Motortemperatuur
arnhem026
Re: Motortemperatuur
Bericht door arnhem026 » 29 mar 2013, 12:25
@henri.thijssen dat is wel zeer raar. Als ik m in de S-M zet en flink te gaan trappen dan gaat mijn auto juist naar 90 Graden! Blaast je je kachel wel warme lucht? Het komt ook vaak voor dat de egr thermostaten bij de bmw kapot zijn. Om hier zeker van te zijn raad ik je aan om deze te demonteren en even doorheen te blazen! Er mag geen lucht door!
BMW e60 530D 231 PK 2006
| Op zoek naar Privacy Shades |
balblas
Bericht door balblas » 29 mar 2013, 18:33
Net nog even getest met +2 graden buitentemp. Na het vervangen van EGR- en hoofdthermostaat is mijn 530d binnen 10 minuten op 88 graden, zonder boven de 80-100 kmh te komen. Zodra ik de snelweg op ga komt de temp op de 90-92 graden, en blijft daar.
Ik hoef dus niet in DS mode te rijden of hard op te trekken om de motor op bedrijfstemp te krijgen.
Een ander ding om na te kijken voor de 530d/535d rijders is of je webasto kachel nog wel werkt. Deze helpt de motor sneller op bedrijfstemperatuur te krijgen. Hij zit achter je linkervoorspatbord, de uitlaat onder de bestuurders kant. Enkele minuten na 't starten zal je de hete uitlaatlucht moeten kunnen voelen onder je auto (zit boven een rond gat in de bodemplaat recht onder de bestuurder). Voel je dat niet, is je webasto kapot waarschijnlijk.
Showroom viewtopic.php?f=120&t=41130
*** sold *** E61 530d 2004/E60 523i 2005/E39 530d 2001
henri.thijssen
Bericht door henri.thijssen » 29 mar 2013, 18:47
Kachel blaast warme lucht en webasto heb ik niet
Als ik bijv stil sta, en gas geef, en zo ff 3500 rpm draai, daalt temperatuur ook
EGR heb ik ook pas vervangen (orgineel BMW)
E60 530D 2005 :///m: 265hp 667nm
E34 520i 24V 1995
Sold ** E46 323CI - E87 120i - E90 320i **
tom_il
Bericht door tom_il » 29 mar 2013, 18:52
Webasto warmt de motor niet op in een E60 in tegenstelling tot in de E39.
balblas
Bericht door balblas » 29 mar 2013, 20:18
ah ok, wist niet dat webasto niet meer standaard was in E60/61 zoals in E39.
Henri, heb je de hoofthermo ook vervangen?
henri.thijssen
Bericht door henri.thijssen » 29 mar 2013, 20:52
ja allebei vervangen, allebei OEM
E34 520i 24V 1995
lekkerwijf1
Bericht door lekkerwijf1 » 29 mar 2013, 20:56
Webasto warmt de motor niet op ?
Op mijn standkachel zitten gewoon koelwaterslangen incl extra pomp voor het opwarmen van de motor.
tom_il
Bericht door tom_il » 29 mar 2013, 21:42
Reeds meerdere malen gelezen dat dit niet zo zou zijn, oa hier door lowkey : viewtopic.php?p=444047&sid=115d6ec32da1 ... 5b#p444047
balblas
Bericht door balblas » 29 mar 2013, 21:48
In E39 530d/535d zat altijd een webasto, ookal had je geen standverwarming. De webasto diende in dat geval enkel als bijverwarming voor de motor.
arnhem026
Bericht door arnhem026 » 29 mar 2013, 23:09
Henri ik raad het je aan om je egr thermostaat even te controleren, is je o ring pakking goed van je egr thermostaat? Als ik jou was xou ik hem even losmaken en ff doorheen blazen en controleren of er luchtdoorheen gaat. Lucht door je egr thermostaat= kapotte egr thermostaat!
henri.thijssen
Bericht door henri.thijssen » 30 mar 2013, 09:51
Ik heb nog ff beetje gegoogled
EEn soort gelijk schijnt zeer meer voor te doen
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15 ... m-t128786/
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... emp-issues
Iemand hiermee bekend ?
En hoe kan ik nu bovenstaande controleren, want dit is mij niet helemaal duidelijk ?
Bedoelen ze nu leiding tijdelijk afknellen en dan temperatuur testen?
E34 520i 24V 1995
arnhem026
Bericht door arnhem026 » 30 mar 2013, 12:22
@henri.thijssen. Net even een test gedaan. Auto komt langzaam naar 80-85 graden. Stationair haalt die 90-93 graden.
Tijdens het rijden 80kmh daalt die naar 79-89 graden. Ik neem aan dat dit wel normaal is met buitentemperatuur van 3-5 graden.
arnhem026
Bericht door arnhem026 » 31 mar 2013, 12:41
@henri.thijssen komt jou auto wel langzaam na 90 graden tijdens het stationair aanstaan ?
henri.thijssen
Bericht door henri.thijssen » 31 mar 2013, 13:36
Gisteren heb ik met NCS met IHK aangepast.
Zuheizung stond op aktiv, alhoewel er dat niet vlgs mij niet op zit.
Heb paar maaden terug een en ander gecodeerd, en ge-experimenteerd :gek: . Deze echter niet terug gezet.
Ik weet niet of het ermee te maken kan hebben, maar omdat jullie over standkachel enzo begonnen, dacht ik hieraan.
Gisteren nog wat getest, en 92Gr gehaald in stads verkeer.
Toch vind ik de temperatuur meter erg gevoelig. Want als ik naar de meter kijk, kan hij letterlijk binnen 10sec 5graden dalen, met optrekken bijvoorbeeld. Dus toch vermoed ik dat sensor niet goed.
E34 520i 24V 1995
tom_il
Bericht door tom_il » 31 mar 2013, 13:49
Dat heb ik ook Henri, zodra ik gas geeft zakt de temperatuur, om daarna terug normaal te komen. Ik zou mij er niet teveel van aantrekken.
