Verwarming word koud
E46Ramon
Bericht door E46Ramon » 21 sep 2010, 20:24
Mijn verwarming ( 328i ) word heerlijk warm, maar na een half uur gereden te hebben komt er alleen koude lucht uit de roostertjes vandaan.
Nu wil ik aankomend weekend mijn thermostaat gaan vervangen en kijken of dit wil helpen.
Zijn er nog meer dingen waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door E46Ramon op 21 sep 2010, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Verwarming word koud
Bericht door bjornc » 21 sep 2010, 20:26
Koelwater niveau.
E46Ramon
Bericht door E46Ramon » 21 sep 2010, 20:31
Mijn koelwater niveau is mooi op peil.
Pcorsa
Bericht door Pcorsa » 11 nov 2010, 17:28
mijne bmw e46 touring heeft hier ook last van ... niemand een oplossing ?
roedie80
Bericht door roedie80 » 12 nov 2010, 09:14
Mijn e46 heeft hier ook last van. Na enige tijd komt er alleen koude lucht uit alle roosters. Wanneer ik de temp dan een paar graden omhoog zet, is de lucht weer warm voor een tijdje.
Ik heb hiervoor een andere ECC unit gekocht. Als ik tijd heb ga ik deze morgen vervangen. Ik laat wel weten of dit het probleem oplost.
vegito
Bericht door vegito » 12 nov 2010, 10:26
Thermostaat vervangen en je expansievat controlleren op lekkages. Daarna goed ontluchten.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
E46Ramon
Bericht door E46Ramon » 12 nov 2010, 10:53
kleine update:
Ik heb eerst m'n thermostaat vervangen, maar dit had geen positief resultaat.
M'n verwarming werd nog steeds koud.
2 weken geleden heb ik bij molenaar ( bmw specialist in heerhugowaard ) een ander bediening display gehaald.
Ze hebben kosteloos m'n ecc unit vervangen, en nu doet hij het weer super.
Super service van molenaar, voor 60 euro zit ik er van de winter weer warm bij.
Kuipje
Bericht door Kuipje » 13 nov 2010, 12:44
Zeer herkenbaar probleem. Ik heb heztzelfde gehad: na een kwartiertje wordt de lucht kouder, verhogen van de temperatuur instelling helpt steeds even, maar dat houdt op als je de ECC op de hoogste temperatuur hebt ingesteld.
Wat was er aan de hand?
In de ECC unit (onder je radio/CD speler zit een ankerloos motortje. Dat zuigt lucht aan uit de cabine, langs een sensor. Die meet de temperatuur en stuurt de temperatuur naar je ECC. Die vergelijkt dat met de ingestelde temperatuur en rtegelt bij.
Als dat ankerloze motortje er mee stopt, dan heb je geen aangezogen luchtstroom meer. De lucht die er in zit wordt steeds warmer, de sensor meet dat en geeft die hoge temperatuur af aabn de ECC. Die constateert dat de temperatuur te hoog is en reageert navanant: koelere lucht de cabine in. Met het verhogen van de ingestelde temperatuur gaat het tijdelijk even goed, maar de stilstaande lucht bij de sensor wordt steeds warmer en als die boven de 32 gtraden komt, dan zal er alleen nog maar koele lucht de cabine ingeblazen worden.
Dat motortje zit in een luchtkanaaltje wat begint achter het roostertje dat links van het display van de ECC unit te vinden is, boven het knopje Auto. Je kunt dit eenvoudig proberen te herstellen door met perslucht even in het luchtkanaaltje te blazen. De luchtschoepjes brengen het motortje weer in beweging en dat blijft het wel weer maanden draaien.
Je kunt ook de unit er even uithalen, openmaken (kleine torx) en het motortje reinigen (simpel klusje).
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel.
Bericht door Farl » 16 dec 2010, 16:08
bjornc schreef:Koelwater niveau.
Ik heb ook problemen met mijn verwarming en toevallig ook een probleem met mijn koelwaterniveau. Het lampje daarvan brandt, maar ik heb gekeken en het niveau is goed. Toch heb ik deze een beetje bijgevuld, maar ik krijg nog steeds de melding.
Daarnaast is het sinds enkele weken koel in mijn auto en doet de verwarming het bijna niet meer, hij blaast veel koude lucht.
Bericht door Farl » 27 dec 2010, 18:02
Mijn reservoir voor koelvloeistof bleek lek te zijn en daardoor kon de verwarming niet zijn ding doen. Laten repareren en ik zit er weer warmpjes bij! :)
mardevi
Bericht door mardevi » 30 dec 2010, 16:26
Ik heb dus ook het probleem dat de kachel steeds kouder wordt.
Nu zou dit te verhelpen zijn door het motortje te reinigen nadat je de unit er uit gehaald hebt.
Ik neem aan dat met de unit het bedieningspaneel bedoeld wordt, maar hoe haal je deze er dan uit?
Is het een kwestie van een schroevedraaier achter het paneel zetten en deze eruit wippen? Graag wat informatie.
