vibratie in aandrijving.
beyazkurt_a
Re: vibratie in aandrijving.
Bericht door beyazkurt_a » 05 sep 2008, 12:52
Nou ik kan je vertellen dat een twee delige vliegwiel rond de 450 euro kost..
Maarre een tussenaslager die kan ook versleten zijn.dat is een lager tussen aandrijfas en dif.
Trek je vaak wild op? of is ie gechipt.?
morris
Bericht door morris » 05 sep 2008, 13:35
Mario TT schreef:zit die boven de uitlaat achter het hitte schild?? Want daar zitten toch ook lagers?
Jip! je kunt ze niet zien of erbij zonder de uitlaat en dat hitte schilt te demonteren.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 05 sep 2008, 16:39
nee geen van alle, heb 316.000km op de klok.
Wat voelde je precies??
Ik heb een soort van gebonk bij rond de 3000rpm... alsof je over een klinkerweg rijdt. En je hoort ook wat bijgeluid niet veel als je optrekt.?
Bocca
Bericht door Bocca » 06 sep 2008, 08:44
26 90 ... Storingstabel voor de cardanas
Storing Oorzaak Remedie
Klapperen tijdens voor-
/achteruitrijden (middelste
steunlager slaat door)
a) Cardanas niet goed uitgelijnd.
b) Slingering van de centreertap,
transmissie- of
differentieelflens
c) Rubber middelste steunlager
gescheurd.
d) Kruiskoppelingen uitgeslagen
of klemmen.
e) Motor-/transmissie-ophanging
niet in orde.
f) Rubber flexibele koppeling
gescheurd.
Schudden bij 40 - 50 km/h
b) Slingering van centreertap,
transmissie- of
differentieelflens.
gescheurd.
of klemmen.
e) Rubber flexibele koppeling
gescheurd.
Bromgeluiden bij 90/140 km/h
a) Motor-/transmissie-ophanging
niet in orde, resp. onder
spanning.
b) Uitlaatsysteem staat onder
spanning.
c) Cardanashelften t.o.v. elkaar
verdraaid
d) Cardanas niet correct
gemonteerd.
e) Kruiskoppelingen van de
cardanas hebben te veel
speling
f) Radiale slingering van de
aandrijfflens van het cardan te
groot.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 10 sep 2008, 12:44
zeker heel veel werk om de middelste steunlager te vervangen?
Heb nu nog niet de tijd en het geld ervoor om het na te laten kijken. Er is zeker geen snellere manier om er achter te komen of dat het is?
morris
Bericht door morris » 10 sep 2008, 14:17
Mario TT schreef:zeker heel veel werk om de middelste steunlager te vervangen?
Nee volgens mij niet aangezien dat de cardanas lekker verstopt zit boven de uitlaat en hitteschild.
Of het veel werk is om de lager te vervangen, tja het is wel wat werk de cardan moet op dat punt ook uitelkaar maar het lastigste is als je geen brug hebt dat je op je rug midden onder de auto ligt.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 10 sep 2008, 14:57
okee dat is wel jammer... maar goed ik ga het niet zelf doen hoor!
Wat merkte jij tijdens het rijden?? Kan je dat beter omschrijven?? Continue trillingen? Of alleen bij het optrekken? Of...?
morris
Bericht door morris » 11 sep 2008, 12:22
Mario TT schreef:okee dat is wel jammer... maar goed ik ga het niet zelf doen hoor!
Nou eigenlijk merkte ik de hele tijd dat er wat loos was, met name het optrekken en accelereren hoorde ik gerommel cq gebonk.
Bij lagere continu snelheden was er een lichte vibratie die toenam naar mate de snelheid hoger was.
Ik kamp zelf ook nog/weer met een vibratie.
Deze is echter niet direct met een bepaald toeren tal gerelateerd (tussen de 1500 en +/-2000 r/pm).
Bij mij komt hij voor tussen de boven genoemde toerentallen,in alle versnellingen (tot +/- 90 km/u) en alleen! bij continu snelheid ( bv met cruise controle) als de motor niet hoeft te werken.
Deze vibratie is een tijd zogoed als weg geweest maar is sinds enkele weken weer terug (waarschijnelijke oorzaak: 1e X met caravan in de bergen geweest 8) ).
Nu ben ik er sinds kort weer mee bezig om dat uit te zoeken waar het vandaan komt en heb alle rubbers achter na gekeken.
