Ryo 530d e61 [regenafvoer fix & mpakket p4]
- Kingfisher
Re: 2004 530d Touring
Ryosuke, je hebt een lange smalle platkopschroevendraaier nodig die net door het gat past.
Draai de schroevendraaier zo dat de platte kop in de lengterichting van de auto staat en druk 'm dan door het gat omhoog. Je voelt op een gegeven moment een metalen draad waar je tegenaan stoot.
Als je dat voelt druk je de schroevendraaier nog verder in het gat om de draad omhoog te drukken. Hierdoor springt de airbag een stukje naar voren. Er lopen geen vitale draden op die plek dus met beleid kun je weinig schade aanrichten.
Ah, King was me net voor...maar idd kan niet foutgaan zo..
Accu loshalen zijn de meningen over verdeeld, de een zegt wel de ander niet..
Ik heb hem vaker losgehaald zowel met accu los en gewoon vast, zolang je contact er maar uit is..
Nou het is gelukt. Was wel ff aankloten met airbag eruithalen. Moet flink drukken iig en niet te kleine schroevedraaier gebruiken en zeker geen "-"schroevedraaier. Beter torx/inbus gebruiken.
Ben uiteindelijk voor zonder m-stitching gegaan, wel met m logootje:
Ook welkom, Ik lees hier over die 5m tape ( geen 3m?), dit wil ik zelf ook maar waar is dit te koop? Iemand nog een adresje?
Zojuist had ik het probleem dat mijn afstandsbediening het niet meer deed. Reservesleutel ook niet meer. Zomaar...
Ook niet als ik de sleutel dichtbij de dakspoiler houdt. Kabelbreuk? Hadden ze nb nog gefixt bij aankoop. Kan het nog ergens anders aan liggen? Accu? Die moet idd ook nog vervangen worden.
Auto wordt trwns deze week nog geblindeerd. Alles tot max toegestaan zwart.
Oh ja vergeten te melden dat ook meteen het geheugen van sleutel weg is. Stoelen weet ik niet maar de sneltoetsen op mijn stuur waren weer reset. Heb dat ook al eens eerder gehad.
Oh en nog iets... normaal gaan de deuren op slot zodra ik een beetje ga rijden. Nu ineens niet meer. En gisteren deed ik de auto open met de sleutel ipv afstandsbedieding (die idd niet werkte) en ging het alarm af toen ik de deur opende. Maar gisterochtend en vanochtend ging het alarm ook niet af. Snap er niks meer van. Weet iemand of dit dan aan de antenne ligt of een kabelbreuk?
Die deuren die vanzelf op slot gaan kan je regelen in je I-drive, en probeer eens met je reserve sleutel of alles nog werkt, dan weet je of het aan de sleutel ligt.
Heb ongeveer hetzelfde meegemaakt nadat mjin sleutel enkele keren tegen de grond was gesmakt....
1990 Audi 90 2.3 20V > 1993 Toyota Corolla 1.6 16V > 1995 VW Golf 2 1.6D >1998 Audi 80 Avant 1.9 Tdi > 2002 Audi A6 Avant 1.9 Tdi > 2007 Audi A4 Avant 1.9Tdi >2011 BMW 520D E61 >2022 BMW F11 520D
Thanks Broncky, dat idrive moet ik zelf ff zoeken. maar het ligt niet aan de sleutel. De reservesleutel doet het namelijk ook niet.
Net ramen geblindeerd: 35% voor zijruiten, 95% achterzijruiten en achterruit.
Goed gelukt! Persoonlijk was ik rondom voor hetzelfde percentage gegaan: 35%. Is je voorruit ook gedaan?
Veel te donker imo. alles hetzelfde blijft het mooist ogen
Dark knight edition
Dark knight edition
Wow mooi gelukt! Ik heb aan de achterkant precies de zelfde en dan aan de voorkant een wat lichtere.
E60 530D
- lekkerwijf1
zit er strak op.
Zelf gedaan of laten doen? zo ja waar?
