startmotor slaat niet aan
ec230n
Re: startmotor slaat niet aan
Bericht door ec230n » 12 dec 2013, 22:53
wat is je woonplaats. Kijken gaat sneller dan uitleggen.
Het geluid bij vermogen vragen in sportstand. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 12 dec 2013, 23:05
Je hoort hem tikken, dus zoizo spanning, denk gewoon startmotor kapot ,maar kom der niet bij.
Op een lieve mannier zonder dat ik het halve blok uitelkaar moet trekken ,om er een tik op te kunne geven
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 13 dec 2013, 11:07
Ik woon in katwijk aan zee
yltkdy
Bericht door yltkdy » 28 dec 2013, 15:33
En loopt de BMW weer?
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 02 jan 2014, 16:50
Nee zeker niet ,kheb een hele drukke werk piriode achter de rug waardoor ik geen tijd had om naar me auto te kijken , kheb zojuist een startmotor gekocht bij de sloop ,van het weekend gaat hij de brug op en zullen we het gaan zien
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 03 jan 2014, 17:42
De bimmer liep doormiddel van de sleepkabels ,dus kheb goeie hoop
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 03 jan 2014, 18:43
Je kunt bij je startmotor komen als je de versnellingsbak iets achterover laat komen.. dan kun je de startmotor bouten losdraaien.
De bedrading van de startmotor kun je bij als je de DISA klep (op de zijkant in je inlaatspruitstuk en je olie peilstok weghaalt.) Dat is voor mij de snelste manier (heb niet van die kleine handjes :gek: )
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 04 jan 2014, 16:27
Op de 1 of andere manier kreeg de startmotor geen spanning.maar we hebben hem omzeild met de voeding uit contact naar de startmotor ,dus hij loopt . Maar nu brand de binnen verlichting niet en cv werkt ook nog steeds niet , en af en toe kan ik gas geven wat ik wil ,komt hij niet vooruit maar wel toeren.. iemand nog een idee?
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 04 jan 2014, 16:53
yltkdy
Bericht door yltkdy » 04 jan 2014, 19:36
gezien je verhaal is het eerste waar ik naar zou gaan kijken: je contactslot. Al de problemen die jij aangeeft zijn op je contactslot aangesloten. Heb je toevallig altijd een grote sleutelbos aan je autosleutel hangen als je rijdt? Dit is bij BMW een overbekend euvel. Is dit het niet zou je de volgende stappen kunnen proberen waarbij ik je vragen beantwoord heb.
Kan je even precies aangeven hoe je omzeild heb, want ik begrijp niets van je verhaal.
je hebt al aangegeven dat je een breuk in je massakabel had, dus kan het zijn dat er te weinig massa was voor een goede start. Je hebt echter wel volaan geprobeerd te starten. De startmotor krijgt wel volop stroom maar kan dit vervolgens niet kwijt en wordt dus loeiheet. Het kan dus zijn dat a, je startmotor verkoold is of B: je bedrading naar de startmotor verbrand is. Dit zal je dus eerst uit moeten vinden.
Ik zou het volgende doen.
-Startmotor verwijderen en deze afhankelijk van de auto testen.
-Accu van de auto meten en voltage noteren.
-Iemand laten starten en het voltage meten dat de solenoid van het contactslot krijgt. Dit moet gelijk zijn aan het voltage van de accu. Is dit lager zit er hier dus een probleem.
-Voltage meten op de plus van de startmotor en de massa van de startmotor. Ook hier mag dus geen verschil in zitten. Is dit wel zo is de bedrading dus aan vervanging toe.
Eerder is al aangegeven dat je de bedrading ook kan proberen te meten zonder de startmotor te verwijderen, maar dan kan je je startmotor dus niet meten.
Je CV en binnenverlichting, worden door dezelfde module bestuurd klik
Problemen hiermee zijn overbekend. misschien is hij gewoon kaduuk. meet ook even of de module wel stroom krijgt.
zijn er nu problemen met de voeding van de module en met de stroomleverantie van het contactslot naar de startmotor heb je dus een probleem in je kabelboom
Dit snap ik niet helemaal. reageert de motor niet op het gaspedaal en komt hij slecht op toeren of komt hij juist goed op toeren en komt de auto niet vooruit, wat inhoud dat er iets in de aandrijving kapot is?
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 04 jan 2014, 21:08
Kan me gas in trappen hoor de motor, maar kmteller neemt af , dacht zelf nog aan 5 weken stil staan en vuile benzine
Roderic E32
Bericht door Roderic E32 » 04 jan 2014, 21:22
steefjuh1 schreef:Kan me gas in trappen hoor de motor, maar kmteller neemt af , dacht zelf nog aan 5 weken stil staan en vuile benzine
Gasgeven, toeren omhoog, snelheid omlaag = koppeling.
9 van de 10x...
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 04 jan 2014, 21:53
Ja maar dat was niet . we hebben de lucht inlaat er afgehaald en zo kabel getrokken ,door een monteur is alles gebeurt
steefjuh1
Bericht door steefjuh1 » 05 jan 2014, 16:09
Maar net weze rijden ,en daarna starte hij weer niet meer
yltkdy
Bericht door yltkdy » 05 jan 2014, 16:25
Steef, sorry hoor, maar ik vind niet dat je echt slim bezig bent.
Overduidelijk is er een probleem met de electriciteit, en door gewoon met de auto te gaan rijden terwijl hij een electriciteitsprobleem heeft en ook nog eens niet goed loopt, vraag je echt om problemen. Jouw auto zou echt niet de eerste zijn die langs de kant van de weg uit staat te branden, en zal ook niet de laatste zijn.
Volgens mij is het verstandiger met je problemen naar een BMW specialist te gaan (niet te verwarren met de BMW dealer). Het begint nu toch wel een opstapeling van problemen te worden, en misschien heeft deze de problemen in no time boven water. Als ik de problemen zo inschat gaat dit altijd goedkoper zijn dan een nieuwe auto kopen. Je kan hem uiteraard ook vragen eerst de problemen op te sporen en deze aan je door te geven zodat je kan beslissen of je de auto nog laat repareren of niet.
Of je vraagt hulp aan bijvoorbeeld DW70, iemand die best verstand van zaken heeft. Hij heeft je overigens al zijn hulp aangeboden.
Just my 2 cents
Succes,
Mike.
