Weet iemand of de condensor bij een bmw 318d uit 2006 zich bevind boven of onder de niertjes?
Volgens mij zit ie onder, achter het plastic roostertje, maar ik wil het even zeker weten
Locatie condensor E91
Re: Locatie condensor E91
Volgens mij zit de afvoer van de condensor onder de auto, ter hoogte van de achterzijde van de voorstoelen en naast de de uitlaat, hier kommen tenminste de condensdruppels vandaan als de airco een tijdje aangeweest is. Dus zal de condensor ook in die buurt moeten zitten.
Zelf moet ik de afvoerslang (waar het condenswater uit komt)nog zien te vinden om met een spuitbus de condensor te kunnen reinigen, om de muffe lucht van de airo op te lossen. Omdat die midden onder de auto zit en waarschijnlijk ook achter een afdek plaat zit zal de auto opgekrikt moeten worden om te zien hoe het nu precies zit en om er met de spuitbuis bij te komen.
je condensor zit voor je radiateur gemonteerd!!
dat is de radiator van de airco, de condensor zit aan de andere kant van het systeem
waar hij wel zit kan ik nu zo niet zeggen (heb wel een WP handboek) ik ben ook even aan het uitzoeken waar deze het makkelijkste te reinigen is.
GR NEMO
GR NEMO
- largeproject
In de kachel unit gemonteerd, op het 3 serie forum staat een diy op hoe je deze kunt reinigen, kost dashboardkastje verwijderen, ventilator demonteren en dan kun je via die opening bijna rechtstreeks op de condensor spuiten.
De condensor zit voor de radiator. De verdamper zit in het ventilatorhuis bij de blower.
