In de VS is dit apparaat is sinds 2009 in productie en wordt veel (maar niet exclusief) gebruikt in BMW. Er zijn, zoals met veel elektronische hulpmiddelen, liefhebbers en "haters".
Dit topic is zuiver ter informatie over wat het ding doet, hoeveel het kost en waar je het kunt kopen. Ik heb er geen belang bij of iemand het wel of niet ziet zitten, en ik verkoop het spul ook niet..Dus: don't like?, don't shoot the messenger
Wat is het:
Een Sprintbooster is een signaalversterker die het elektronische signaal van het gaspedaal versterkt. Zoals de meesten van jullie zullen voelen zit er bij onze E60 een flinke vertraging ("lag") tussen het indrukken van het gaspedaal en het daadwerkelijk reageren van de motor...je moet of flink trappen op het pedaal voor een snelle respons (ook in DS mode bij een automaat) of je bent elke keer het eitje als je snel wil optrekken, maar moet wachten tot het signaal eens een keer doorkomt...
Hoe werkt het:
De SB bestaat uit een klein kastje met drie stekkers en een bekabelde afstandsbediening, waarmee je de settings kunt aanpassen. Het kastje wordt achter je gaspedaal gemonteerd. Gaspedaal los maken, kastje tussen beide OEM stekkers klikken en de afstandsbediening er aan klikken. Gaspedaal terug schroeven en kabeltje van de bediening wegwerken en Presto!
Wat merk ik ervan:
De SB V2 heeft drie standen, welke via de afstandsbediening kunnen worden veranderd. Uit, Groen en Rood.
Groen is een softe stand, waarin het signaal wel wordt versterkt maar in mindere mate. Hierdoor is de felheid van optrekken minder. Dit is ideaal wanneer je veel file rijdt of dit gewoon een fijne stand vindt.
Rood is zeer fel, bij wijze van spreken schiet de auto vooruit wanneer je je grote teen ontspant op het gaspedaal. Zeker icm DS mode of sportknop is dit echt heftig. Auto schiet echt bij eerste contact met het gaspedaal vooruit!
Met de uit knop kun je het systeem uitzetten (handig voor de dealer, vrouw, als je eens zat bent)
Het idee is dus dat je uiteindelijk een veel soepeler rijdende E60 gaat krijgen!
Tevens heb ik een (kleine) winst in verbruik gezien, daar je niet telkens het gaspedaal moet vloeren...
Wat doet het niet:
De SB is een middel om je auto te foppen. Het bestaande signaal wordt versterkt en dus denkt de computer dat er meer gas wordt gegeven.
De SB levert dus geen enkele PK op!
Wat kost het:
De SB kost rond de 210,-. Dit verschilt een beetje per dealer of forum waar deze aangeboden worden.
Ik zelf heb hem gekocht via 5series.net en forumlid brabusw209amg
Via sprintbooster.com kun je ook andere dealers in europa zoeken.
Ik zal snel nog even een adres in Duitsland toevoegen. EDIT: http://www.amb-tuning.de/
Hoe moeilijk is de installatie:
Niet!
1. Haal de auto van het slot en laat de deur ruim 5 minuten openstaan (ivm storing melding na installatie)
2. Schroef (met 1 schroef) je gaspedaal los
3. Haal de twee stekkers los
4. Klik de SB tussen de twee originele stekkers
5. Klik de draad van de afstandsbediening op de SB
6. Schroef het pedaal weer vast
7. Werk de draad van de AB weg tussen de naden van je bekleding en plak hem vast
8. Klaar!
Waar te testen:
Eigenlijk nergens, maar mensen die in de buurt van Rijswijk / Den Haag wonen zijn welkom om eens met mij mee te rijden.
Foto's
Verpakking
Inhoud
Pedaal los (ja I know...het is vies daar)
Stekkers er tussen
Groene modus
Rode modus
