Melding "PDC uitgevallen"
- bellatorfortis
Re: Melding "PDC uitgevallen"
heb je dit al opgelost ??
na 6 maande ??
na 6 maande ??
You have a drop on your nose;
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Ik heb zelf ook gereageerd dat ik het zelfde probleem had.
Bij mij was het de connector onder de rechter koplamp.
Deze connector daar komen de PDC sensoren op uit van mijn voorbumper en de andere kant zal volgens mij naar de PDC box gaan.
Bij mij was het dus een kwestie van slecht contact door waarschijnlijk vocht/corrosie.
De Topicstarter heeft wellicht het zelfde probleem gehad?
- bellatorfortis
ok dank je mis dat ik daar ook iets mee kan ?
heb namelijk storing in pdc
alle sensoren na gekeken en 1 vervangen....
alle sensoren geven een tikkend geluid dus werken...
helaas wel storing pdc storing ( pdc uitgevallen )
dus ga dit eens uitzoeken
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
- bellatorfortis
heb even snel gekeken maar kan zo snel niet de connector vinden...ErwinE60 schreef:Ik heb zelf ook gereageerd dat ik het zelfde probleem had.
heb je een foto van welke connector het is kijkt / zoekt wat makkelijker !!! mis idd wat corrosie vorming...
omdat vorrige eigenaar poets bedrijf had en denk ik lekker mn motor heeft zuiver lopen spuiten
zie graag foto te gemoed
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Ik moet dan wel zeggen, rechter koplamp, van binnen uit gezien
Dus vanaf de voorkant van de auto de linker koplamp, dat zal ik volgende keer wat beter verwoorden sowieso
Ik moest de koplamp unit eruit halen om erbij te kunnen komen.
Op dit plaatjes van realoem.com zie je de connector links zitten van de bumper,op tekening ziet hij eruit als een kastje.
Ik ga er dan wel vanuit dat dit bij alle E60's zo is
Foto van de connector kon ik via google even niet vinden, zelf geen foto van gemaakt.
Als het morgen mooi weer is ken ik wel even kijken voor je.
- bellatorfortis
kijk hier hebben we wat aan...
en fotos zijn altijd welkom
dank je wel
ga morgen toch even langs de bmw
en ga dinsdag avond weer sleutelen dan...
3de x voor dit probleem pffff
wordt er wel beetje simpel van...
dank je wel
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
- bellatorfortis
nou probleem bij mij is opgelost...
toch maar even na een bmw specialist in de regio geweest...
computer er aan en pdc uitgelezen..
pdc sensor 2 kapot
gister bij bmw 1 vervangen 128 euro
vandaag weer een stuk maar gelukkig had hij er een op voorraad wel 2de hands maar juiste kleur en een werkende...
dus probleem opgelost
mijn complimenten aan van ooijen bmw asten
( weet niet of ik dat mag zeggen maar voor de gene uit de regio hij is goed ) ( indien niet gewenst verwijder ik het )
pdc sensor 2 kapot
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Ok top dat het weer werkt !
Bij mij deden 2 sensoren het niet, had dus al 2 besteld bij de dealer.
Maar diezelfde dag dat me voorbumper eraf moest, toen kwam ik die stekker tegen.
Toen ik die connector zag wist ik eigenlijk genoeg, ik ben nu 3 maanden verder en werkt nog steeds perfect !
Blij dat de dealer nog kon annuleren, anders had ik nieuwe sensoren gekocht en oude weg gegooit terwijl het probleem zich daar niet bevond.
Het vermoeden dat het de sensoren niet waren had ik eigenlijk al, want met koud weer deden ze het niet, draaide de motor 10 min en hij deed het weer wel.
- bellatorfortis
nou da is dan toch geluk dat je 2 sensoren minder moest betalen !!! a 128 euro
die connector heb je die nu vervangen of gewoon goed schoongemaakt ?
tnks
tnks
I think it's water.
No it'snot.......
I think it's water.
No it'snot.......
Ik heb de stekkers met wat perslucht schoon geblazen, daarna beetje contact spray erin en de 2 stekkers paar keer in en uit elkaar geklikt
Ik ben al een tijdje niet meer op het forum geweest, maar bij mij werkt de PDC nog steeds niet. Heb er eigenlijk een beetje mee leren leven, althans het blijft natuurlijk irritant!!
Ik heb eigenlijk geen idee waar ik moet beginnen en ik heb geen Windows laptop meer op de programmatuur op te zetten om uit te lezen...
In 1e instantie werkte het alleen in de zomer bij warm weer maar op dit moment werkt hij helemaal niet meer. Als ik dit zo lees moet ik binnenkort toch nog maar eens gaan zoeken naar die connector, misschien dat dat bij mij ook de oorzaak is.
Misschien moeten we anders binnenkort eens afspreken?
Ik zal binnenkort weer een paar dagen op mijn 2de locatie in zuid limburg verblijven.
En ik heb een laptop ( met windows via emulatie draaien ) + de INPA waarmee ik kon zien welk van mijn sensoren niet werkte.
en vanaf dat punt ken je weer verder gaan kijken lijkt mij
De connector in de voorbumper weet ik te vinden, in de achterbumper nog niet dat zal ik eens opzoeken.
Hey Erwin, dat zou super zijn! Zou je me mogelijk via pb aan kunnen geven wanneer dat is? Ik stuur jou in ieder geval mijn mailadres via pb is misschien wat makkelijker
Hey ben nieuw op deze forum .
Zit met een vraagje sinds kort doet mij PDC het minder goed .
Het is he zeggen soms gaat hij en dan weer niet .
wat kan ok er mee doen .
Mvg Tony
Mvg Tony
Sorry aan iedereen inderdaad is mij voorstellen heel kort geweest.
De reden daarvoor was eigenlijk dat ik maar heel even tijd had en jullie toevallig heb gevonden .
Dus nu ga ik het doen hoe het zou moeten .
Ben dus Tony 40jaar uit Genk heb een BMW 520d van 2007 ben tamelijk zot van mijn wagen .
En als er iets niet of niet goed werkt ben ik een beetje gefrustreerd ;(.
Hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleemje ,
Ps nogmaals mijn excuses voor het mij niet voorstellen .
Mvg Tony
Mvg Tony
