318i sedan raam linksvoor
Ik heb als ik mijn elektrische raam rechts dicht wil doen het probleem dat hij naar buiten komt.
Ik heb de geleidenokjes al vervangen maar het is nog niet goed.
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
B Smidt - E36 318i Sedan '94 - Black
Re: 318i sedan raam linksvoor
Zit de ruit wel goed in de raamrubbers? Als ie daar netjes in valt kan de ruit bijna niet naar buiten komen.
Als je je portierbekleding verwijderd zie je dat er aan je ruit zelf twee stalen gootjes vast zitten. Hier schuiven witte blokjes doorheen die de verbinding vormen tussen de ruit en het ruitmechanisme. Zitten deze er wel goed in?
Heb hier namelijk een probleem mee gehad. Een blok bleek te ontbreken. x|
ik heb de witte blokjes allebeide vervangen dus heb geen idee hoe dit kan.
Laatst gewijzigd door Gast op 19 apr 2010, 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Echt niemand hier op het forum die mij verder kan helpen?
Als ik trouwens de palletjes in de witte blokjes klik en dan vastzet met het borgpennetje dan schiet hij er trouwens aan de rechterkant steeds weer uit.
Dat is dan dus je probleem!
Er zit blijkbaar iets niet goed in het raammechanisme. Het kan de rechter arm zijn, het witte blokje of de rechtergoot aan het raam vast. Misschien handig om foto's te posten?
Ik zal vandaag of morgen even foto's maken en hier plaatsen.
En het probleem is al weer verholpen.
Had in één keer een helder ogenblik
Je kun het raam dus ook stellen doormiddel van een staaf/plaat die aan de deur vast zit.
fijn dat het voor mekaar is
