Zoals het kopje al aangeeft houdt mijn 330i even in bij flink optrekken.
Dit doet hij al sinds dat ik hem heb. Heb al eerdere post gedaan en ben ook al bij de dealer geweest. Deze laatste hoeft toen de carter ventilatie vervangen en alles leek opgelost.
Nu ben ik erachter gekomen dat het inhouden toeneemt bij een warme motor. Bij koud optrekken merk je er nauwelijks wat van. Toen ik de 330i bij de dealer ophaalde met niewe carter ventilatie leek het dus opgelost (koude motor).
Ik neem aan dat met deze nieuwe wetenschap een groot aantal mogelijke gebreken gelijk weggesteept kunnen worden?
Ik irriteer me er een beetje aan omdat het nogal storend is.
Kortom: in zijn 1ste versnelling, koppeling geheel op, en dan flinke dot gas, dan houdt hij het vermogen een fractie van een seconde achter. Plotsklapt komt het vermogen los met soms de tractie controle die hierop ingrijpt. Ook voel je het vermogen als een schok los komen.
EDIT: Als ik het gaspedaal de eerste paar cm iets gelijdelijker indruk heb ik er geen last van.
Wie weet wat dit kan zijn of heeft iets soortgelijks met zijn bimmer?
Alle reacties uiteraard welkom!!
