BMW 535d Touring - carbon int. (p11) en shift paddles (p23)
Re: BMW 535d Touring High Exec. - carbon interieur: blz 11
ja idd koop dan eens een fatsoenlijke auto
Dark knight edition
Dark knight edition
we lachen er wel om..maar is toch triest eigenlijk dat zulke dure auto's zoveel ziektes hebben...
Ik loop daarom bij elke wasbeurt ook even de afvoeren na.
Motorkap open en bij de filters komen ook altijd kleine takken en een hoop bladeren.
Die kunnen er ook voor zorgen dat de boel verstopt en er plekken vollopen waar dat niet de bedoeling was.
- Kingfisher
Zoals iemand zo prachtig dit probleem verwoorde op problemcar.nl:
.....Is een kwaal van ALLE E61's met Panodramadak; er lopen waterafvoerslangen van het dak naar achter je achterbumper en daar heeft een debiel filters opgezet omdat die beter geluid dempen als gewoon slangetjes. Je hoeft niet heel erg slim te zijn om te begrijpen dat er naar verloop van jaren (4 a 5 jaar) vuil zich ophoopt in het filter, er dus geen water door kan en dit water toch ergens naar toe moet. Dat stroomt dus lekker je kofferbak in waar een ander genie bedacht heeft dat dit een geweldige plek is om dure en gevoelige electronica in te leggen....
Zo, weer terug van een lange dag en lange rit naar Laarman - en niet voor niks.
- stuur werkt 100%; schakelflippers OK, MF-knoppen OK, claxon OK, airbag OK
- achterkant 3 cm verlaagd; staat supergoed
- waterafvoer panodramadak opgelost; slangen waren verstopt door rommel
- kleine beurt gedaan (incl. microfilter vervangen)
Foto's volgen nog; ook van de reservewielbak ala vissekom die ik zondag heb leeggeschept. Daar was ik nog net op tijd bij !
Mooi dagje geweest; 's ochtends 8 uur weg en 's avonds 7 uur thuis, maar wel met een werkend flipperstuur !!
Tel me more on pm please.
You are the bimmer hero
Dark knight edition
Dark knight edition
Jippie!!! Goed werk Frank
Leuke jongens, daar bij Laarman he?
Nou Suyker. Laat je stuur even modificeren door Frank. Dat doet ie vast wel voor iets onder de 900,-
Gaaf hoor. Een zaag in een dure stuur zetten en toch helemaal werkend.
Re: BMW 535d Touring High Exec. - shift paddles: blz 24
Voor het verhaal van vandaag, nog even wat ik zondag in de kofferbak aantrof; een klein aquarium achterin de Bimmer !
Ik kwam er nog net op tijd achter, want het water stond al tegen de onderkant van de modules en stekkerblokken aan.
Na het droogmaken heb ik alle modules in plastik zakjes ingepakt, want ik vertrouwde het totaal niet meer !
Wie plaatst er nou ook een heel pakket modules en stekkers op het laagste punt in de kofferbak
Goed - voordat Laarman het stuur kon monteren, moest er nog ruimte gemaakt worden voor de module die in het originele stuur zit:
Zonder deze module kun je de airbag niet aansluiten en werken de MF knoppen op het stuur niet - dus hij moet er echt in.
Het
stuur heeft een klont rubber zitten in de onderste stuurspaak, dus dat moet weg.
Na een hoop gepriegel met een stanleymes en een punttang, was het voor elkaar;
Even passen ..
En zo zit de module netjes achter de kap uit het zicht en uit de weg voor de airbag;
En zo stond de Touring vandaag bij Laarman in de garage voor het aansluiten van de electronica.
Hele aardige mensen daar bij Laarman, met veel geduld en gevoel voor humor. Ook geen probleem dat ik ondertussen nog even de bekleding van mijn kofferbak er zelf weer heb ingezet met hun gereedschap; dat hoef ik bij mijn lokale BMW stealert niet te vragen. Dan wordt je naar de wachtruimte gestuurd waar de koffie en croissantjes klaarstaan.
Het aansluiten van het stuur was nog een aardige klus qua tijd; ik denk een uurtje of 3 werk. Hoe hij het uiteindelijk heeft gedaan is als volgt; in de cassette van de sleepring zitten een aantal hele dunne lintkabels die het signaal van de MF knoppen doorgeven aan de boordcomputer. Er was geen cassette beschikbaar met extra sporen voor stuurverwarming, anders hadden ze die kunnen gebruiken voor het signaal van de shift paddles. Daarom hebben ze een extra lintkabel in de cassette gefriemeld met zelf aangesoldeerde contactpunten. Verder nog een extra kabel van de pook naar de stuurkolom, en na een heleboel meetwerk is alles op elkaar aangesloten.
Klinkt simpel, maar ze hebben veel stekkers moeten aanpassen om er de nieuwe kabels op aan te kunnen sluiten. En de monteur die het deed bleef er maar lol in hebben - heel relaxed allemaal !
En zo kon ik aan het einde van de dag al flipperend weer 2 uur naar huis rijden - met een smile.
Het
Even passen ..
Kijk - op deze manier loopt er dus geen water meer weg door de afvoerslangen:
Deze doppen zitten dus aan het einde van de waterafvoerslangen, en verzamelen alle vuil totdat ze dicht zitten`, en dan stroomt het water naar hele ongewenste plekken !
Na het verlagen van de achterkant via de software, staat de 535 weer horizontaal; voor en achter staat hij 30 mm lager:
Oja - sinds kort heb ik de 2011 Navigatie DVD met alle flitspalen in Europa erop, maar hadden ze daarvoor nou geen kleiner icoontje kunnen kiezen ? Ik zie de weg bijna niet meer !!
Toppie FRank
Dark knight edition
Dark knight edition
- Dutch 530i
- Kingfisher
Ziet er toch wel erg goed uit, nu de achterkant verlaagd is!
Zijn die ventielen van het afwateringssysteem zonder brug ook te vinden? Ik ga er van uit dat die bij mij verwijderd zijn, aangezien er al eens een lekkage lijkt te zijn geweest, maar ik zou het toch graag even willen controleren.
En super dat je stuurtje nu werkt.
Daar ben ik ook wel benieuwd naar, ook al heb ik geen station.
