hoi
ik heb een vraagje
ik heb een e36 coupe 316i uit 1994 met een normale klokje
kan ik daar een boordcomputer tempratuurmeter inzetten (is dit voorbereid)
ik hoop dat ik het hoor.
boordcomputer
Re: boordcomputer
Dit zou ik ook heel graag willen weten. Kan iemand hier antwoord op geven.
Re: boordcomputer
is niet voorbereid mensen.
Re: boordcomputer
hoi allemaal ik heb het nagevraagd maar het kan wel maar moet je een paar draden trekken.
maar betere uitleg moeten we even afwachte,
Re: boordcomputer
hallo,
ja dat kan ik heb het een paar maanden geleden ook gedaan in mn 316i sedan m43
ik heb zelf een stekker gemaakt aan de hand van de chip die erin zit kon ik de pin in en out tracen
werkt als een speer.
ga ffe kijken of ik mn pen codes nog heb
gr.theo
ah gevonden ik wist dat ik het al een keer gepost had
let op geld dus voor een 7 knops
hoi,
wat ik gedaan heb is het volgende:
vertrouw je het niet multimeter erbij meten is weten
pin 18 (memory) constante spanning +[stekker v/h klokje penzijde rechter pen]
pin 17 Ground (is dus de min) -[stekker v/h klokje middelste pen 2draden aan solderen ivm. extra min voor de temperatuur sensor kun je ook voor wegpakken maar ik heb het zo gedaan]
pin 16 (light switch) [stekker v/h klokje linker pen]
pin 14 contact (in stand 1 actief) +[bord onder het stuur weghalen rechts boven het gaspedaal zit een connector tegen de wand geschroefd met 2 draden pen 14 en pin 9 bijelkaar aan de onderste draad verbinden]
Pin 12 Temp sensor [is de plus voor de temperatuur sensor sensor heeft 2 pennen + en -]
pin 9 bij lopende motor (aan pin 14 gekoppeld) +[zie pen 14]
aanzicht achterzijde bc connector rechts boven telt 18 pennen links bovenste is pen 18 terugtellend naar rechts laatste pen rechts bovenin is pin 10,
onderste rij links pin 9 tot rechts pin 1
je kunt er pennetjes met draadjes opschuiven en dan vol gieten met lijm als je geen stekker hebt
suc6
gr.theo
gr.theo
hoi,
suc6
gr.theo
E21 316. 1976
E 12 520 6 1978
E21 316 1978
M10 2002 1975
E28 520i 1982
E36 316i. 1997
E60 525 m54b25 2004
E83. 3.0 m54b30 2004 (actueel)
E 12 520 6 1978
E21 316 1978
M10 2002 1975
E28 520i 1982
E36 316i. 1997
E60 525 m54b25 2004
