Tikken onder de auto + Turbo issue?
SubCityZero
Bericht door SubCityZero » 02 jul 2010, 21:35
Goedenavond mensen,
Sinds vandaag zit ik met een vervelende kwestie.
Als ik rond rij, en ik rem, hoor ik de auto tikken, en dat voel ik aan beide kanten trillen bij m'n voeten. (Ook bij de passagiers kant)
Dit gebeurt alleen bij een hele lage snelheid wanneer ik bijvoorbeeld rem bij een rotonde. Echter gebeurt het niet alleen bij het remmen (anders had ik gedacht aan de schijven of blokken, maar die zijn in april vervangen).
Zo straks had ik het ook bij neutraal stil staan, hoorde ik em ook raar tikken. Net alsof er iets ergens tegenaan tikt ofzo.
Ik dacht eerst dat mijn bumper was losgeraakt en die tegen de voorbanden aan kwam, maar dat is het dus niet.
Het begon vanmiddag, en nu vanavond, was het echt heel erg...
Heeft iemand een suggestie wat dit kan zijn?
En daarnaast had ik nog een vraag, ik hoorde van iemand dat mijn turbo veel te vroeg werkt. Zodra ik mijn gas aan raak, komt de turbo al op (fluit geluid) tot en met de +/- 1700~2000 toeren. Dan is de turbo weg.
Is dit normaal bij een TDS? Of hoort de turbo toch echt later te werken?
Groeten Jelle
Recent: BMW E39 520i 1998
Weg: BMW E46 316i 2002 (facelift)
Weg: BMW E36 318 TDS 1998
j0eyv
Re: Tikken onder de auto + Turbo issue?
Bericht door j0eyv » 02 jul 2010, 22:34
De turbo van mijn vader's auto (VW Passat TDI) en de vorige Passat begint ook bij 1700 touren. Hoe het bij BMW is weet ik niet.
JuulvH
Bericht door JuulvH » 03 jul 2010, 18:30
je leest niet goed joey ;) jij zegt dat de turbo van je vader ook op komt bij 1700 toeren. Jelle zegt dat zijn turbo bij 1700~2000 toeren al uitgelopen is...
j0eyv
Bericht door j0eyv » 04 jul 2010, 22:16
ow sorry.. haha. dat had ik niet gelezen.
W&M
Bericht door W&M » 16 jul 2010, 18:41
de turbo lijkt me niet goed, die van mij komt bij 1800 toeren op ongeveer (325tds) en eindigt bij +- 4200.
misschien is de turbo opgeschroefd (zeg het maar).
heb je geen verlies in trekkracht dan?
Pi-Airke
Bericht door Pi-Airke » 21 jul 2010, 17:04
Wat betreft het tikken van je remmen kijk even of je remklauw goed vast zit. Daardoor krijg je namelijk ook zo'n tik net of er ergens steeds tegen aan tikt met remmen!
rudolph_13
Bericht door rudolph_13 » 24 jul 2010, 21:31
Heb je een vanos in het blok?
Gerlof325TDS
Bericht door Gerlof325TDS » 02 mei 2011, 18:50
Ik heb een bmw 325TDS, de turbo komt op bij +- 2000 toeren en gaat door tot de volle 5000 toeren, dit heb ik een keer getest op de duitse autobhan.. hier haalde ik dus ook 230 kmph op de teller en 224 echte kilometers.. Met chippen word het een ander verhaal denk ik.. zelf nog geen ervaring mee.
h3b
Bericht door h3b » 02 mei 2011, 19:15
Zit er op de TDS diesels geen demper aan het blok?! zou kunnen zijn dat deze versleten is, heb ik namelijk wel gehad op mijn e46 2001 320d, deze tikte/bonkte tegen het frame aan tijdens het rijden.helaas niet met stilstaan. Na vervanging was het tikken/bonken weg. Het is maar een idee. Dit zou het namelijk ook verklaren waarom je het tikken hoort/voelt bij stilstaan.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
