Ruitenwisser 316i
Ruitenwisser 316i
Hoi,
Sinds kort doen mijn ruitenwissers voor helemaal niets meer. Ik heb een paar keer onderweg gehad dat ze even uitvielen en dan een paar tellen later weer werkten, maar nu doen ze helemaal niets meer.
Als ik de ruitenwissers probeer aan te zetten hoor ik rechts in de buurt van het dashboardkastje wel een klik, maar verder gebeurt er niets. In de interval stand komt deze klik ook maar een keer, en niet iedere keer als de ruitenwissers zouden moeten bewegen.
Volgens mij is het geen zekering, want die zien er allemaal goed uit. Wie kan me helpen? Zonder ruitenwissers rijden is echt niet fijn.
Alvast bedankt,
Groet,
Frans
PS. Voor wie wil weten wie ik ben, ik heb me ooit al eens voorgesteld, zie: hier
Alvast bedankt,
Groet,
Frans
Re: Ruitenwisser 316i
Het zou je regelcomputer kunnen zijn. Die zit daar bij het dashboard. Er staat wishwash op.
Je moet het dashboardkastje eruithalen. Dan zie je een aantal computertjes zitten. Daar zit ie dan tussen
Bij een bmwdealer ofzo kun je die dingen zo ophalen voor een euro of 20.
Bij mijn broer was dat ook het probleem toen bij hem zijn wissers het niet meer deden.
Hij heeft toen het computertje laten vervangen en alles was weer goed.
Dank voor je reactie.
Ik heb vanochtend het dashboard kastje eruit gehaald en de module gevonden. De dealer in Veenendaal vertelde mij alleen dat hij het niet op voorraad had en dat het €80,- kostte. Dat vind ik wat veel, aangezien ik dus niet zeker weet dat hier het probleem ligt (zou misschien ook nog de ruitenwisser motor zelf kunnen zijn??).
Is er een andere manier waarop ik kan testen of de wi-wa module nog goed werkt?
Nog een ander vraagje trouwens, die blauwe stekker die op de wi-wa module zit, hoe krijg je die los zonder de boel te slopen?
als je de ruitenwissers aanzet, en je probeert ze dan met de hand mee te helpen, hebben ze dan wel de neiging om heen en weer te gaan?
als de motor kapot is zal hij wel willen bewegen. is de motor in orde en krijgt hij geen signaal, dan kun je de ruitenwissers niet bewegen. ook kun je even voelen of de motor wel warm wordt. dat zou ook betekenen dat hij wel wil, maar niet meer kan.
ook kun je de stekker van de ruitenwissermotor loshalen en kijken of er spanning op komt te staan met een mulitmeter of testlampje als je de ruitenwisserschakelaar ingeschakeld hebt
-- Houdoe wanne --
Volgens mij kun je niet zo makkelijk bij de ruitenwissermotor om dit te proberen. Bij een sloop in de buurt vond ik wel een wishwash module voor € 10,- (zelf uit de auto halen, maar dat is geen punt) dus heb ik eerst dat maar geprobeerd. En alles werkt weer! Het probleem zat dus niet in de motor maar in het regelgedeelte.
Gelukkig maar, want zonder ruitenwissers is niet fijn met de winter in aantocht.
Sorry dat ik niet weer gereageerd had. Heb het de laatste tijd nogal druk...
Maar hartstikke mooi dat alles weer werkt!
Ik heb momenteel een zelfde probleem bij een 318IS Coupe uit 1997. Ik hoor geen klik of iets dergelijks. Geen enkele stand van de ruitenwisser werkt meer. Wanneer ik de hendel op stand 1 of 2 zet en probeer met de hand de ruitenwissers te verplaatsen komt er nog geen beweging in.
Ik ga vanavond nog een keer alle zekeringen nakijken en het wishwash computertje nakijken. Echter heb ik deze nooit eerder zien zitten achter het dashboard of ik heb er niet op gelet..
Mocht ik informatie hebben zal ik dit natuurlijk weer hier toevoegen. Wellicht helpt dit meerdere mensen
//edit
Gevonden via BMWPortal
Radio en ruitenwissers zitten op de zelfde zekering! voor de mensen met dit zelfde probleem: dit bovenstaande dus nakijken.
//edit
