Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Bericht door Source » 21 dec 2014, 16:14
Zoals hierboven al meerdere malen gepost is de software werkt op Xp, W7, W8 enz.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 21 dec 2014, 17:34
Geldt dit ook voor NCS Expert? En weet jij of het mogelijk is om de COM poort in te stelling in NCS Expert?
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 21 dec 2014, 20:15
Ik krijg bij elk module.
Ifh 0009 No response from controller unit.
Zowel met XP als win7.
Geen fout meldingen tijdens installatie. Volgend mij is de stekker niet goed.
Iemand een idee?
Bericht door Source » 21 dec 2014, 23:54
Quadrantz schreef:Geldt dit ook voor NCS Expert? En weet jij of het mogelijk is om de COM poort in te stelling in NCS Expert?
Geldt ook voor ncsexpert.
Je installeert de drivers die bij je kabel zitten en controleert op welke com poort die werkt. Dit voer je door in de bin map van ediabas en dan zou het moeten werken. (obd.ini)
Werkt inpa wel?
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 22 dec 2014, 09:07
Welke versie van nsc expert heb jij dan SOucre?
Na installatie op Win7 x64 van nsc expert en ik wil de applicatie openen dan zegt hij dat het niet van vanwege x86 of x64 versie.
ik heb alleen de x64 software. Alleen vreemde is dat na installeren win XP mode in WIn7 (x64) dat nsc expert daar wel opstart.
PS. Heeft iemand een engels talige nsc expert versie? Dat Duits snap ik geen klap van :/
Laatst gewijzigd door Jiro_2012 op 22 dec 2014, 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
tom_il
Bericht door tom_il » 22 dec 2014, 10:17
Werkt inpa wel?
Je kan ook de com poort nummers wijzigen in Windows.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 22 dec 2014, 10:58
Werkt inpa wel?
INPA werkt als een trein :). Ik krijg, net als Jiro_2012, de melding dat de compatibility niet overeenkomt. Ik heb ook een 64bit Win7 versie.
Maargoed met de XP VPC moet het ook lukken, daar ben ik al een stuk verder. De USB kabel staat op COM4 en ik heb dit ook aangepast in OBD.ini in de Windows map. Of moet ik het ook nog in de Edibas map aanpassen?
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 22 dec 2014, 14:09
Volgens mij moet in de EDIBAS.ini alleen staan dat de interface OBD is.
In Win XP mode in WIn7 start Expert meteen op.
Zo heb ik het geinstalleerd
Je moet alleen opletten et installeren ( al is het niet echt installeren er wordt niks weg geschreven in de registry. ZIJn meer verwijzingen *ini en uitpakken van bestanden) heb ik gemerkt.
OP win 7 de install bestanden op C:\ laten staan.
IN XP mode. de folder EC-Apps en wel op de C:\ van XP en de drivers waar je wilt, zolang je er maar bij kan.
Dan de Setup.exe en Instprof.exe uitvoeren in XP mode, maar de bestanden uitvoeren van Win 7.
Als je de driver gaat doen dan INPA erin prikken. Ff wachten dan in XP boven bij USB de kabel attchen. Dan kan je dr XP drivers installeren.
COM poort zo laag mogelijk configureren bij advanced options van de kabel in device manager. Latency ook op 1 ipv default 16
Zo heb ik het gedaan.
Alleen krijg ik geen data uit de modules van INPA. Waarschijnlijk pin 8 op de kabel niet goed.
Alleen bij engine kan ik de fout codes uitlezen.
tom_il
Bericht door tom_il » 22 dec 2014, 15:51
Gemakkelijkste is de COM poort van de COM - USB adapter juist zetten. Durf wel niet meer zeggen welke com het nu weer was, ik meen COM1. Als die COM al bezet is dan kan je deze ook hernoemen.
http://plugable.com/2011/07/04/how-to-c ... -windows-7
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 23 dec 2014, 09:14
Ik ben al een stukje verder. Ik heb verbinding en chassisnr vult hij netjes in maar daarna (bij FA) geeft hij een foutmelding:
Er zit nu zo'n 2mnd wel een nieuwe accu in die 80ampere is (vorige is 90ampere) maar deze zou ingeleerd moeten zijn door Offenga (nog extra op gehamerd). Heeft deze melding hier toch mee te maken? En zo ja kan ik dit zelf nog doen? (KLASSE_BATTERIE)?
Thanks!
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 23 dec 2014, 10:05
Is NSC Expert alleen in het Duits?
Bericht door Source » 23 dec 2014, 10:43
Ik zal straks eens bij mij kijken.
Ncsexpert heb je ook in het engels.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 23 dec 2014, 11:54
Thanks alvast voor het kijken :duim:
Bericht door Source » 23 dec 2014, 16:55
Jiro_2012 schreef:Welke versie van nsc expert heb jij dan SOucre?
Ik draai V4.0.1
In de map C:\Ncsexper\CFGDAT is een bestand met de naam ncsexpert.txt als je die aanpast dan wordt die vertaling gebruikt.
Bericht door Source » 23 dec 2014, 17:03
Quadrantz schreef:Ik ben al een stukje verder. Ik heb verbinding en chassisnr vult hij netjes in maar daarna (bij FA) geeft hij een foutmelding:
Thanks!
Ja Offenga.....daar heb ik ook een klant van gehad die even wat erin zou coderen. Het resultaat was 0,0 en de vorige codering was om zeep geholpen met als gevolg dat er diverse lampjes inc. storingen waren. Niet meer doen dus :nee:
De codering van jouw accu gaat niet werken want + bestaat niet je moet - gebruiken. Dat is ook de reden waarom je die foutmelding krijgt. Ik weet het niet zeker maar ik dacht dat je met INPA dit kan verhelpen.
Autologic, want dat gebruiken ze, maakt meer kapot dan je lief is.
Dit is trouwens een mooi voorbeeld van Piet die met zijn marktplaatskabeltje zichzelf ook expert noemt en het er wel even inleert voor €25,- immers op welke knoppen je moet drukken staat op internet en op internet is iedereen een expert :rolf:
Jan heeft duurdere spullen en een hoger tarief maar voor €50,- klaart ook hij de klus.
Helaas heeft de klant voor Piet gekozen die de accu dus verkeerd heeft ingeleerd en niet weet hoe het anders zou moeten want dat staat niet op internet beschreven. Jan weet dat wel maarja die is te duur.
Het gevolg is dat de accu al beschadigd kan zijn waardoor die nooit 100% wordt opgeladen. Moraal van het verhaal software is echt een vak apart. Kies voor kwaliteit ook al lijkt dat in het begin duurder op de lange termijn heb je profijt er van.
Laatst gewijzigd door Source op 23 dec 2014, 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
