stuurbekrachigings olie vraag.
Kan er in de stuurbekrachtiginsreservoir van een 318i uit'94 met M43 blok ook atf3 ipv atf2 olie?
B Smidt - E36 318i Sedan '94 - Black
Re: stuurbekrachigings olie vraag.
Hi bsmidt,
Ik vind het volgende terug in de fluid list van TIS :
*auteursrechten , dan maar weg*
Laatst gewijzigd door smiegt op 18 mei 2010, 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Als de olie net zo dik is en de omschrijving ongeveer hetzelfde maar dan "veel beter" dan ATF2, want het zal wel gewoon de opvolger zijn? dan is dat geen probleembsmidt schreef:Kan er in de stuurbekrachtiginsreservoir van een 318i uit'94 met M43 blok ook atf3 ipv atf2 olie?
@ SMiegt, heel fijn dat je mensen wil helpen, maar door zomaar wat informatie die ook nog eens auteursrechtelijk beschermd is op internet te publiceren helpt je niet erg hard.
op de dop van het reservoir van bsmidt zal wel "ATF" staan, vandaag dat hij vraagt of het erg is of er ATF3 in gaat i.p.v. de voorgeschreven ATF2. Beetje vreemd om dan de informatie van TIS weer te geven waarin in staat dat er CF11S in moet, wat hele andere olie is
-- Houdoe wanne --
Ik post enkel wat het TIS mij verteld
, dat het auteursrechtelijk beschermd is, hmm misschien niet meer doen dan
Het tis geeft mij iig aan dat dit de olie is die in de Stuurbekrachtiging gebruikt dient te worden
Heb het al opgelost. Zit weer gewoon ATF II in. moet ook volgens de boekjes.
