Het kostte mij een uurtje om de pakking te vervangen met als resultaat veeeeel minder windgedruis. Ik heb nu eigenlijk de binnenbekleding van het dak altijd open, terwijl hiervoor de herrie vanaf 100 km/h echt heftig was. Ben erg tevreden met het resultaat.
Een korte omschrijving:
- dak in kantelpositie stellen
- bij de naad aan de achterzijde beginnen met lospulken van de pakking. Voorzichtig omhoog trekken zodat de lijmlaag zoveel mogelijk meekomt. Als je bij het voorste raam komt, is het handig om het dak helemaal open te schuiven
- met je vinger en/of stickerverwijderaar de laatste lijmresten verwijderen
- dak sluiten
- de nieuwe pakking met de plakbeschermfolie niet verwijderd tussen het dak en het glas aanbrengen; zorg ervoor dat de naad weer achter in het midden zit. Eventueel de pakking op maat knippen. Dit kan het beste met een kleine draadknip tang
- nu langzaam vanuit de achterzijde de oranje plakbeschermfolie tussen het dak en de rubber pakking verwijderen; zorg ervoor dat deze niet breekt en dat de rubber pakking blijft zitten