Alle rubbers waren goed op de silentblocks na, die heb ik net als jou vervangen, maar de vibratie is er nog ;(
Het zou de hardy-schijf kunnen zijn,maar dat lijkt mij sterk, aangezien dat het ritme van de vibratie ook varieerd.
Rij ik bv: 80/90 km/u in zijn 4! (+/-2000 r/pm) dan is het ritme hoger dan de zelfde snelheid in zijn 5! (+/- 1500 r/pm)
Dus het kan niet aan de aandrijving (vanaf versnellingsbak) liggen aangezien deze bij hogere snelheid ook sneller gaat draaien.
Dus blijven er voor mij 3 optie's over nl: 1! trillingsdemper poeli (die de multie-riemen aandrijft) onwaarschijnelijk daar het rubber er goed uitziet. 2! versnellingsbaksteunrubbers, nog niet na gekeken. 3! mijn hooftverdachte het dual mass vliegwiel |( !!!!
Motorsteunrubbers zijn bij mij nog niet zolang geleden vervangen!!
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 11 sep 2008, 14:15
als je een zoemend geluid hebt/schurend geluid is je diff naar de klote.. heb ik weleens gehoord.
Mijn hoop gaat uit dat Ruud Peterse er naar wilt kijken en het probleem vind.. Hoop het wel! Zelf kan ik het nu niet vinden.
Marc 320d
Bericht door Marc 320d » 13 sep 2008, 10:58
Dan bij deze ook maar even mijn gebrom....Dit valt namelijk een beetje in dezelfde categorie.
Ik heb 'last' van een gebrom wat ook aandrijving / motor gerelateerd lijkt. Het is meestal tussen de 1500 en 2500 toeren bij accelereren. Dit is niet of nauwelijks te voelen, maar goed te horen, waarbij ik het idee heb dat het erger is bij mijn wagen (touring) dan het bij een sedan zou zijn. Schakelen etc gaat altijd soepel al heb ik soms het idee dat de koppeling wat rauw is.
Het lijkt zich meer voor te doen wanneer de auto lange tijd een lage belasting heeft gehad. Ook lijkt het erger bij een wat koude motor. Het lastige is dat het soms compleet afwezig is en ik soms half gek wordt van het gebrom (en dus maar probeer het te verminderen door een andere versnelling te kiezen / gasstand te wijzigen).
Aangezien dit mijn eerste diesel is had ik het idee dat het gewoon een karakteristiek van de motor is. Maar dit kan ik steeds minder geloven. Als het echt koud is loopt de motor trouwens alsof het een vrachtwagen is, zeker de eerste km of 5 a 10.
Iemand een goed idee wellicht ?
Bericht door Griffendahl » 13 sep 2008, 11:04
Marc 320d schreef:...waarbij ik het idee heb dat het erger is bij mijn wagen (touring) dan het bij een sedan zou zijn.
Als dat echt zo is, moet het wel richting diff zitten neem ik aan ?? Tot aan de achterbank verschilt een touring niet zo van een sedan.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 13 sep 2008, 15:12
ik vraag mezelf af of het feit dat de brandstofpomp naar de klote is iets te maken heeft het het gebonk/getril. Misschien dat de motor wat raar doet omdat hij een probleem heeft met de druk, rond de 3000rpm omdat hij dan het meeste moet inspuiten?
Denk het niet hoor maar er is een mogelijkheid misschien??
Bocca
Bericht door Bocca » 13 sep 2008, 16:41
Dan zou ik eerder denken aan de motorsteunen. Deze zouden de vibraties van de motor moeten dempen..
Kan dan ook aan de rubbers van de versnellingsbak of een te strak gemonteerde uitlaat liggen.
Marc 320d
Bericht door Marc 320d » 13 sep 2008, 18:10
Hmmm, nee het is het diff niet. Ik bedoelde dit meer omdat het volume van de touring veel groter is en een gebrom eerder resoneert binnen.
Marc 320d
Bericht door Marc 320d » 18 sep 2008, 18:17
morris schreef: Rij ik bv: 80/90 km/u in zijn 4! (+/-2000 r/pm) dan is het ritme hoger dan de zelfde snelheid in zijn 5! (+/- 1500 r/pm)
Ben je hier al wat verder mee gekomen. Dit klinkt namelijk zoals ik het bij mij ervaar...Bij mij is het bij licht acceleren, volporrie is er niet echt wat te merken, maar zit ik doorgaans ook hoger in de toeren. Gewoon cruisen is geen probleem.
Ik ben benieuwd of jij het al hebt weten te achterhalen. Mijn auto gaat volgende week naar de garage voor een kleine beurt en dit.
