parrot bluetooth inbouwen.
- kammakkeluk
Wie weet hoe ik die grote stekkers allemaal weg ga werken achter mijn buisness radio t.b.v parrot bluetooth.
Ik heb iso stekkers gemonteerd (van bmw dealer gekocht) maar nu is je bedrading en stekkerwerk net zo groot als je radio zelf.
Ik denk dat de airco unit er uit moet en dan je houder t.b.v je radio en airco unit, maar heb je dan genoeg speelruimte?
Wie heeft dit ook aan de hand gehad? 8p
Re: parrot bluetooth inbouwen.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de iso-blokken. Mijn oplossing was om een gedeelte van het radioframe weg te zagen zodat de blokken nu onder de radio zitten. Je kunt dan de airco verwijderen en de radio in het frame schuiven en zo de bedrading naar beneden geleiden. Zodra de radio dan op z'n plaats zit kun je de airco-unit terugplaatsen.
Deze oplossing werkte bij mij, misschien dat er nog andere zijn?
Geniet van het leven, voor je het weet is het voorbij
:x Praat me er niet van. Ik heb het samen met een monteur gedaan. Het is een klus om die blokken weg te krijgen. Maar uiteindelijk wel gelukt. Aanhouder wint he. Je moet ze zoveel mogelijk naar de zijkanten van je radio leiden en met een beetje mazzel lukt het dan wel.
- kammakkeluk
ik ga de gok wagen.
airco unit eruit maar dan.
thanks
thanks
Ik heb alle kabels doorgetrokken naar de ruimte achter het handschoenenvak. Daar zit ook de parrot module zelf en de mute-box. Was (op wat ontvelde knokkels na) geen probleem.
Heb met hetzelfde probleem geworsteld. Uiteindelijk met een klein ijzerzaagje een snede gemaakt in het kunststof radio frame zodat de stekkers naar beneden kunnen achter de ventilatie/airco unit. Deze unit kun je wanneer de radio eruit is gewoon uitklikken door je vingers achter deze unit te plaatsen en de unit naar je toe te trekken. De mute box heb ik links van de radio (stuurzijde) en de telefoonmodule zit bij mij op de kunststof beplating onder het stuur. De rechterzijde (onder/achter het dashboardkastje heb ik ook geprobeerd maar dan zul je de kabels moeten verlengen want de grote connectoren krijg je niet door de rechter uitsparing achter de radio.
Veel succes.
PS: Wanneer je de ventilatieroosters boven de radio makkelijk eruit krijgt dan is dit ook een optie om wat kabels en connectoren weg te werken. Kreeg bij mij echter de roosters er niet makkelijk uit en heb daarom voor het bovenstaande gekozen.
Veel succes.
- kammakkeluk
Tja, ik herken al wat hier.
Ontvelde knokkels heb ik ook idd.
Ik had het handschoenenkastje al weg omdat die nokia handfreeset eruit moest en had daar
al de parrot bekabeling heengetrokken.
Dat gaat allemaal prima, maar die grote blokken idd niet.
Dus ik ga zagen.
Dus ik ga zagen.
Kun je niet de pinnetjes tijdelijk uit de blokken halen aan één kant?
- kammakkeluk
ja, zou kunnen.
en wat moet ik dan?
blijft het nog een gedoe met 4 x iso stekker.
en wat moet ik dan?
Poeh! Daar heb ik ook gedoe mee gehad zeg, ik kon dat ding ook NERGENS kwijt.
Na uren bezig zijn te geweest was het me gelukt! Achter de radio en airco paneel zit ie nu ergens.
Achter de radio links is wat speelruimte. Dus richting de teller zeg maar. Daar monteer ik ook altijd de 2 dikke radiostekkers bij ombouw naar 16:9
- kammakkeluk
mensen, bedankt voor jullie info he.
Het zit er keurig netjes in.
Voor degene die foto's willen zien van de spaggetti achter de radio, die heb ik genomen hoor.
foto's ? nou kommop dan !!! hahaahkammakkeluk schreef:mensen, bedankt voor jullie info he.
grapje,,
ben zelf ook van plan om een parrot of eventueel zo'n Funkwerk bluetooth handsfree kitje in te bouwen,, vroeg me alleen even af hoe zit het nou met die mutebox, krijg je dat erbij in het pakket( heb je dat nodig) en waar is het voor ?
groetjes
Ik zou voor de Parrot gaan (kwaliteit en mogelijkheid tot upgraden via BlueTooth)
Een mutebox zorgt voot het dimmen van de autoradio bij een telefoongesprek, deze zit in de Parrot ingebouwd omdat je je als het ware tussen de radio en autospeakers monteert.
320dMtech Y2K.11 | lid #100 | |
die ontvelde knokkels is dus een kenmerk voor bmwrijders met bluetooth cakit. Na veel moeite de juiste is02car kabel kunnen krijgen en nu dus ok last van te grote stekkerblokken en te krappe ruimte. Heb al een paar worstelingen achter de rug. Kom nog 2 cm te kort na lang pielen. Ga nu met de tip van het uitzagen van het radioframe beginnen, dus ben benieuwd of ik ruimte krijg :?
