Project airbox
Specifieke vragen of gewoon praten over het E46 ///M3 model
jwbakkenes
Re: Project airbox
Bericht door jwbakkenes » 15 okt 2016, 22:21
Goed bezig, weer mooie reportage en mooie foto's.
Met vriendelijke groet,
Jan Willem
Mijn showroom
Cabrioot
Re: Project airbox
Bericht door Cabrioot » 21 okt 2016, 20:46
Zo vanddag weer paar uurtjes bezig geweest en de ducting in orde gemaakt. De airbox heeft zelf ook een luchtaansluiting welke onderin zit en gebruikt word als de flap dicht zit. Deze moet dus wel wat koude lucht hebben dus heb ik de luchtinlaat links beetje aangepast en de dichte uitstulping erin open gemaakt en deze gebruikt en via een luchtslang op de airbox aangesloten. Veel ruimte is er niet, zelfs als je originele csl buis gebruikt maar met een slangeklem en cable tie zit het goed op zn plek, moet ook wel want de dynamo poelie is niet ver weg ;) Afbeelding Afbeelding
De originele luchtslang welke in originele luchtfilterhuis uitkomt iets ingekort en daar ook een andere luchtslang overheen gedaan welke nu op de flap uitomt aan de onderkant voor wat extra lucht zodra de flap open gaat. De lucht komt er toch wel maar nu in ieder geval wat rijlucht direct via de luchtinlaat in bumper. Ik wil de :///m: voor de rest optisch origineel houden dus vandaar niet de csl voorbumper met de speciale inlaat.Afbeelding Afbeelding
De sensoren in de airbox zelf zijn nu ook voorzien van connectoren en morgen nog de MAP sensor connector monteren en dan ff met de ecu stekkers stoeien en wat extra sensoren toevoegen. Dat word geen probleem en dan is de auto klaar voor ontvangst van een CSL ecu, SMG ecu en natuurlijk dat verdomde MAP sensortje :gek:
Word vervolgd
Nulla tenaci invia est via is nu verandert in Aston Martin Q is good for you
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
Cabrioot
Re: Project airbox
Bericht door Cabrioot » 22 okt 2016, 16:08
Vandaag maar eens electrisch alles in orde gemaakt. Allereerst de MAP sensor connector gemonteerd. De bedrading wel eerst door de buis getrokken waar ook de injector bedrading in zit. Was wel ff wat geklooi maar voordeel is dat je draad niet ziet en het niet los ligt te bungelen onder de airboxAfbeelding
Daarna alle bedrading aangesloten op de twee ecu stekkers. De draden die op pinnen moesten komen welke al bedraad waren gespliced en vervolgens voorzien van krimpkous, ik heb gekozen om ze te splicen en niet te solderen omdat de draden dan soepeler blijven en heb bij mijn race auto bedrading ervaring juist gemerkt dat het zo minder storing gevoelig is.
Twee pinnen heb ik gedemonteerd uit de ecu stekker en afgeisoleerd van de originele bedrading en daar de nieuwe bedrading op aangesloten met een nieuwe pin, toch handig als het je dagelijkse werk is en dus alle soorten pinnen aanwezig zijn. Daarna twee nieuwe pinnen aan de flap actuator gezet en deze aangesloten op een andere ecu stekker Afbeelding
Zo nu is alles verder gedaan en nu word het wachten op derden :yaw: . Afbeelding
Nu is het nog leeg maar hopelijk binnenkort twee ecu's en de map sensor :driving:
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
schaef
Re: Project airbox
Bericht door schaef » 23 okt 2016, 12:24
Ziet er veel belovend uit, ben benieuwd naar je ervaring me rijden.
Zal wel erg verslavend worden ben ik bang.
Alles netjes ingebouwd en ziet er keurig uit.
Martijn.
Re: Project airbox
Bericht door Martijn. » 23 okt 2016, 13:43
Ziet er echt heel netjes uit zeg !!
Reuze benieuwd naar het geluid. Je hebt echt een andere auto dadelijk.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Cabrioot
Re: Project airbox
Bericht door Cabrioot » 23 okt 2016, 13:56
Thnx en ik ben zelf ook wel tevreden behalve het smg reservoir. Ik vind de plek niet mooi en heb m nu op een beugel zitten en niet rechtstreeks in mn veerpoot geboord. Alleen kan niemand zeggen wat een inhoud een reservoir moet hebben, ik heb al gekeken naar andere waaronder rempot achter van een motor maar moet eerst weten hoeveel reserve je moet hebben. ik weet dat het de originele plek is van een csl maar ik vind t gewoon geen pan daar en dan ook nog door de sticker heen van het chassisnummer :gek: :bang:
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
s54vert
Re: Project airbox
Bericht door s54vert » 23 okt 2016, 14:20
Cabrioot schreef:Thnx en ik ben zelf ook wel tevreden behalve het smg reservoir. Ik vind de plek niet mooi en heb m nu op een beugel zitten en niet rechtstreeks in mn veerpoot geboord. Alleen kan niemand zeggen wat een inhoud een reservoir moet hebben, ik heb al gekeken naar andere waaronder rempot achter van een motor maar moet eerst weten hoeveel reserve je moet hebben. ik weet dat het de originele plek is van een csl maar ik vind t gewoon geen pan daar en dan ook nog door de sticker heen van het chassisnummer :gek: :bang:
inhoud ben je zo achter.. even dikke inejctiespuit halen, vullen en rustig weer leegzuigen, zoveel gaat er niet in.. zo vul en haal ik hem ook leeg, dan ben je dr zo achter hoeveel erin zit.
