Ruitenwisser (achter) slaat op hol
SInds een tijdje brandt het lichtje van de ruitenwisservloeistof. Ik heb het bijgevuld, maar hij blijft branden.
Nu gaat tegelijk de ruitenwisser achter enorm te keer, waarbij hij maar vloeistof blijft pompen, terwijl er niets uit komt. Ook als de schakelaar aan het stuur uitstaat (!), gaat de ruitenwisser constant tekeer, terwijl je steeds met veel kabaal de pomp hoort gaan (er komt geen druppel vloeistof uit). Het is erg irritant.
Heeft iemand enig idee hoe dit te verhelpen zou zijn?
Re: Ruitenwisser (achter) slaat op hol
Yep, die heb ik gevuld.
Er is een of andere storing want lampje blijft branden, sproeier sproeit niet en ruitenwisser blijft gaan al staat hij uit. Hij begint te werken zodra het contact aan gaat.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Heb even BMW Tis geraadpleegd, maar kon niet iets specifieks vinden over de ruitenwisser achter...
Wel hebben ze iets soortgelijks voor je probleem voor:
informatie uit TIS is beschermd met een copyright en dus niet toegestaan om te plaatsen
Ik hoop dat dit je verder helpt...Moderatoropmerking Opt1mus
Hoi,
ik heb dit zelfde probleem, wie kan mij helpen
Check die rubberen tules van de carrosserie naar je achterklep eens. Daar zit vaak een kabelbreuk. Is goed mogelijk dat de draad van het motortje kortsluiting met 12volt maakt...je raad al wat er dan gebeurd...
mijn sproeier achter doet het gewoon. ik heb een nieuwe sensor geplaatst onder het tankje voor. verder heb ik alles nagekeken. ik weet niet wat ik nu nog moet doen. het lampje van de ruitenvloeistof blijft branden
voor heb je ook zo'n tankje, daar alles al gecheckt
ja, nieuwe sensor. pompjes werken. ik weet het niet meer
