Iphone in mijn 320D + bluetooth
Ik heb sindskort een BMW 320D (E46). De auto is voorzien van bluetooth met een nokia module onder de armsteun.
Is er ook een module voor de iPhone? Ik had de module namelijk even eruit gehaald en zag al meteen dat de iPhone breder was dan de module.
Zijn er dan modules waardoor ik de iPhone met een kabel kan koppelen o.i.d.? Of kan de auto al d.m.v. bluetooth connecten met de Iphone zonder gelinkt te zijn met een module?
Graag advies & bedankt!
Gr. Johannes
Gr. Johannes
Re: Iphone in mijn 320D + bluetooth
Voor E46 zal het niet makkelijk zijn. Erger nog, ik meen gezien te hebben dat het niet gaat.
Op deze pagina zie je namelijk het volgende staan: Adapter snap-in Apple IPHONE Available 1-2008 New 01/08. Only for new body style. Not For E38, E46, X5, X3, E39.
Misschien is dit dan een oplossing voor je? Klik
Ik zou ook graag eens willen weten, voordat ik zo'n ding aanschaf (de iphone dan he) ,of hij het überhaupt wel doet over bluetooth met de standaard bluetooth module die in mijn 320 (10-2003) zit.
Werken de stuurknoppen bijvoorbeeld en wordt het adresboek gekopierd en gedisplayed via de standaard business radio?
Zou leuk zijn als het gewoon werkt
Ik ga het anders oplossen. Ik neem bij mijn mobiele telefoonabonnement een duo simkaart.
Dan koop ik gewoon een tweedehands nokia toestel die in de nokia module past en dan hopen dat de bluetooth van de auto werkt :-)
iphone en bluetooth
even een vraagje want met zoeken kom ik er niet echt uit.
heeft iemand hier een iphone 3gs werkend gekregen via de standaard bluetooth module in zijn bimmer?
ik wil graag een iphone aanschaffen maar het is wel handig als die ook wireless functioneert in de auto.
ik heb nu een standaard ericsson die prima werkt, telefoonboek in het display van de business radio, bellen en opnemen via het stuur, kortom zoals het hoort. Ik vraag me dus af of dit ook werkt met de iphone.
thanks alvast
thanks alvast
Onderwerp samengevoegd met soortgelijk onderwerp. Gelieve altijd eerst de zoekfunctie te gebruiken.
Moderatoropmerking Farl
- largeproject
Re: iphone en bluetooth
Heb dan wel geen BMW radio er meer inzitten,maar een pioneer avic hd3 II.
Kan je vertellen dat het een ramp was op de bluetooth verbinding tot stand te brengen,heeft me uren gekost.
En daarna er achter kommen dat je de adressen niet naar de radio kunt versturen,kun je eerst weer een anderen foon laten pairen met de radio,visiten kaarten versturen en daarna weer uren bezig zijn om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
Hmm ik blijf dat toch een raar verhaal vinden iphone icm de bmw bluetooth module. Ik heb ondertussen tig fora afgezocht, bij de eeen werkt het prima bij de ander totaal niet etc ... Ik haal er wel één en dan zien we wel verder
Bij mij werkt het perfect (bellen dan, die extra dingen als sms en nummerherkenning niet) en ik heb een 5e generatie.
Enige uitdaging die ik heb is dat ik het geluid nogal zacht vind (ja geluid iphone+ulf module staat op max).
Dat ben ik nog aan het uitzoeken...
wat is een ulf module?
Google's your friend
Maar dat is de de module die in je kofferbak zit en het bluetooth gedeelte verzorgt voor je carkit.
De houder is niets anders dan een veredelde oplader.
owkee, dus als ik de handleiding volg om een bluetooth telefoon te koppelen, dan maakt het niet uit als een telefoon gekoppeld is aan de module. Als er maar een bluetooth verbinding aanwezig is...
Mits je een ULF module hebt.
Je hebt ook BMW Autotelefoons die ook via bluetooth werken daar kan je niet direct alle telefoons aan hangen.
Ik geloof dat je iets van 5 telefoons via de ULF module kunt verbinden (configureren). Die onthoud hij dan allemaal.
