Programming for dummies
Teiz
Re: Programming for dummies
Bericht door Teiz » 01 feb 2013, 07:36
gk5 schreef:
Teiz schreef:sh** ik had twee vragen.
Eentje hoe ik nieuwe data files kan inladen.
Maar het laatste is dus een probleem.
Ik kan die F4 optie niet selecteren.
Das toch vrij vaag.
I
Van sp daten e60 gedownload.
In ncs DATEN moet niewe map maken en kopieren daar Sp daten van gedownload.
Van sg dat gedownload kopieren naar ncs sg dat
Van ECU gedownload naar EDIABAS/ECU.
Klaar.
Ik begrijp jouw eerste zin niet helemaal.
Of eigenlijk helemaal niet.
Rubchen
Bericht door Rubchen » 02 feb 2013, 15:51
Heeft iemand enig idee hoe ik de volgende foutmelding kan oplossen?
Krijg het zodra ik de auto ga coderen (process car/codecar) om een FA +IPOD toe te voegen:
get coded:
6BMOT
Coding activ
JOBNAME = SG_CODIEREN
MSV80.COD,A_PL2N46.IPO,MSV80.PRG
Error:
COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
API-0014: Result not available
Ronny87
Bericht door Ronny87 » 06 feb 2013, 19:33
Heel handige topic en goed uitgelegd! Ga ik zeker eens proberen :P
Bedankt.
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 17 feb 2013, 21:03
Weet iemand ook of het bij een pre-lci met OEM xenon ook mogelijks om overdag alleen de ae's te laten branden?
Ik meende dat ik het in deze topic gelezen had, maar kan het niet terugvinden :s
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 17 feb 2013, 21:53
BMW_Lover schreef:
DSport schreef:wil 2 instellingen in de categorie Car & Key aanpassen, instellingen persoonlijk per sleutel
- Memory stoel-/spiegelinstellingen
- spiegel trottoirband-/neerklapstandinsinstelling ( :shine: )
Laatste is al gelukt meen ik gelezen te hebben, klopt?
En het eerste?
betreft E46 van 09-2001
Ik weet het niet voor een E46.
Wat bedoel je hiermee? Wat wil je bereiken?
Ja maar je moet wel de module SA430 hebben en een auto vanaf Sept. 2005.....
Module: KGM
ASP_BORDSTEIN -> aktiv
Kan iemand ook vertellen of dit met een 2004 auto ook kan? ik heb wel de electrische inklapbare spiegels en met de AB kan ik ze wel inklappen, maar de kerbfunctie krijg ik niet klaar. Moet ik nog een speciale optie hebben of toevoegen aan de optielijst? Ik heb de optie 430.
gr,
Klaas
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
gk5
Bericht door gk5 » 18 feb 2013, 23:07
Heb je wel memory stoelen?
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 19 feb 2013, 09:12
Hallo Gregor
Nee die heb ik niet, zou het niet willen werken zionder de stoelen?
Laatst gewijzigd door Rene08 op 19 feb 2013, 09:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
gk5
Bericht door gk5 » 19 feb 2013, 16:44
Hoi Klaas
Helaas.Deze functie werkt niet zonder memory stoelen. :s
kos.be
Bericht door kos.be » 19 feb 2013, 17:44
Memory stoelen zijn niet een vereiste om de kantelfunctie actief te krijgen!
Bij mij werkt het zonder memory stoelen.
Wat er dan wel nodig is om het werkend te krijgen (behalve coderen) zonder memory stoelen is blijkbaar een groot raadsel.
E61_Stuiver
Bericht door E61_Stuiver » 19 feb 2013, 22:10
Frusterend toch! het zou toch moeten lukken. Aankomend weekend nog maar eens proberen.
gr,
Klaas
Laatst gewijzigd door Rene08 op 21 feb 2013, 13:46, 1 keer totaal gewijzigd.
330iX (2016)
525I (2004)
MG-Y (1953)
balblas
Bericht door balblas » 20 feb 2013, 11:34
Lowkey schreef:Heeft iemand al standard tools 2.12 geinstalleerd?? Kan iemand dit sharen?
Hoi, heb je een PM gestuurd.
Als er nog anderen zijn die 2.12 zoeken, stuur me een PM...
Zal me even voorstellen:
Na jaren Audi gereden te hebben kreeg ik een aantal jaren geleden een overgebleven leaseauto 'in de maag gesplitst', een 2005 E60 523i. Was direct verkocht. Toen de lease afgelopen was besloot ik niet langer een lease wagen te nemen vanwege de hoge bijtelling en voortaan prive een goede 2e hands te rijden. Het werd een 2001 E39 530d Touring. Heerlijke bak, maar onlangs heb ik deze ingeruild voor een 2004 E61 530d. Deze laten chippen bij Tunex. Dat rijdt nog veel beter!
De E39 was al eens onder handen genomen door een hobby programmeur, en ik heb me voorgenomen het met de E61 zelf te proberen. Zodoende kwam ik hier terecht.
Ik heb geen ervaring met coderen, maar ben wel al meer dan 20 jaar werkzaam in de IT, dus hoop hier wat minder computer saffy leden te kunnen helpen.
Ik zit momenteel nog te wachten op de OSBDII kabel, maar heb alle software al aan de gang, inclusief een aparte vm met DIS v44 (ik gebruik W7 64 bit met VMware workstation, veel handiger dan W7 XP mode).
Zodra ik de kabel binnen heb zal ik m'n eerste ervaringen met coderen hier delen.
Ik wil het volgende wijzigen:
- US Alarm sound
- Buitenspiegels inklappen (ik heb optie S430A al)
- Welcome lights
- Snelheid ventilator altijd laten zien
- Akoestich signaal bij in/uitschakelen alarm
Ik zie dat veel mensen de aico uit coderen bij auto stand. Vraag me af of dat wel zo'n goed idee is. Als je je airco namelijk een hele winter niet gebruikt is dat slecht voor de airco is me verteld. Je zult 'm dus dan af en toe zelf handmatig even moeten aan zetten...
Showroom viewtopic.php?f=120&t=41130
*** sold *** E61 530d 2004/E60 523i 2005/E39 530d 2001
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 21 feb 2013, 13:04
Welkom mede IT nerd. Welcome lights kan alleen met de LMA2 module en die zitten er pas in na 2006, of iemand moet er een nieuwere module ingezet hebben.
balblas
Bericht door balblas » 23 feb 2013, 17:40
Dank je Loverboy :)
LMA module zou ik kunnen vervangen door LMA2 right? Niet dat ik dat zou doen om alleen Welcome lights te kunnen activeren...
Lowkey
Bericht door Lowkey » 24 feb 2013, 16:53
Welcome lights kan ook met LM1 maar dan moet je het via de kofferbak knopje methode doen.
LMA heimleuchten_funkschl aktiv
DWAS sondertaste_panikalarm panikalarm
dus dit coderen en dan kan je via het kofferbak knopje je lichten aanzetten. Als je langer drukt gaat de kofferbak ook open.
F10 N57N
tom_il
Bericht door tom_il » 24 feb 2013, 17:03
Ongeveer, dat zijn de coming home lichten, ofwel de lichten die aangaan als je aan de hendel trekt als je de wagen af gezet hebt.
