vraag passende velgen
ik heb de kans om 17" ace velgen met banden 215-45-17" te kopen, deze komen van een E36 zouden deze ook passen op een 318 touring van 2004? de steek is 5 x 120
de huidige eigenaar vermoed dat er een verschil is in de naaf?
graag jullie advies :?
Re: vraag passende velgen
Volgens mij is het geen probleem. De bandenmaat is ook goed in ieder geval. Ik denk dat de wielomtrek zelfs net te groot was voor een e36 maar perfect voor de e46.
Dikke kans dat het gewoon e46 wielen zijn...
hoe kan ik voor 100 % zeker zijn dat deze wel passen, aangezien het niet bij de deur is
waar ik de velgen ga halen?
nergens geen link of iets dergelijks of iemand die zelf deze velgen heeft gehad?
het zijn 17" ace venus velgen
alvast bedankt
is het niet zo dat als de steek 5 x 120 is deze altijd passen of snap ik het helemaal niet?
alvast bedankt
Steek is gewoon goed. 5x120 dat is hoever de bouten uit elkaar staan en in de juiste diameter.
Wat kan is dat de ET waarde verschilt. Daar is al erg veel over geschreven op dit forum, moet je maar even naar zoeken. Mogelijk dat je kan googlen op je velgen en kijken wat de ET waarde is, en of deze goed is voor je e46. Maar uit mn hoofd passen velgen die op een e36 passen ook op een e46.
en stel je even voor in de voorstel topic;)
ik had mij al netjes voorgesteld
weet iemand wat de et waarde is voor mijn touring 318 van 2004?
thanks
thanks
45 - 47... maar daar mag je ook wel wat van afwijken he
Verder passen E36 velgen ook gewoon op een E46, dus passen doet het sowieso
Ja, hoe smaller je velg, hoe meer je er van mag afwijkenRobbel schreef:45 - 47... maar daar mag je ook wel wat van afwijken he
met die bandenmaat kan je van et35 tot et 50 gaan. En dan heb je nog ruimte over
et35 tot et40 zal wel het netste staan. Als je veel hoger gaat komen de wielen zo ver naar binnen te staan.
net gehoord van de vorige eigenaar dat de et 35 is van deze velgen,
dus dat zal wel lukken dan zeker?
alvast bedankt
alvast bedankt
yup, hendig
past zeker met 215 banden.
225 past in 17 inch ook nog makkelijk
