Ventilator stuk
Ventilator stuk
Na enige maanden rond gereden te hebben met af en toe een lichte piep uit de ventilatoren werd dit van de week een veel harder gepiep cq geratel. Nu had ik voor donderdag een afspraak bij de garage staan, alleen ging ik net een stukje rijden en kwam er tot mijn verbazing achter dat er helemaal geen lucht meer uit de ventilatoren kwam (in welke stand dan ook). Het betreft een climate control van een '00 318i sedan.
Heeft iemand enig idee wat hieraan stuk kan zijn, en wat dat ongeveer zal gaan kosten? Bvd!
Re: Ventilator stuk
Ik denk dat je kachelmotor het begeven heeft.
Kosten geen idee, maar als het te duur wordt is een demontagebedrijf altijd een goed optie.
Het zijn niet echt veel gevraagde onderdelen dus dat moet wel goed komen.
Re: Ventilator stuk
De kachelmotor is vrij eenvoudig zelf te wisselen als je een klein beetje handig bent.
Ik heb dat bij een e30 ook een keer zelf gedaan en bij de e46 zit het nog steeds ongeveer hetzelfde in elkaar.
Re: Ventilator stuk
Het is inderdaad de kachelmotor die aan vervanging toe is. ;( Hij is nu weer opgelapt en gesmeerd, maar kan het elk moment begeven.
Dat ding is flink aan de prijs zeg! 400,- excl. btw. Denk dat ik maar een tweedehands ga zoeken, en wellicht zelf ga proberen in te bouwen.
Re: Ventilator stuk
Flink aan de prijs , ik was voor de e30 Fl 80.00 kwijt.
Wel een jaar of 10 geleden ongeveer.
Re: Ventilator stuk
Bedankt voor de tips jongens, heeft me een hoop geld bespaard!
Ik heb een kachelmotor bij een demontage bedrijf weten te scoren voor 60,- en heb hem er vanmiddag zelf ingezet. Was wel een behoorlijke klus, ben er ruim 5 uur mee bezig geweest. Maar hij zit erin! Heb overigens wel rustig de tijd genomen, had dus wel wat sneller gekund...
Mocht iemand voor dezelfde klus staan, ik heb deze en deze DIYs gebruikt.
Re: Ventilator stuk
Goed gedaan.
Inderdaad nog het zelfde als bij de e30.
Wat goed is hoeft ook niet veranderd te worden
Re: Ventilator stuk
Ik heb dit probleem ook. Ga een nieuwe van Hella bestellen 100 euro. Dan deze er nog inzetten!
Komt vast goed.
Komt vast goed.
Re: Ventilator stuk
Heren,
Ik begrijp er niets meer van! Ik wil het onderdeel bestellen maar een ventilator voor een auto met het stuur rechts kost 130 dollar en stuur links kost 600 dollar.
Hieronder de links.
Stuur Rechts
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Stuur Links
Ik begrijp er niets meer van wie kan me helpen welke moet ik bestellen en wat is het verschil?
Groet, Joris
Hieronder de links.
Stuur Rechts
Stuur Links
Groet, Joris
