e 36 smg1 probleem
Specifieke vragen of gewoon praten over het E36 ///M3 model
serkan 1907
e 36 smg1 probleem
Bericht door serkan 1907 » 16 aug 2010, 23:39
dag allemaal,
ik heb sinds 3 jaar een bmw m3 cabrio smg 1.sinds een paar dagen schakelt hij niet lekker.
hij doet soms 4 a 5 sec over het overschakelen.hij blijft zeg maar soms tussen de versnellingen in hangen.
omdat ik zeer weinig verstand van de smg heb vraag ik het hier in de hoop iemand te vinden die wel verstand van de smg heeft.
heb het relais vervangen maar dat is het niet.als ik de dealer vraag beginnen ze gelijk over een hele nieuwe pomp.
alvast bedankt voor de reacties.
serkan 1907
Re: e 36 smg1 probleem
Bericht door serkan 1907 » 20 aug 2010, 00:49
niemand verstand van de smg??
willem-57
Bericht door willem-57 » 20 aug 2010, 07:05
Hallo Serkan,
Zelf heb ik ook smg in een E46.
Maar hoe het precies werkt ... sorry.
Ja, dealer vervangt meestal hele unit.
Weten ze bijna zeker dat het probleem hebben opgelost ;)
Bericht door B46 » 20 aug 2010, 13:59
De dealer kan wel eens gelijk hebben.
De SMG I pompen uit de E36 M3 staan niet bekend om hun hoge betrouwbaarheid ;)
BM-DUB
Bericht door BM-DUB » 23 aug 2010, 18:29
misschien dat je hier iets aan hebt, suc6 ermee.
http://link.marktplaats.nl/361317202
2010 ///M6 V10 Competition Edition nr.54/63 (current)
2006 ///M6 V10 Sapphire Black (ex.)
2005 ///M6 V10 Silverstone II (ex.)
2001 ///M3 Topas Blue (ex.)
serkan 1907
Bericht door serkan 1907 » 25 aug 2010, 02:27
bedankt voor de reacties.iemand enig idee wat een pomp ongeveer kost?
Bericht door B46 » 25 aug 2010, 12:35
Misschien is het een idee om er gewoon een 5 of 6 handbak onder te zetten...?
Wordt wel vaker gedaan ombouw SMGI naar H5/H6, de tweede hands onderdelen die aangeboden worden zijn meestal ook niet goed meer (die zijn dan over van de ombouw) ;)
BM-DUB
Bericht door BM-DUB » 25 aug 2010, 17:12
^^dat zou indd. ook nog kunnen, ook bij de E46 :///m: 3 wordt dat nog wel eens gedaan.
ik denk dat je hier wel een prijs kan vinden:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... ECE&arch=0
Niels
Bericht door Niels » 27 aug 2010, 00:49
Ik heb het voor een Z3 Coupe eens uitgerekend wat het kost om em om te bouwen naar handschakel. De SMG laten repareren is goedkoper:
Bak
Ander diff
Automaat heeft een extra ECU en dus andere kabelboom
Ander cardan as
Vliegwiel
Pedaal box
Koppeling + drukgroep
En nog klein materiaal.
En dan nog uurloon als je het zelf niet kunt...
Bericht door B46 » 27 aug 2010, 11:43
Maar een E36 hoeft lang niet altijd voorzien te worden van nieuwe onderdelen bij de dealer he ;)
Er zijn genoeg specialisten die er een gebruikte (maar goede) handbak onder kunnen zetten.....
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 27 aug 2010, 11:47
Ik begrijp dat het uit kostenoverwegingen misschien iets voordeliger kan zijn. Ik zelf zou de auto liever origineel houden. Overigens kun je bij veel van die BMW-specialisten ook terecht om je SMG te repareren. Dan maakt het in kosten weinig meer uit.
Niels
Bericht door Niels » 27 aug 2010, 23:49
B46 schreef:Maar een E36 hoeft lang niet altijd voorzien te worden van nieuwe onderdelen bij de dealer he ;)
Een Z3 is onderhouds een E36 dus ik ging van gebruikte delen uit ;)
serkan 1907
Bericht door serkan 1907 » 09 sep 2010, 23:30
probleem opgelost!!oliedruk in pomp was te laag door een lekke olie leiding.
de auto gaat nu de verkoop in.komt een e46 m3 coupe voor in de plaats!!!
runnerted
Bericht door runnerted » 31 dec 2010, 19:21
beter dat t met slechts een lekke leiding verholpen is!!
Ook echt heel vevelend dat je een E46 m3 gaan aanschaffen :P
succes met de zoektocht!! en we zien graag heel veel foto's
Leau
Bericht door Leau » 20 nov 2013, 21:47
SMG geeft helaas vaak gedoe. Ga vooral niet naar een BMW dealer want die weet er niets (meer)van. Ik heb het nu drie keer geprobeerd in Naarden, Lelystad en Almelo en telkens ben ik bijna 200 EUR kwijt aan een diagnose en geen snars verder. In Amersfoort zit MMA. Kan ik van harte aanbevelen. BMW wilde een hele unit vervangen voor 3 mille en MMA kwam erachter dat het drukvat het probleem vormde. Dat kostte "maar" 500 EUR. MMA is redelijk en denk na voordat ze iets roepen. Wiekenweg 43, Amersfoort
033 461 4035
Succes!
L
Terug naar “BMW 3 Serie (E36) ///M3”
