Waarom wil je die vervangen?
want -37 graden geeft aan dat je buiten temperatuur sensor niet goed zit aangesloten.
gewoon bedrading volgen vanaf je luchtduc richting je remmen links voor.
als je door de duct heen kijkt zie je een klein zwart puntje uitsteken.
dat is je sensor.
heb je de bedrading weer herstelt dan is het een kwestie van zekering er uit.
en er weer in en dan doet hij het weer prima
Ligt er aan waarom hij hem wil vervangen.
als hij hem wilt vervangen voor een
18 knops dan is het inderdaad niet een antwoord.
mischien kan hij zijn vraag verduidelijken.
Ik wou er eigenlijk iets meer knopjes op hebben.Sorry dat de vraag een beetje onduidelijk was.Maar nu weet ik wel gelijk wat er mis is met de temperatuur meter
Ik had al gelezen dat 18 knops een beetje veel moeilijk voor mij gaat worden ivm de kabelboom.Dus misschien is 11 een optie?
Je kan er een 18 knops in zetten je hebt dan geen check control maar de andere funties kun je werkend maken je moet dan 4 extra draden aanleggen vanaf je tellerunit.