@ Martijn, je blijft achter joh... S54 hoort gewoon airbox op met CSL revmatching etc.. snap niet dat mensen nog in een standaard M3 blijven rijden, box houdt zijn waarde, en het is zo weer oem.
Cabrioot
Re: Project airbox
Bericht door Cabrioot » 23 okt 2016, 14:48
Thnx .....Ik kan de oude gebruiken om de inhoud te bepalen dus das geen probleem. Ik wil alleen weten wat je minimaal nodig hebt want kan me niet voorstellen dat tank helemaal leeg gaat bij gebruik. ik denk zelfs dat het nivo helemaal niet zakt aangezien het een systeem is wat op druk word gebracht en daarna op druk blijft. Tevens is het een gesloten systeem dus verdwijnt er normaal gesproken niets. Het tankje wat ik op t oog hebt is een stuk kleiner maar daarin tegen is aansluitleiding stuk langer dus daar staat ook olie in wat je moet optellen bij inhoud, de oude is kort en de nieuwe is minimaal halve meter......denk dat ik als de auto weer rijd maar eens ga kijken wat t niveau is bij auto helemaal uit en als motor loopt, misschien zie ik dan evt verschil
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
Cabrioot
Re: Project airbox
Bericht door Cabrioot » 23 okt 2016, 14:52
s54vert schreef: @ Martijn, je blijft achter joh... S54 hoort gewoon airbox op met CSL revmatching etc.. snap niet dat mensen nog in een standaard M3 blijven rijden, box houdt zijn waarde, en het is zo weer oem.
Ik denk dat als je alles zoveel mogelijk voorbereid je in een dag de conversie heb gedaan en je weer kan rijden, ik heb het rustig aan gedaan en heb wat andere dingen extra gedaan, ik heb twee dagen eraan gewerkt en dat ging op zn :whistle: :whistle: ;)
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
s54vert
Re: Project airbox
Bericht door s54vert » 23 okt 2016, 19:38
Aangezien er ietsjes uitgaat, en hij hem automatisch afsluit bij de nippel op de pomp.
Moet je straks gewoon bijvullen totdat het op peil is, dan in de auto gaan zitten, niet starten en op contact en gewoon wat gaan schakelen,dan is het peil onder het peil, dan weer bijvullen , even zelfde ritueel en dan voor de laatste keer even bijvullen.
Het komt ook zeker niet precies op die hoeveelheid, dus je kunt zo een ander potje gebruiken, heb wel gezien dat ze van een aftermarket pedalenset het potje hebben gebruikt, of van een BMW motorfiets ofzo..
De mijne zit nu goed, uit het zicht , dus voorlopig kom ik er niet meer aan :D
Succes
Mr._T-Rex
Re: Project airbox
Bericht door Mr._T-Rex » 24 okt 2016, 10:02
Cabrioot schreef: Afbeelding
:love: :love: :love: :love: :love:
My god dit blijft zo vet. Als ik nog een keer de lotto win... ;)
'05 M3 CS coupé - Showroom
'01 530i touring - daily
'95 328i M-tech coupé - Sold
Cabrioot
Re: Project airbox
Bericht door Cabrioot » 24 okt 2016, 11:51
Je hebt geen lotto nodig hoor, gewoon een keer een dikke 13e maand, kerstbonus of zo en je handen "vies" maken en je hebt t ook :duimen:
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
s54vert
Re: Project airbox
Bericht door s54vert » 24 okt 2016, 13:44
Cabrioot schreef:Je hebt geen lotto nodig hoor, gewoon een keer een dikke 13e maand, kerstbonus of zo en je handen "vies" maken en je hebt t ook :duimen:
Zou het net zeggen, dit is redelijk in reach voor iedereen... :duim:
Cabrioot
Re: Project airbox
Bericht door Cabrioot » 24 okt 2016, 19:50
Ondertussen staat de :///m: rustig te wachten op zn electronische brein in goed gezelschap :driving: Afbeelding :amen:
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
jwbakkenes
Re: Project airbox
Bericht door jwbakkenes » 25 okt 2016, 23:16
Vind de kleur van de linker auto minder mooi dan de jouwe :gekdoen:
Jan Willem
Mijn showroom
Terug naar “BMW 3 Serie (E46) ///M3”
