CIC Retrofit, BMW Apps & Online
PorschefanRoel
Re: CIC Retrofit, Combox Coderen Gelukt
Bericht door PorschefanRoel » 19 apr 2018, 07:12
En het is gelukt, de combox werkt :gekdoen:
Ik heb de TRC file van de E90 gecombineerd met de TRC file van mijn E60 en ik heb nu een werkende Combox :D
Toen de Combox het deed en ik mijn telefoon kon koppelen, bleek na een test belletje via de bluetooth dat ik nog niet te verstaan was, maar dit bleek simpelweg 3 cabels te zijn van de MULF connector naar de Combox connector van de Mic die ik was vergeten (Mic+, Mic- & Mic Ground), na die aangesloten te hebben werkte dat ook.
Daarna de USB geprobeerd, hier mijn oude iPod Touch op aangesloten, en die werkt zonder enig probleem:
Mijn iPod is enkel via de USB aangesloten, ik lees ook vanalles over een Apple Y-Kabel, met een USB & AUX aansluiting wat is hier het voordeel/nut van?
Na de USB ook de AUX uitgeprobeerd, ook deze werkte gelijk (Moest de kabels nog even aansluiten maar dat wist ik, na het aansluiten had ik gelijk muziek :)
Alleen muziek afspelen via bluetooth wilde niet lukken, gelukkig bleek dit uiteindelijk ook simpel te zijn, mijn telefoon weer verwijderd uit de combox en ook de auto uit de iPhone verwijderd. Daarna opnieuw verbinding gemaakt en ook de muziek via bluetooth werkte :D :
Alleen dat telefoonhouder ding moet ik een keer uitcoderen, want die heb ik ooit eens uit mijn auto gehaald :P
X 2005 Hyundai Getz 1.3i
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
h3b
Bericht door h3b » 19 apr 2018, 08:37
PorschefanRoel schreef:Mijn iPod is enkel via de USB aangesloten, ik lees ook vanalles over een Apple Y-Kabel, met een USB & AUX aansluiting wat is hier het voordeel/nut van?
Zover bij mij bekend werken alle versies van iPods direct via USB (dus zonder de aux aansluiting te gebruiken). Maar wil je daarentegen je muziek/iPod functionaliteit gebruiken op je iPhone dan heb je de Y-kabel nodig, anders werkt het niet. Hier ben ik zelf namelijk ook tegen aangelopen toen ik mijn iPhone wilde gebruiken voor muziek in mijn F20 met Business radio. Met de Y-kabel werkt dit wel naar behoren.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Bericht door ehombie » 19 apr 2018, 08:54
:amen:
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 19 apr 2018, 19:11
h3b schreef: Maar wil je daarentegen je muziek/iPod functionaliteit gebruiken op je iPhone dan heb je de Y-kabel nodig, anders werkt het niet. Hier ben ik zelf namelijk ook tegen aangelopen toen ik mijn iPhone wilde gebruiken voor muziek in mijn F20 met Business radio. Met de Y-kabel werkt dit wel naar behoren.
Hmm, net mijn iPhone (6) aangesloten via de gewoon iPhone USB kabel, en ook met deze kon ik gewoon muziek afspelen.
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bericht door Bart70 » 20 apr 2018, 09:43
Heel vet :duim:
h3b
Bericht door h3b » 20 apr 2018, 11:16
Volgens mij zit het verschil in of je de Business of Professional hebt, waarbij met Professional hem rechtstreeks kunt aansluiten en bij de Business dus je de Y-kabel nodig hebt.
Als ik mijn Iphone 5 inplug rechstreeks in de USB aansluiting dan krijg ik met de melding dat ik hiervoor een Y-kabel nodig heb om muziek af te spelen.
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 20 apr 2018, 19:13
Aha ja daar zou het verschil wel eens in kunnen zitten. Ergens wel raar dat de Business versie dat niet ondersteund :gek:
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 07 mei 2018, 07:09
Zo van het weekend deze retrofit maar compleet afgerond, want er stond nog 1 klein punt open. De USB/AUX connector hing los in mijn middenconsole. Het heeft even geduurd voordat ik deze vast heb gemaakt, want ik had niet heel veel zin om weer heel mijn middenconsole eruit te halen.
