Panoramadak windgedruis - opgelost
Re: Panoramadak windgedruis - opgelost
Dat zou mijn gok zijn.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
De topicstarter heeft het niet over het verwijderen van het ruitje zelf, maar in de beschrijving van BMW staat dat je de achterste ruit eruit moet halen?
Hoe hebben jullie dit gedaan? Met of zonder het demonteren van de ruit?
x '95 BMW E36 328i Cabrio
x '98 BMW E38 728iA
x '97 BMW E36 318i T
x '81 BMW E23 735iA
x '00 BMW E39 530dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '02 BMW E46 330d T
x '04 BMW E61 525iA T
x '04 BMW E46 318i T
x '00 BMW E38 735iA
✓ '08 BMW E61 525dA T
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
- RyanAtwood
Zonder, gewoon eerst op klapstand zetten en halverwege omschakelen naar helemaal open.
Bij aanbrengen op klapstand gezet en gewoon er tussen duwen. Zit t gelijk klem.
Voorzichtig de tape eraf trekken en je bent er
Mijn showroom: BMW E61 535D 2005
Ok! Morgen maar eens proberen. Vandaag nieuw rubber gehaald bij de dealer.
Staat met koeieletters op: LET OP! dient opnieuw gecodeerd te worden...
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
- RyanAtwood
Even het topic in z'n geheel doorlezen dan kom je er vanzelf:
Bart70 schreef:Step 6: Initialization of your sunroof
Put your key / fob in the slot and turn the car ON (ie don't start it - but push the start button with your foot OFF the break/clutch)
Now, push and HOLD the sunroof button up (vent position).
After about 15 to 20 seconds, the sunroof will vent: CONTINUE HOLDING THE BUTTON UP.
After about 15 to 20 seconds (keep holding) , the sunroof will close, then open completely, then close completely. The roofliner will also open and close.
Once the sunroof has closed completely, the process is over.
It's important that you do not let go of the button during the procedure, otherwise you have to start all over again. Warnings might come up on i-drive or the on-board-computer. That is normal during this initialization.
, your roof should be working fine now.
Ah helemaal overheen gekeken! Bedankt!
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '81 BMW E23 735iA
x '98 BMW E38 728iA
x '00 BMW E38 735iA
Ik had mijn achterste ruitje er wel uitgehaald, ik heb geen DIY gebruikt, maar het was echt een pokke werk om dat ding er weer in te krijgen. De voorste had ik namelijk gewoon laten zitten en dan kan je hem er niet zomaar tussen schuiven.
Niet doen dus op deze manier kan ik je aanraden
Mvg,
Vincent
Mvg,
Vincent
Hi guys,
weet iemand of door vervangen van het rubber ook lekkages verholpen worden? Of moet ik dan echt alleen maar met de afvoerslangen bezig gaan, vooral de dopjes eraf halen? Dat laatste heb ik in een youtube filmpje gezien: https://www.youtube.com/watch?v=V1KGxBtOPpE
In ieder geval ga ik de rubbers (laten) vervangen want ook ik heb al bij 100 km/h flink last van windgeruis bij mijn E61 530 d Xdrive uit 10/2008...
Bij voorbaat dank,
Bob
Bij voorbaat dank,
Bob
/// BMW straight-six forever ///
Lekkages via het dakrubber zelf waar je last van hebt, bijv water in het interieur, zijn mij niet bekend. Op zich ook wel logisch want water dat er doorheen zou komen komt in de afvoergootjes terecht.
De uiteinden van de afvoerslangen met de irritante tuutjes geven de problemen met zichtbare lekkages tot gevolg.
Windgeruis komt wel voor bij uiteindelijk alle panoramadaken en vervangen van de rubberrand is een verademing
Succes met vervangen.
Gr,
Vincent
Gr,
Vincent
- RyanAtwood
Bob,
Lekkage via het dakrubber is in theorie wel een mogelijkheid. Toen ik mijn rubber ging vervangen stond er een klein laagje water rond de openingen van de afvoerslangen. Mocht je slang dus verstopt zitten dan kan het bij je panoramadak in theorie vollopen. Of het ook echt zover komt vraag ik me af maar toch. Rubber zelf vervangen is prima te doen en zoals VIncent zegt; is daarna echt een verademing.
Als je trouwens de afvoerdoppen er nog af moet halen, zoek dan hier even naar de DIY daarvan, lijkt mij gemakkelijker dan de methode in "jouw" youtubefilmpje.
Bedankt Vincent en RyanAtwood! Ik ga de afvoerslangen nog eens goed laten nakijken en schoonmaken want bij mij lekt het in de wasstraat zelfs via de linker houder voor het 'honderek', en in de bak die onder mijn videomodule hangt (die dus al defect is...). Na een regenbui gebeurt het ook, maar minder heftig dan de wasstraat, maar dat lijkt me logisch.
Ook de rubbers meteen laten doen, ik ben benieuwd naar de rust in het interieur erna! Kan ik ook oude snelweg van mijn zescylinder geluid genieten :-)
groeten, Bob
groeten, Bob
Ben benieuwd of dit inderdaad door een slecht sluitend dakrubber komt, dat water net na de c-stijl. Hoop het zodat het met een nieuw rubbertje opgelost zal zijn
Bmw e61-545i
Het water net na c-Stijl, kan ook instant door dat het rubber versleten is van de tank vulling.
Bij mijn e61 liep steeds accubak Rechts achter vol met water. Als je het tank klepje open klopt Zie je een kunststof huis met rubber rond vulpijp. De rubber is niet los te bestsellers. Maar kompleet was niet fur 30 euro of so.
Paul774
Wing schreef:Ik heb navraag bij mijn dealer gedaan. Ook dit rubbertje is gewoon te bestellen. Kost € 12,19. Ik heb ze beide nu besteld. Voor de kosten hoeft je het niet te laten .... als het ene rubber slechter is geworden zal het andere rubber in dezelfde staat verkeren. Het is heel simpel: het rubber staat jaren te branden in de zon. Dus een keer droogt het uit en na verloop van tijd krimpt het (bij cabrio's zie je het aan de zijkant geleidelijk omhoog trekken waarna je het framewerk gaat zien ....) Ik zou zeggen, alles vervangen.vijfje schreef: ........Het rubber op het kleine glas tegen het grote glasdak aan zou ik ook nog willen vervangen. Lijkt niet los te bestellen, maar het is volges mij hetzelfde rubber als het rondom rubber.
Mijn dealer, Ekris Veenendaal, kan geen partnummer vinden voor dit rechte rubber.
Heb jij een partnummer?
Dank, grt, Paul
Hoi Paul,
Ik zag je mailtje en reageer maar even op het forum. Op de onderdelensite van mijn dealer kun je dit rubbertje ook niet vinden. Dus waarschijnlijk is dit een "klantenversie" van de onderdelengids. Jij woont in Veenendaal, dat is volgens mij dezelfde keten als mijn dealer (Ekris in Nijkerk). Bel anders met Ekris Nijkerk. Hun afdeling onderdelen werkt ook op de zaterdag ;-).
En even een tip bij het installeren: ik heb het achterruitje gewoon omhoog gezet bij de (de)monteren. Dat gaat prima. Je hoeft het achterruitje echt niet eruit te halen zoals hierboven is beschreven. Als je het ruitje er niet uithaalt, dan hoef je ook niet opnieuw te coderen. Suc6
Mvg,
Wing
Mvg,
Wing
F31 320DA en E88 120i cabrio
