Service indicator resetten
In mijn dashboard branden een aantal lampjes. Dit zijn de service indicator balkjes. Wie kan mij uitleggen hoe ik die moet resetten bij een E36 uit 95?
Re: Service indicator resetten
Als je het goed en veilig wil doen met een Draper of een ander apperaat ervoor.
Laatst gewijzigd door Gast op 01 mei 2010, 07:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het zo gedaan met een stukje electro draad (speakerkabel oid):
Draai van die dikke ronde stekker de dop af.
Zet je contact in stand 2 ..zonder de motor te starten !
Onder/achter je aansluiting voor de diagnose computer zit een grondaansluiting van je auto. Leg hier omheen het ene uiteinde van je kabel en steek het andere uiteinde in pin 7.
Stap in je auto en je zal zien dat de lampjes weer groen zijn. Draai je contact weer uit en haal het draadje uit de pin vandaan. Zet nu je contact weer aan en kijk of het nog steeds groen is. Bij mij stond er ook nog SERVICE ...ik heb het draadje weer in pin 7 gestoken en 11 seconden gewacht. De tekst 'service' is nu ook weg.
Sommige mensen doen het ook wel met een paperclip ...
Steek de ene kant eerst in pin 7 en de andere kant daarna in pin 19 , 4 seconden voor de olie en 11 voor de service.
Als je dit probeert is het uiteraard voor eigen risico !
Momenteel nog niet nodig. alle groene lampjes branden dus er is nog niets aan de hand. Het is meer bedoeld voor de toekomst als het een keer nodig is.
het werkte super
thnx
thnx
Ik heb een DIY gevonden via BMW portal. Ga het dit weekend proberen!
Laatst gewijzigd door Gast op 01 jul 2010, 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Het lukt me niet
probeer 7 en 21
Het was alsnog gelukt, 7 en 19
Misschien nog handig om te weten, op marktplaats staat zo'n bakje te koop voor 20 euro en die je zo kan aansluiten en met een druk op de knop is de boel dan gereset.
