distributie ketting
mistermiyaki
distributie ketting
Bericht door mistermiyaki » 28 apr 2010, 16:17
hallo mede forum bewoners
ik heb even een vraagje bij het starten van de motor van mijn 3161 uit uit eind 94 heb ik een ander blok gezet.
bij het starten van de motor hoor ik een ernstig tikkend geluid,dat klinkt als een metaal achtige tik.
bij het opvoeren van de toeren gaat het tikken ook harder.
ik heb de kleppen deksel er afgepakt en bij het rondraaien van de motor zie ik dat de distributie ketting een sprongetje maakt,hij bijft wel op het tandwiel,maar na het sprongetje staat de ketting iets slapper,dan draai ik weer door en staat de ketting weer strak.
wie o wie verteld mij wat te doen.
vrgr john
Topic verplaatst naar Algemeen. Dit is geen DIY :!
Moderatoropmerking Darudevampire
Quicksilvert
Re: distributie ketting
Bericht door Quicksilvert » 30 apr 2010, 09:50
Mogge!
Heb je de ketting helemaal rond gehad? zo niet, Maak met een bandenwit stift 1 schakel wit, Torn de motor met de hand om de ketting langzaam rond te krijgen, dan kun je zien of er niet toevallig een schakel gebroken is.
Of mischien mis je een tand op 1 van de tandwielen.
Mocht dit het niet zijn, check dan even bij een "BMW" garage/handelaar die willen meestal wel even kijken voor weinig/niets.
I had a flat tire and so went to get a spare at a gas station and the attendant looks at me and asks 'did you get a flat?' 'No, I was just driving along and the other three just swelled up on me!' with out missing a beat he says 'well, they'll do that.'
