Dat is in feite wat ik vroeg/concludeerde, toch bedankt.Source schreef:Dat ligt niet aan ncs maar eerder dat je een te nieuwe auto aan het systeem hangt met verouderde daten.
Met v51.2 kan je alles aan doen daar zal het niet aanliggen.
Programming for dummies
Re: Programming for dummies
- lekkerwijf1
Bart70 schreef:2K lijkt me erg veel, een vriend van mij heeft het onlangs bij zijn Transporter laten doen voor ik dacht iets van 600-700 euro, maar kan zijn dat het voor die wagens goedkoper is.
Voor programmeurs kun je hier een kijkje nemen
Dit komt omdat een transporter standaard een standkachel heeft en met wat kabelwerk om te zetten is na een volledige goedwerkende standkachel. dit hebben wijzelf ook gedaan op de werkbussen. webasto heeft hier gewoon een ombouwset voor.
En standkachel achteraf inbouwen niet bij een dealer of specialist kost om en nabij de 2000 euro.
Zullen wel goedkoper alternatieven zijn na wat zoekwerk, maar dit is wat ik destijds ook begreep.
Dit is een oude post die ik hier citeer maar ik ben benieuwd in welke module en welke functie ik moet hebben om dit te activeren?REX-666 schreef:Hi Dennis,
Corona ringen zo fel laten branden zodat je een Oakley nodig hebt, is ook een vette optie en werkt prima![]()
Nog iets leuks mee genomen voor de BMW vanuit de VS?
Greetz en een fijn weekend allen, Rex
Sinds zondag werkt bij mij NCS Expert als een dolle dankzij BMW_lover! Nogmaals thanks
Sws de LMA module, maar welke functie weet ik zo niet. Ik meen iets met PWM_AN en PWM_PIN en dan de wert waarde veranderen. Tijdje terug alweer dat ik deze voor iemand gecodeerd heb.
In de LMA zie ik de volgende functies:
- PWM_PIN_11_63_33
- PWM_PIN_05_62_34
- PWM_PIN_25_40
- PWM_PIN_22_68_24_39
Voor PWM_AN zie ik bijv. de volgende:
- PWM_ANST_RL_BL_2_BL
Verder nog een heleboel
. Hopelijk gaat er een belletje rinkelen?
- PWM_PIN_11_63_33
- PWM_PIN_05_62_34
- PWM_PIN_25_40
Hier kun je wellicht wel wat mee, stond nog ergens op mijn laptop
Daglicht Corona Ringen Intisiviteit instellen (alleen LCI)
Module: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
Intensiviteit stand- en dimlicht (opdat de Corona ringen bij stand- of dimlicht niet donkerder worden b.v.: wert_08
coderen):
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
Module: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
coderen):
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
Die van mij is van oktober 2006 (heb wel de LMA2) maar is dus geen LCI.
PWM_PIN_11_63_33 staat op aus (wert_02).
Ik heb momenteel de volgende LED AE:
http://www.autowhizz.co.uk/LED_Marker_l ... Angel_eyes
Die zijn dus 6w...kan ik dan wel bijv. wert_01 kiezen? Of is wert_05 de meeste felle? Niet dat ik dadelijk nieuwe LED AE kan bestellen
Die 2e volg ik niet helemaal, hoe bedoel je dat de Corona ringen niet donkerder worden? Veranderen ze nog van intensiviteit als je overschakelt naar dimlicht? (deze staat overigens op wert_03 en wert_07, waarom 2x?)
Thanks iig voor het uitzoeken
Ik denk dat die eerste optie op aus staat, omdat je geen lci hebt en deze dus geen aansturing nodig heeft. Heb hier verder geen ervaring mee bij een pre_lci met lma2.
Die tweede is dat als je je corona ringen op dimlicht hebt staan en overschakelt naar stadslicht de felheid niet verandert. Bij een lci is namelijk dat de corona ringen minder fel gaan branden als je overschakelt van standlicht naar dimlicht.
Ahh ok op die fiets.
Ik ben pas sinds vandaag begonnen met coderen maar kan het kwaad denk je als ik die PWM_PIN_11_63_33 verander? Of gebeurd er toch niks als het niet zou werken aangezien ik geen LCI heb?
Weet jij nog een andere functie die ik kan gebruiken voor de felheid van de AE voor een pre-LCI auto?
Thanks
Thanks
Als je een lm2 hebt maakt het niet uit of je een lci hebt of niet.
Wel staan de instellingen van de lm2 anders in een pre-lci tov lci.
Ik heb ook een pre-lci met lm2, heb de lci lichten voor en achteraan gezet en daarna de optie lci lichten toegevoegd.
Daarna stond mijn lm2 ingesteld zoals in een lci.
Bij pre-lci werkt dit niet,alleen met lci lampen.DychoNN schreef:Hier kun je wellicht wel wat mee, stond nog ergens op mijn laptop
Module: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
coderen):
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Waarom gk5, de Angel eyes zijn toch toch niet zo verschillend met de pre-LCI ?
EA van lci zijn met andere pinnen uit lma bestuurd.
Het is dus onmogelijk om de Angels Eyes van een Pre-LCI 5-serie feller te zetten dmv coderen?
ik heb mijn K+ DCAN inpa kabel binnen. Alleen de installatie wil niet vorderen. Zat een dvd bij met software (INPA EDIABAS en NCSexpert) maar krijg er geen begin aan. Op internet gezocht maar vind geen NL of EN talige installatie hulp.
Is er hier iemand die me kan helpen hoe ik alles geinstalleerd en ingesteld krijg?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
