xenon h7 voor e46 coupe ???
ik heb dus een xenon setje gekocht maat h7 alleen ik kan het lampje niet goed bevestigen iemand enig idee of ik de goeie heb ???
e46 325ci coupe
- largeproject
Re: xenon h7 voor e46 coupe ???
Mischien omdat je een setje adaptor ringen nodig hebt. :?
oke bedankt ,, ook enig idee of je hiermee een storing kan oplopen in je computersysteem,, of dat je dradenboom kan doorbranden ????
e46 325ci coupe
- largeproject
Kan,is een beetje afhanglijk van welke set,maar anders kun je daar cheaters tussen zetten,dan blijft de foutmelding weg,.
Xenon gebruiken minder wattage omdat ze op een hogere spaning werken (72v),das kan een kabel nooit verbranden omdat het verbuik lager is als met de standard H7 lampen.
oke bedankt voor deze info,, ben weer wat wijzer nu,, is het ooit voor gekomen op dit forum dat menig xenon gebruiker problemen had met storingen en doorgebrande bedrading ,,, wat mijn xenon merk betreft h.i.d dus geen chinese troep,, ook gelijk warning cancellers bestellen dan maar
e46 325ci coupe
behalve dat je nu al je tegenliggers gaat verblinden kan er niets gebeuren
hoe dat zo dan???Reloader schreef:behalve dat je nu al je tegenliggers gaat verblinden kan er niets gebeuren
e46 325ci coupe
het is idd behoorlijk irritant,, heb het zelf ook een paar x meegemaakt,,
e46 325ci coupe
Bij een koplamp met af-fabriek xenon zit er een projector voor de xenon lamp.
Deze zorgt ervoor dat het licht gebundeld wordt.
Als je originele halogeen koplampen hebt, zit er niet zo'n projector bolletje.
Bij aftermarket xenon wordt het licht dus overal naartoe verspreid, zgn. strooilicht.
In combinatie met te hoog afgestelde lampen kan dit erg hinderlijk zijn.
Ook heb je geen koplampsproeiers, dus door vuil wordt het licht nog meer verstrooid.
oke dat verklaart een hoop.. en het is idd erg hinderlijk!
Laatst gewijzigd door Opt1mus op 10 okt 2010, 13:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels mbt quoteren
e46 325ci coupe
@aniel05
is niet altijd waar natuurlijk, kijk naar renault (laguna, vorig model) en volvo (xc90) die hebben fabrieksaf ook xenon maar geen projector bolletje, zelfde unit als de halogeen lampen. In mijn vorige auto heb ik ook aftermarket Xenon gehad in een standaard koplamp, heb paar keer in een andere auto voor de mijne gereden om te kijken hoe dat is en was totaal niet hinderlijk, mits goed afgesteld inderdaad. Neemt niet weg dat een projector idd beter is !
- Kevin ///M
Ik heb wel origineel Xenon, maar heb de koplampsproeiers afgekopppelt. Uit die sproeiers komt nog meer als op de voorruit. Je net gepoetste neus zit dan helemaal onder die troep! En niet een kleinbeetje! Kortom, strooilicht of niet, daar mis je niks aan! Voor reflector lampen, zonder lens (bolletje) Heb je ook speciale xenon lampen, die niet verblindend zijn. D2R bij reflector lampen of D2S bij projector lampen.
bimmer323 schreef:wat mijn xenon merk betreft h.i.d dus geen chinese troep
Hid wordt in de meeste gevallen ook geproduceerd in china.
alle xenon is hid, of het uit china komt of niet
hid staat voor High intensity discharge lamp.. xenon dus