Maar het was afgelopen weekend lekker weer, dus alle moed maar bij elkaar geraapt en eraan begonnen.
Het was wat slijp en meetwerk, maar de connector zit erin.
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
PorschefanRoel
Re: CIC Retrofit, BMW Apps & Online
Bericht door PorschefanRoel » 22 feb 2019, 18:02
De Combox en CIC zitten er al een tijd in, maar BMW online en Apps heb ik niet.
Nu heb ik wat uitzoekwerk gedaan naar dit erin krijgen. Voor zover ik kan vinden heb ik voor BMW apps ten minste software versie C16 nodig op de CIC. En als ik het goed begrepen heb, zijn alle versies daarboven gekoppeld aan een FSC code en is het een stuk minder makkelijk om deze opties te activeren.
Als ik mijn CIC uitlees zie ik CIC.C09 in NCS Expert te voorschijn komen, klopt het dat ik dan Versie C09 heb en moet updaten naar C16 hiervoor?
En klopt het ook dat updaten van de CIC niet zomaar met de Seriele kabel gedaan kan worden omdat dit uren kan duren?
Dit is het screenshot uit NCSExpert, met wat volgens mij, mijn CIC versie nummer is?
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
gk5
Bericht door gk5 » 25 feb 2019, 17:05
Update cic tot C1A,verwijderen certifikaten en fsc,import nieuwe fsc voor jou vin en klaar heb je bmw apps. :whistle:
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
djvirus
Bericht door djvirus » 06 mar 2019, 10:53
@Roel even een vraagje mbt de AUX in je middenarm console. Ik heb ook een retrofit gedaan van CIC met combox. USB werkt. Echter krijg ik geen geluid uit de AUX. Ik heb gezien, dat de kabels van de AUX connector naar de CIC gaan. Is dit bij jou ook het geval? Of moeten deze naar de combox getrokken worden? Zou je ook kunnen aangeven op welke nummers de kabels zitten in het stekkertje die je in de AUX connector onder je middenarmsteun prikt.
Alvast bedankt.
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
PorschefanRoel
Bericht door PorschefanRoel » 06 mar 2019, 16:02
djvirus schreef:@Roel even een vraagje mbt de AUX in je middenarm console. Ik heb ook een retrofit gedaan van CIC met combox. USB werkt. Echter krijg ik geen geluid uit de AUX. Ik heb gezien, dat de kabels van de AUX connector naar de CIC gaan. Is dit bij jou ook het geval? Of moeten deze naar de combox getrokken worden? Zou je ook kunnen aangeven op welke nummers de kabels zitten in het stekkertje die je in de AUX connector onder je middenarmsteun prikt.
Alvast bedankt.
De AUX moet inderdaad op de Combox aangesloten worden, in plaats van op de CIC.
Op de Combox moet de kabels (zoals ik zie een aantal posts terug van mij :P ) zo aangesloten worden:
AUX BLNC is volgens mij niet nodig
En op de kant waar de aansluitingen aan zitten zo (even een snel schetsje gemaakt van die connector, aan de hand van wat ik terug kon vinden :whistle: ):
De 3.5Mm Tip is als het goed is links en 3.5Mm Middle Rechts.
gk5 schreef:Update cic tot C1A,verwijderen certifikaten en fsc,import nieuwe fsc voor jou vin en klaar heb je bmw apps. :whistle:
Kan ik op deze nieuwste versie nog wel gewoon opties wijzigen via de .MAN file of is dat dan ook niet meer mogelijk?
X 2004 BMW E46 318i
- 2003 BMW E60 525i
Bericht door Source » 07 mar 2019, 10:49
Is mogelijk.
Timothydevisser
Bericht door Timothydevisser » 18 apr 2019, 07:46
gk5 schreef: 25 feb 2019, 17:05 Update cic tot C1A,verwijderen certifikaten en fsc,import nieuwe fsc voor jou vin en klaar heb je bmw apps. :whistle:
Kan je mij hier mee helpen ?
Heb een werkende cic en combox retrofit, afgezien van bmw live en bmw apps werkt alles ( microfoon is kapot, maar onderweg )
