Woop, binnenkort beurtje voor de bimmert! Leuk lijstje weer:
- Motorolie wisselen
- Oliefilter vervangen
- Brandstoffilter vervangen
- Interieurfilter vervangen
- Hydrolagers vervangen
- Stabilisatorrubbers
- Ruitenwissers
- Transmissieolie
- Remvloeistof
- Eventueel remleidingen
- Voor en achter iets hoger nog (OEM M-tech of Pro-line hoogte?)
Hopen dat ie hiermee vervolgens netjes door de APK van dec/jan komt
Recent dit jaar nog vervangen:
- 6 nieuwe bougies
- 2 nieuwe bobines
- Toplagers voor
- Schokbrekers rondom (schroefset)
- Goede OEM 330i einddemper (oude had last van roestende eindpijpjes)
- Goed tweedehands M-tech stuur, leer in goede staat
- Nieuwe retrofit xenon projectors
Winterbandjes
Inmiddels ook een aantal km's op de nieuwe winterbanden gereden en ze bevallen me zeer goed! De Nokian WR A3 sturen vergeleken met mijn zomerbanden niet eens heel veel minder scherp. Wel iets minder precisie, maar eenmaal als de band zich in de bocht gezet heeft stuurt het zeer strak! Ook al wat regen meegemaakt en in diepe plassen merkte ik geen verschil qua grip, waterafvoer is goed te noemen en comfort is ook stukken beter dan bij 19" (ziet er alleen zoveel mooier uit
). Enige wat me wel opgevallen is, ze zijn een stukje breder dan de 225 zomerbanden die ik tot nu toe heb gehad.
De 225/40/18 Bridgestone RE040 en RE050 waren stuk smaller (wat makkelijker is met wielen passend krijgen).
Geldt ook voor de Dunlop 225/35/19, die waren op een 8,5J velg ook stuk smaller.
In principe passen ze gewoon prima, ondanks de rechte bandenwang, dus geen problemen mee, maar wel voor sommige velgen belangrijk.
Al met al aardig wat onderhoud en zo staat er nog wel het een en ander op de planning
