Krukas sensor
Krukas sensor
Hallo allemaal,
Aangezien ik denk dat mijn nokkenas sensors vervangen dienen te worden (slecht starten bij warme motor).
Ik bestuur een 330i Touring uit 2002.
Welke onderdelen moet ik dan bestellen ik heb deze 2 parts gevonden
12147518628
12147539165
Welke moet ik hebben?
En is er ook een DIY voor?
Moet ik dan de oem versie kopen of mag het ook van een ander merk?
B.v.d
12147518628
12147539165
B.v.d
Laatst gewijzigd door switched12 op 02 okt 2010, 07:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- with-style
Re: nokkenas sensor
probeer het eerst eens als je ze of 1 los koppelt hoe hij dan start? nokksens is voor de variabele timing, de auto start zoizo op een std punt en kijkt niet naar de sensoren, pas later. ik kon met losse connectors ook starten (4cill).
maar ik kan het fout hebben :?
Rijden alsof je in een achtbaan zit..
Re: nokkenas sensor
Interessant onderwerp.
Heb ook een 330i model 2002 die ook slecht start bij warme motor. Heb ook een post hierover lopen.
3 x bij dealer en 1 x bij de specialist geweest en zit nog steeds met het probleem. Het lastige is dat de BC storingsvrij is.
Gisteren weer bij de dealer gevraagd of de nokkenas sensoren ook slecht kunnen zijn zonder melding te geven op de BC. De dealer leek dit niet waarschijnlijk maar kon het niet uitsluiten.
Houdt jouw 330i ook een beetje in bij volgas optrekken in de 1ste versnelling?
De sensoren kosten bij de dealer E90.96 per stuk. Beide zijn even duur (inlaatzijde en uitlaatzijde).
Laat ff weten of het probleem verdwijnt na het vervangen, dan ga ik dit ook doen.
Succes!!
Succes!!
330i is the way to go
Re: nokkenas sensor
Ik heb overleg gepleegd met mijn garage,
we zijn tot conclusie gekomen dat we eerst de krukas sensor gaan vervangen. Kosten 78 euro.
Het blijft wel een lastig verhaal zie hij.
Ik hou jullie op de hoogte
Re: nokkenas sensor
Bij mij start hij wel direct als ik hem net heb uitgeschakeld. Maar als hij 10-15 minuten heeft gestaan dan duurt het doorgaans 4 seconden of meer voordat hij aanslaat. Is dit bij jou ook het geval?
Re: nokkenas sensor
Bij mij precies hetzelfde.
Koude start direct starten bij warme motor niet direct 2de keer wel direct.
Het kon ook volgens de garage ook nog liggen aan de benzinepomp, eerste keer niet voldoende inspuiting van benzine.
Eerst maar eens afwachten of het met vervanging van de krukas sensor verholpen is.
Over inhouden met vol gas 1ste versnelling geen last. (automaat)
Re: nokkenas sensor
hallo mannen
die van mij liep niet goed de 323i
weinig vermogen
afslaan wel gelijk starten maar dan weer afslaan
maar ook niet altijd
ik heb mijn nokkenassencor laten vervangen
en brandstof filter laten vervangen
loopt als een tierelier nu
ben weer helemaal blij
groet herman
weinig vermogen
groet herman
Re: nokkenas sensor
Ik heb géén last van afslaan, verder loopt de 330i ook prima (als hij eenmaal aangeslagen is).
Brandstof verbruik is normaal een heb volledig vermogen.
Ik merk soms wel met een koude start dat er iets mis is. Meestal start hij dan zonder problemen maar soms duurt het ook net ff wat langer dan gebruikelijk.
Met warme motor direct na uitschakelen weer starten gaat eigenlijk altijd prima. De ellende begint als hij ff stil heeft gestaan, meestal na 5 minuten maar ook weer niet altijd.
Re: nokkenas sensor
Afslaan doet ie bij mij ook niet.
alleen bij warme motor slecht starten na een tijdje stil hebben gestaan
Re: nokkenas sensor
Heb jij jouw 330i al laten uitlezen, en zo ja, wat gaf de software aan?
Bij mij helaas niks, anders was het probleem al lang geleden opgelost...
Re: nokkenas sensor
Nee niet laten uitlezen,het schijnt dat die sensoren zich automatisch resetten,dus hier krijg je geen uitlezing van.
Re: nokkenas sensor
Hallo allemaal,
Heb een 318i Touring en hetzelfde probleem.
Gisteravond beide nokkenassensoren vervangen, starten en lopen
Vanmorgen ritje gemaakt alles oke, uitgezet 3x opnieuw gestart ook goed maar wilde 15 min. later weg en starten: vergeet het maar!!
Echt balen €180,- armer en nog niks. Je kan toch moeilijk allerlei onderdelen maar blindelings gaan vervangen en hopen dat je een keer het lek vindt !? Kan het geen mankement aan de electronische ontsteking zijn ?? Niemand connecties bij mhr.BMW die de oplossing weet?? Kan mij niet voorstellen dat wij de enigen hier zijn met dit probleem. :?
Gr. Ruud
Gr. Ruud
Wie niet om autorijden geeft moet geen BMW kopen !!
Re: nokkenas sensor
Misschien toch ook je krukkenas sensor laten vervangen.
en de brandstof pomp zou het ook nog kunnen zijn.
Het blijft een lastig probleem.
Re: nokkenas sensor
Hoi Ivanho,
Ik heb jouw verhaal in je eigen post gelezen en denk toch dat jij een ander probleem hebt als wij met onze 330i's.
Onze start namelijk wel, alleen zijn er extra omwentelingen van de start motor voor nodig. Jij geeft aan dat die van jou helemeaal niet start. Is toch een ander verhaal.
Brandstof pomp lijkt mij overigens niet waarschijnlijk. Verbruik is normaal en als hij loopt dan loopt hij goed en niet te rijk of te arm.
Succes met het oplossen van jouw probleem.
Ik wacht even het resultaat af van switched12 m.b.t. vervangen krukaspositie sensor.
