BMW telefoon module
djvirus
Re: BMW telefoon module
Bericht door djvirus » 28 apr 2015, 13:15
Ik heb nog een MULF2 in de aanbieding. Zie link viewtopic.php?f=680&t=42904
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
RyanAtwood
Bericht door RyanAtwood » 28 apr 2015, 13:33
Glasvezelkabel in de MULF gedaan maar bleek niet te werken zoals gezegd. Net stuk gereden en kwam erachter dat geluid nu niet meer werkt.. Radio niet, navigatiestem niet, piepjes van PDC ook niet meer.
Gelukkig genoeg op dit forum gelezen dus wist dat het met de MULF te maken had.
Net de kabel er maar weer uitgehaald en met elkaar doorverbonden en tadaa, geluid doet het weer!
Maar zit dus blijkbaar wel met een defecte unit..
Wil eigenlijk ook iets van een AUX of USB aansluiting in de auto zodat ik muziek van mijn telefoon kan afspelen (liever niet met bluetooth streamen). Is het slimmer om dan gelijk een totaaloplossing aan te schaffen of toch maar de MULF vervangen en dan los een AUX/USB iets te monteren?
Mijn showroom: BMW E61 535D 2005
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 29 apr 2015, 04:38
Grappig, in mijn auto was de mulf eruit. Niets doorverbonden, ook helemaal geen problemen gehad met geluid of wat dan ook.. Klik een andere mulf erin en alles doet het gewoon naar behoren, direct. Waarom moet je dan doorlussen vraag ik mij af?
Wil je streamen vanaf je telefoon? kijk naar de reactie boven die van jouw. Ben je in 1x klaar.
bjornb
Bericht door bjornb » 29 apr 2015, 19:05
Glasvezel is geluid over licht (MOST). Dit hoort een gesloten circuit te zijn anders krijg je problemen. Daarom wordt dit doorgelust. Waarom het bij jou wel werkte weet ik ook niet.
RyanAtwood
Bericht door RyanAtwood » 29 apr 2015, 20:24
Helder Bjorn!
Ben van plan een Dension Gateway 500 BT aan te schaffen, die komt dan op de plek van mijn cd-wisselaar.
Weet iemand of het nodig is ook nog een werkende MULF te hebben als ik de ingebouwde microfoon wil blijven gebruiken?
bjornb
Bericht door bjornb » 30 apr 2015, 07:29
Ik vermoed dat je je het zelf een stuk makkelijker maakt of de microfoon van de Dension in te bouwen op de locatie van de originele of kijken of er een verloopstekker is waarmee je hem aan de Dension kan aansluiten. In beide gevallen zou de MULF dan niet meer uit maken.
RyanAtwood
Bericht door RyanAtwood » 30 apr 2015, 08:36
Check, tnx!
bjornb
Bericht door bjornb » 30 apr 2015, 13:09
Ik zou bovenstaande nog wel even checken met de experts. Maar volgens mij klopt het zo.
