Programming for dummies
gk5
Re: Programming for dummies
Bericht door gk5 » 22 jan 2013, 18:30
Je moet in KGM of in TMBT en TMFT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
Op aktiv zetten en niks meer doen.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
gk5
Bericht door gk5 » 22 jan 2013, 18:38
Laatst gewijzigd door gk5 op 22 jan 2013, 19:18, 2 keer totaal gewijzigd.
eric_nl
Bericht door eric_nl » 22 jan 2013, 19:02
Ik zal eens kijken of die DATEN nieuwer zijn dan die ik al heb.
TMBT en TMFT heb ik al gedaan, maar dat doet nog niks. In de excel sheet van de beginpost staat dat je ook $430 moet toevoegen.
Edit: Ik krijg permission denied by uploader als ik die file wil downloaden.
eric_nl
Bericht door eric_nl » 22 jan 2013, 19:06
Mijn E60 DATEN zijn van 8-1-2010, zijn dit de laatste?
gk5
Bericht door gk5 » 22 jan 2013, 19:23
Deze zijn van 2012.
eric_nl
Bericht door eric_nl » 22 jan 2013, 19:29
Ah, ik had onlangs V47.1 gedownload, alleen niet uitgepakt. Zal die vanavond eens proberen.
(zijn van 3-10-2012)
eric_nl
Bericht door eric_nl » 22 jan 2013, 22:24
Nieuwere DATEN files heeft geholpen, LMA wilde nu wel meewerken.
Helaas ondanks SA430 nu in de VO lijst en de deurmodules op aktiv gezet voor het beiklappen, geen resultaat. :s
gk5
Bericht door gk5 » 22 jan 2013, 22:42
Heb je ook VO in cas en lma gecodeerd?
-choose ecu f4
-cas--->ok
-job f2
-fa write---->ok
-execute job f3
En het zelfde voor lma?
Daarna car code.
Edit:als je auto afsluiten,houd je knop ca.2-3seconden in?
eric_nl
Bericht door eric_nl » 22 jan 2013, 23:35
Wat bedoel je met "daarna car code"?
De rest heb ik allemaal gedaan.
gk5
Bericht door gk5 » 22 jan 2013, 23:45
Process car volgens mij f4 en dan f2 car code.
Ik schrijf van mijn hoofd ;)
eric_nl
Bericht door eric_nl » 22 jan 2013, 23:47
Ik zal morgen nog eens een keer kijken, maar ik ben bang dat het niet gaat lukken.
Zou het misschien ook kunnen via "car/key memory"? Dat heb ik ook nog niet geprobeerd.
Lowkey
Bericht door Lowkey » 23 jan 2013, 01:14
Optie $430 is buitenspiegels automatisch dimmend. Is de elektrische klapfunctie alleen mogelijk i.s.m. deze optie? Dan moet je deze optie toch fabriek af hebben om het via de sleutel te kunnen programmeren?
M.b.t. de DATEN files: als je de modules uitleest zie je direct na het uitlezen toch in NCS expert welke update (firmware versie) je hebt.
F10 N57N
eric_nl
Bericht door eric_nl » 23 jan 2013, 12:51
Waarom $430 toegevoegd moet worden weer ik niet. Kan zijn dat inklappen alleen i.c.m. met dimmende spiegels werd verkocht.
Het moet mogelijk zijn om inklappen te coderen op de sleutel als je dimmen/inklapen niet af fabriek had, ik heb namelijk al meldingen gelezen van voorgangers die het hebben gecodeerd, ook zonder de knop voor het inklappen in het deurpaneel te hebben.
Edit: wellicht dat $313 nog een mogelijkheid is (optie spiegelpakket, spiegel inklappen)
Lowkey
Bericht door Lowkey » 23 jan 2013, 13:35
Ik denk toch niet dat het gaat lukken, deze spiegels hebben toch een extra motortje voor het inklappen. Echt een hardware feature.
F10 N57N
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 23 jan 2013, 14:12
Zelf heb ik de optie voor dimmende buiten en binnenspiegel(s) en ik heb het knopje in de deur waarmee ik de buitenspiegels kan inklappen. Na coderen werkt het inklappen ook van de buitenspiegels dmv de ab net iets langer vast te houden dan normaal. Maar de stoeprand functie krijg ik niet werkend, ik heb gecodeerd wat noodzakelijke was, maar helaas. :( Dus waar dat na weer afhankelijk van is? ik weet het niet. Iemand suggesties?
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
