Olie sensor vervangen
pveltman
Bericht door pveltman » 28 feb 2010, 12:19
Heeft iemand een DIY voor het vervangen van de olie sensor van een 318 (M43)? Heb nu al een tijdje een brandend olielampje (oranje) bij de start en wil dat maar eens verhelpen. Het zou al een stuk schelen al is wist waar de sensor zit...
Laatst gewijzigd door Gast op 28 feb 2010, 12:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar Algemeen daar dit geen DIY betreft
RoLoo
Bericht door RoLoo » 28 feb 2010, 14:18
Hey !
Dat heb ik ook (soms) de laatste tijd...!
Start ik de auto als het kreng koud is, geen centje pijn. Heb ik een stukkie gereden, dus zodat alles op temp. is, en zet 'm dan stil, en start 'm dan een paar minuten later weer (bijvoorbeeld als je een boodschapje gedaan hebt), dan gaat tegenwoordig in negen van de 10 gevallen dat oranje oliekannetje een seconde of wat branden. Omdat ik weet dat het oliepeil correct is, sla ik er weinig acht op, maar vervelend is het wel.
Hoogst (!) irritant.
't Beste Maar Weer !
Ron.
RoLoo
Bericht door RoLoo » 20 mar 2010, 14:51
...toevallig al iets wijzer geworden aangaande die sensor ??
Ron.
Rolmeijer
Re: Olie sensor vervangen
Bericht door Rolmeijer » 20 mar 2010, 14:57
Misschien dat jullie hier iets wijzer van worden, succes.
KLIK
RoLoo
Bericht door RoLoo » 20 mar 2010, 15:11
Thanx !! :duim:
Ron.
pveltman
Bericht door pveltman » 10 okt 2010, 20:48
Bedankt Rolmeijer, goeie tip van je!
Het is heel eenvoudig om het zelf te doen. Heb mijn onderdeel trouwens via mijnautoonderdelen.nl besteld, werkt prima! Je kan met behulp van je kenteken zoeken en binnen een paar dagen worden de delen thuis bezorgt.
