BMW telefoon module
bjornb
BMW telefoon module
Bericht door bjornb » 23 feb 2015, 23:01
Beste allemaal,
In mijn auto zit nu een parrot ingebouwd. Ik ben hier niet zo'n fan van. In mijn 1 serie had ik een parrot met stuurwielbediening en dat was wel ok, maar zou graag OEM gaan.
Nu is mijn vraag, mijn E60 heeft wel al spraakherkenning. Dus een microfoon moet ergens al ingebouwd zijn. Welke modules heb ik allemaal nodig om mijn E60 pre LCI (2006) om te bouwen voor telefoon? En is die module ook Blue-Tooth? Hoeveel coding komt erbij kijken?
Thnx!!
avdakker
Re: BMW telefoon module
Bericht door avdakker » 23 feb 2015, 23:41
Ik denk dat je enkel nog een MULF nodig hebt. Bij voorkeur een MULF2 aangezien die wat degelijker zijn blijkbaar. Achterin je koffer aan de linkerkant (bestuurderszijde) zit wellicht de voorbereiding. Kijk even of je daar groene kabel (glasvezel) hebt zitten.
Nummertje 1 zeg maar.
Wat er aan kabels zou moeten zitten om het eenvoudig te houden:
De groene kabel (glasvezel)
De Witte connector met de paarse clip (rechts van de unit te zien)
Een voedingskabel
bjornb
Bericht door bjornb » 23 feb 2015, 23:45
Top! Dat ga ik morgen gelijk checken! Die MULF's kom je nogal tegen op internet dus dat is wel een betere optie! Waarschijnlijk overbodige vraag, maar moet het nog gecodeerd worden? En ik vind ook hier en daar de "e60 Bluetooth antenna", moet die nog apart aangeschaft worden?
avdakker
Bericht door avdakker » 23 feb 2015, 23:56
Die antenne zou ik even na moeten kijken. Ik denk wel dat er iets van een antenne nodig is of in elk geval normaal gesproken noodzakelijk is in je wagen. Of deze voor de bluetooth in de MULF zit weet ik niet. Daar kijk ik morgen wel even naar voor je. De MULF moet normaliter wel gecodeerd worden dacht ik. Dat kan je bespreken met Source (Ryan) of GK5 (Gregor). Hangt een beetje samen met waar je woont he.
bjornb
Bericht door bjornb » 23 feb 2015, 23:59
Super! Heel erg bedankt. Het heeft geen haast, ben een budget aan het maken voor toekomstige mods. Als je eenmaal de artikel nummers weet kun je ook eBay en marktplaats een beetje in de gaten gaan houden!
rubbere ronnie
Bericht door rubbere ronnie » 24 feb 2015, 03:08
Weet niet of het met elkaar te maken heeft mAr kwam net dit tegen.
Wie weet is het interessant voor je.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
bjornb
Bericht door bjornb » 24 feb 2015, 05:22
Ha thnx! Dat is inderdaad degene die ik ook paar keer op ebay tegen kwam
fuseekogel
Bericht door fuseekogel » 24 feb 2015, 07:57
Je moet even in de kofferbak links kijken Bjorn, zit een kabeltje met groen/zwarte draden, daar moet rood licht uitkomen. Ik heb die van mij pas gewisseld met die van anton.
avdakker
Bericht door avdakker » 24 feb 2015, 11:22
Ik heb er geen MULF meer inzitten nee omdat die inderdaad bij Jeroen in de wagen zit nu. Mocht de bekabeling er niet zitten kun je het beste voor een Fiscon gaan. Ook dan kun je alles via je CCC bedienen met als extra dat je muziek kunt streamen.
bjornb
Bericht door bjornb » 24 feb 2015, 16:46
Nogmaals bedankt! Als ik het nog haal in daglicht even kijken of ik vandaag nog ga kijken. Hopelijk is die bekleding er een beetje makkelijk af te halen. Maar een Fiscon?
Groetjes!
Bericht door Bart70 » 24 feb 2015, 17:42
In deze link lees je meer over de Fiscon :duim:
bjornb
Bericht door bjornb » 25 feb 2015, 08:58
Helaas gisteren geen tijd meer gehad door vertraging op mijn werk :(
Ik ga vandaag even proberen te kijken!
bjornb
Bericht door bjornb » 26 feb 2015, 11:19
avdakker schreef:Ik denk dat je enkel nog een MULF nodig hebt. Bij voorkeur een MULF2 aangezien die wat degelijker zijn blijkbaar. Achterin je koffer aan de linkerkant (bestuurderszijde) zit wellicht de voorbereiding. Kijk even of je daar groene kabel (glasvezel) hebt zitten.
Een voedingskabel
Nou, ik heb het geprobeerd maar het zat nog niet mee...eerste stuk bekleding kreeg ik er makkelijk af, maar tweede stuk zit geklemd achter mijn niet neerklapbare bank (sowieso iets waar ik pas na de koop achter kwam haha) dus heb er nog niet kunnen kijken. Als ik op jouw foto kijk zou je alleen een klein stukje weg moeten kunnen halen?
avdakker
Bericht door avdakker » 26 feb 2015, 11:24
Ik heb geen e60 dus dat weet ik niet exact. Bij het monteren van mijn oude CCC in een E60 heeft jeroen zelf de mulf vervangen. Ik zag wel dat dit vrij eenvoudig ging zonder dat er een bank neergeklapt werd.
Edit: foto gevonden
bjornb
Bericht door bjornb » 26 feb 2015, 11:27
Nou, ik zal het zo nog eens proberen :| Thnx wederom
