hallo,
ik heb een bmw e36 318i uit 98
nu vond ik de voorlichten niet mooi en heb ze vervangen door nieuwen met angel eyes
als ik alles aangesloten heb doet het achter licht het maar aan 1 kant en de angel eyes ook
weet iemand wat het kan zijn???
gr kevin
angel eyes hulp nodig
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: angel eyes hulp nodig
Zitten er LED Angel eyes in?
Zo ja, dan heb je ze waarschijnlijk verkeerd om aangesloten, ofwel + en - .
Je kan natuurlijk ook de pech hebben dat je gewoon een defect exemplaar hebt.
Je kan deze niet verkeerd aansluiten mann..
Het is gewoon een klik systeem, je heb zeg maar een stekker met een draaidop erop en deze kan maar op één manier gemonteerd worden op je koplamp.
Dus je zou je fase (+) en je nul (-) nooit verkeerd kunnen aansluiten!
Verder zegt Bjornc dat je misschien pech heb en een kapot exemplaar heb, dit zou eigenlijk niet kunnen, in dat opzicht dat het niet kan, dan heb je nog geen verklaring voor je niet werkende achterlicht...
Dus ik ga der niet vanuit dat je koplamp stuk is...
Denk eerder dat je een breukje in je kabelboom heb!
Maatje van me had dit ook, als die beetje zat te klooie met ze kabelboom ging ze dimlicht uit en ze knipperlichten aan :?
Echt super vreemd, we hebben ze kabelboom gewoon goed vastgezet nu, dus eerst bewogen tot alles goed branden, en toen ze kabelboom vastgezet, dus hij heeft er nu geen last meer van! Hahaha best vreemd...
Maar ik ga der dus vanuit dat je misschien een breuk in je kabelboom heb? Verkeerd aansluiten kan haast niet mann!
Omdat het gewoon letterlijk Plug&Play is zoals ze dat noemen
Nou veel succes met het werkend maken van je koplamp en je achterlicht!
Greetz
Greetz
Bmw Coupe E36 328i Executive Aut5 '95 SOLD
Bmw Cabrio E46 330i Executive '02 NEW
Ik Stel Mezelf Even Voor
Mijn Showroom E36 Coupe SOLD
Mijn Showroom E46 Cabrio NEW
controleer even je zekeringen.... ik neem aan dat de angel eyes op de stadslicht aansluiting zit? want deze zit samen met het achterlicht op 1 zekering (links + rechts zijn apart gezekerd)
-- Houdoe wanne --
Kijk dan weet ik dit dus ook meteen weer
Laatst gewijzigd door 320driver op 15 okt 2010, 09:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, zie forumregels mbt quoten
Hangt er compleet vanaf wat voor angel eyes die erin heeft, kan op stadslicht, kan ook relais geschakeld via een +12.
