BMW Business met cd - Iphone aansluiten
Budman
Bericht door Budman » 01 okt 2010, 10:14
Hallo, Ik wil op mijn radio ook mijn Iphone aansluiten en nu lees ik steeds dat je voor de interface de kabel moet gebruiken die naar de (eventuele) cd wisselaar gaat. Nu heb ik de Business radio met ingebouwde cd speler (heb een 320i Touring) dus geen wisselaar, zit de bewuste kabel er dan alsnog of heb ik een andere aansluiting (nodig) ?
Alvast thank's
Frans
Laatst gewijzigd door Budman op 01 okt 2010, 12:51, 1 keer totaal gewijzigd.
tan_n86
Re: BMW Bussines met cd - Iphone aansluiten
Bericht door tan_n86 » 01 okt 2010, 11:12
Hier ben ik ook wel erg benieuwd naar..dus kom maar met die oplossingen!
Re: BMW Business met cd - Iphone aansluiten
Bericht door B46 » 01 okt 2010, 13:26
Radio met MODE knop of CD knop? :!
lverstappenl
Bericht door lverstappenl » 01 okt 2010, 13:30
Dat ligt eraan welke radio je hebt, en of je auto is voorbereid met de bekabeling voor een wisselaar..
Heb je een radio met een 'mode' knop? Dan zou je daar zo'n interface op kunnen aansluiten. Heb je een radio zonder mode knop, dan gaat dat helaas niet (naar mijn weten).
Hier een site met de verschillende types bmw radio's.
Snelheden behaald in het verleden, bieden geen voldoening voor de toekomst.
Budman
Bericht door Budman » 01 okt 2010, 15:18
Ik heb een radio waar een Scan-CD knop opzit, dus geen Mode knop. Volgens de tekst U12 support,but with double key press issue. Wat kan ik hieruit herleiden ?
Laatst gewijzigd door Budman op 01 okt 2010, 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Opt1mus » 01 okt 2010, 15:24
zo'n interface sluit je aan tussen de radiostekker die nu in je radio zit en de radio, in die radiostekker zit ook een mogelijkheid om de wisselaaraansturing op aan te sluiten, in die connector steek je de interfacekabel van je interface.
Gewoon mogelijk dus om bij jou aan te sluiten, op die manier is het bij mij nl. ook gegaan ( Dension 300)
http://www.dension.com/sites/default/fi ... y300_0.pdf
Double press key issue:
http://www.bmwportal.nl/post212847.html ... ue#p212847
Budman
Bericht door Budman » 01 okt 2010, 15:28
@ optimus, ik heb net de tekst wat duidelijker aangepast maar als ik jou goed begrijp moet het bij mijn radio gewoon lukken met een Dension interface
Bericht door Opt1mus » 01 okt 2010, 15:29
Yep, ik heb ook geen mode knop.
Budman
Bericht door Budman » 01 okt 2010, 15:30
TOP :duim:
costyn
Bericht door costyn » 05 okt 2010, 19:18
Nog even een kleine toevoeging dat ik al een paar jaar met veel plezier een DICE Electronics BMW/iPod interface gebruik, idd op de CD wisselaar interface.
http://www.diceelectronics.com/vehicle-ipod-info en http://diceelectronics.com/bmw.html
afjansen
Bericht door afjansen » 06 dec 2010, 13:47
Ik hoop dat mijn vraag in dit forum toepasselijk is.
Ik heb namelijk een probleem: Ga dit weekend een lange reis maken met een BMW 5-serie en wil daar graag mijn iphone in aansluiten. Deze auto heeft een navigatiesysteem waarbij je in het entertainment onderdeel van het menu in plaats van kiezen naar de radio te luisteren, ook via AUX (en dus ook ipod / iphone) muziek kan luisteren. Het probleem is dus nu: via de USB ingang lukt het wel om de muziek op te halen van een normale ipod nano, maar niet van een iphone.
Zoals jullie zien heb ik er nauwelijks verstand van, maar ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen!
Frans
Bericht door Frans » 15 apr 2011, 21:52
Ik heb sinds kort ook een dension gateway 300.
Kan iemand mij vertellen hoe ik kan schakelen van radio/cd naar de dension?
Ik heb een Business radio met scan cd knop (dus geen mode cd).
De radio ziet echter de dension niet.
Kun je de iphone ook met een jackplug kabel aansluiten, of moet dit beslist met de cradle?
Frans
Bericht door Frans » 17 apr 2011, 20:57
Vandaag weer geprobeerd om de dension aan de gang te krijgen. Nadat ik alle kabels weer had aangesloten en de radio aan had gezet, verscheen er op de radio 'phone'. Nadat ik een van de knoppen op de radio had ingedrukt, kwam er 'wait' te staan. Dit kreeg ik ook niet meer weg en kon ook niet naar radio of cd schakelen. De kabels weer los gehad en opnieuw aangesloten. Hierna kreeg ik de melding niet meer. Heb dus de dension nog steeds niet werkend gekregen. Heeft iemand enig idee wat ik fout doe????
jimmyfr
Bericht door jimmyfr » 13 feb 2014, 13:57
Yatour is ook een goed merk voor degene die nog op zoek is naar een iphone bmw interface. Het aansluiten is makkelijk en ik heb er tot nu toe nog geen problemen mee gehad.
Ik zag laatst dat ze ook een nieuwe interface hebben, de YTM07-serie. Die heeft iPod, iPhone, USB, SD en AUX aansluiting. Je kunt er ook een bluetooth module bij nemen zodat je draadloos kunt bellen en muziek kan afspelen.
