Ik heb een bmw e46 318i met LPI g3 installatie
deze auto heb ik pas gekocht maar ik heb nu al problemen,
het motorlampje brand, dus er waren vermoedens om de lambdasondes te vervangen,
dit gedaan, heeft genoeg gekost!!
wat kan ik nu nog doen???? auto loopt ook niet stationair toeren gaan van onder naar boven en de auto laat mij trillen als ik erin zit tijdens stationair laten lopen..KAN IEMAND MIJ HIERMEE HELPEN ALSTUBLIEFT 8p 8p 8p
BMW E46 MOTORLAMPJE FOUT FOUT FOUT!!!
Re: BMW E46 MOTORLAMPJE FOUT FOUT FOUT!!!
Ik zou hem dan toch eerst eens aan de computer laten uitlezen voor je verder gaat sleutelen?
Lamdasondes vervangen, als je hem had laten uitlezen eerst had je vrij zeker kunnen zijn of die echt vervangen moesten worden ja of nee?
Maar, zie dat je 1 post hebt gedaan
stel je eens voor in: http://e46forum.nl/phpBB3/viewforum.php?f=22
Als je dat nog niet gedaan hebt, zou ik je willen aanraden naar een gasboer te gaan. Die mensen zijn gespecialiseerd in LPG installaties. De dealer zal hem benaderen alsof er geen gas in zit en dus bijvoorbeeld niet snel een verdamper of zo vervangen.
@Siemi, zo'n systeem heeft geen verdamper(s)
Je kan het beste de auto even uit (laten) lezen. Ik kan het eventueel ook voor je, of ik heb een interface te koop waarmee je het zelf kan.
Je krijgt dan een of meerdere foutcode(s) te zien.
Het kan namelijk veel oorzaken hebben, en is zo niet te zeggen.
en voor de trillingen als je in de auto zit ???
Hai,
Ik heb een tijdje geleden een AUDI A3 op lpg-g3 gehad, welke problemen had met inhouden etc. Dit was een probleem van de gasinstallatie. Ik ben via internet bij iemand terechtgekomen die de onderdelen vd LPG-installatie kon reviseren. Meestal liggen dit soort problemen aan de verdamper of het verdeelhuis. Dit zijn onderdelen die met de tijd vies worden, membramen worden hard, waardoor dit soort problemen kunnen ontstaan.
Dus ik zou naar een gasboer gaan en je problemen voorleggen.
Succes,
Bas
Succes,
Bas
