21:21
gister mijn diff ook al laten vervangen, veel geld heeeeeee -_- MAAAAR hij rijdt nu wel beter. Ben net terug uit duitsland en ben helemaal verliefd geworden op een M6 die daar tekoop stond :love:
BM-DUB
Bericht door BM-DUB » 06 mei 2011, 23:09
^^damn, nieuw diff. wordt je niet blij van [je portomonnee dan], heb je het in Duitsland laten vervangen? en ja die M6....droom bak is dat. maar die afschrijving.....
2010 ///M6 V10 Competition Edition nr.54/63 (current)
2006 ///M6 V10 Sapphire Black (ex.)
2005 ///M6 V10 Silverstone II (ex.)
2001 ///M3 Topas Blue (ex.)
Phoenix89
Bericht door Phoenix89 » 08 mei 2011, 16:32
hahaha jah man ik heb m in duitsland laten vervangen en de diff die erop zit is afkomstig van een m3 met 35000 dus zowat nieuwe diff. En die M6, Ja ik heb ff een berekeneing van het kenteken gemaakt als ik m invoer en kom dan uit op 19000 euro dat is wel een beetje veel dus kga voor 1 in nederland kijken en dan inruilen met bijbetaling.
Bamies
Bericht door Bamies » 09 mei 2011, 15:59
PIR3lly schreef:Originele BMW olie (SAD-JX + FM booster)
nr 83222282583, bij de BMW dealer €71,25 incl voor drie flesjes.
Hier vind je een DIY
Moeten we nu SAD-JX of SAF-JX hebben?
Ik heb het bij Breeman gevraagt en die hadden enkel SAF-JX.
BMW freak
Bericht door BMW freak » 09 mei 2011, 20:12
Ik heb er deze ingedaan en volgens mij helpt het wel is nog niet compleet weg maar al veel beter en het duurt een tijd voor het is ingewerkt.
http://www.dekruibergolie.nl/kruiberg_n ... 00-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e 46 M3 van 2001
e 92 335i performance
willem-57
Bericht door willem-57 » 10 mei 2011, 07:58
De originele vloeistof die in je E46 M3 differentieel moet :
Zoals je onderstaand kunt zien met handige schenktuit eraan.
Kun je dus weer heel makkelijk zelf doen :duim:
Laatst gewijzigd door willem-57 op 10 mei 2011, 08:15, 1 keer totaal gewijzigd.
willem-57
Bericht door willem-57 » 10 mei 2011, 08:04
SAF-XJ + FM Booster , zie hierboven
PIR3lly
Bericht door PIR3lly » 10 mei 2011, 08:17
Oeps, typ foutje blijkbaar... Het is SAF-XJ, zoals ook hierboven op het flesje staat.
Maar typenummer is het belangrijkst.
BMW freak schreef:Ik heb er deze ingedaan en volgens mij helpt het wel is nog niet compleet weg maar al veel beter en het duurt een tijd voor het is ingewerkt.
Let op dat bij bepaalde merken aftermarket olie, die FM booster er niet in zit. Dat is juist hetgene dat ervoor zorgt dat het rare geluid weg gaat. Als je dus alleen SAF-XJ 75W140 erin doet, dan helpt dat niet voor het weggaan van het geluid.
Toen ik er de bmw olie met FM booster in had gedaan, moest ik maar één rondje draaien op een parkeerplaats om het geluid volledig weg te laten gaan.
Laatst gewijzigd door PIR3lly op 10 mei 2011, 08:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “BMW 3 Serie (E46) ///M3”
