Levensduur OEM einddemper 330I
pnbmw
Bericht door pnbmw » 11 okt 2010, 20:36
Ik heb een BMW 330I Touring uit 2002 met KM stand 112.000 KM. De Auto heb ik bijna 1 jaar.
Ik heb het idee dat bij bepaalde toerentallen de einddemper te veel geluid maakt. De uitlaat is van buiten verder gasdicht. Dit geluid treedt met name op bij lagere toerentallen en rond de 2500 tpm en 3000 tpm. Ik ben bij de dealer geweest en die gaf aan dat de einddemper van RVS is en eigenlijk van binnen niet lek kan zijn. De einddemper hoeft bijna nooit vervangen te worden.
Met dat in gedachte heb ik van een sloop auto 330i en 90.000 KM gelopen een einddemper gekocht. Deze is wel stiller maar naar mijn mening nog steeds rumoerig. Wat mij opvalt is dat bij koude start er een lekkend geluid van binnen uit de demper komt. De uitlaat is verder gasdicht. Als de uitlaat warmer is verdwijnt het lekkende geluid uit de demper maar blijft hij rumoerig.
Ik weet dat het een slijtage deel is maar toch had ik een langere levensduur verwacht.
Mijn vraag:
- Wat is jullie ervaring met de duurzaamheid van de OEM einddemper (RVS??) voor 330I.
- Herkennen jullie hetgeen ik boven aangeef..
revs
Re: Levensduur OEM einddemper 330I
Bericht door revs » 11 okt 2010, 20:46
Dit is geen link. Klikken is zinloos
pnbmw
Bericht door pnbmw » 11 okt 2010, 20:58
Hoi Revs,
Bedankt voor je reactie.
Aan de klep in de einddemper ligt het niet. Deze functioneert zoals het hoort. Staat bij motor uit open, gaat dicht na starten en gaat open rond de 3000 TPM. Heb ook de klep constand open gehad (slang er af) maar dan maakt hij nog meer geluid.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
vegito
Bericht door vegito » 11 okt 2010, 21:23
Hoe zit het met je katalysator?.. spruitstuk pakking. Bij koude motor klinkt die van mij ook alsof die lek is na het choken dan is alles normaal welliswaar een 318i maar uitlaat is uitlaat.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
pnbmw
Bericht door pnbmw » 11 okt 2010, 21:31
Hoi Vegito,
Spruitstuk en pakking is het niet. Dan hoor je het aan de voorzijde lekken bij koude motor.
Bij mij komt het geluid echt van achter, van de einddemper, toch bedankt.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 12 okt 2010, 15:52
Heb je weleens een 330i gehoord die het niet had?
Ik heb idee dat het een beetje aan jezelf ligt, maar hoeft natuurlijk niet. Als je je eraan irriteerd moet je je demper vervangen maar de kans bestaat dus dat het probleem niet is verholpen. Als het een probleem is.
Vergelijk het eens met andere 330i`s, omdat je de demper al hebt vervangen durf ik wel te zeggen dat het probleem daar niet in zit.
vegito
Bericht door vegito » 12 okt 2010, 16:17
eigenlijk een slimme redenering.
Mario TT
Bericht door Mario TT » 12 okt 2010, 18:14
Is dit nu ook ineens een kwaaltje? (| .
Het is een makkelijke redenering ja. Als de dealer zegt dat het amper wordt vervangen, en twee dezelfde het zelfde probleem hebben dan denk ik niet dat er een probleem is.
Bovendien is het nogal vaag en relatief wat hier gesteld word. Deze meneer heeft het idee dat... maar waar is het op gebaseerd?
Vergelijk het eens met een andere 330i en is het anders dan moet je een nieuwe demper, maar ik denk dat het wel los loopt. Ik vraag me af of de dealer er naar geluisterd heeft.
Flagg
Bericht door Flagg » 12 okt 2010, 18:53
Das nou net het probleem er loopt iets los. :p
Maar verder denk ik dat je wel gelijk hebt, het komt mij niet echt over alsof er echt iets aan de hand is, ik hoor ook wel eens een een bijgeluidje met mijn 330ci, maar meestal is dat met het dak open of het raam open.
Als er écht iets mis is met je uitlaat twijfel je er niet aan. ;)
Laatst gewijzigd door Gast op 12 okt 2010, 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Druk op zoek naar een e46 330ci cabrio... Gevonden!!
pnbmw
Bericht door pnbmw » 12 okt 2010, 20:19
Bedankt voor jullie meedenken.
Bij de eerste originele eindemper had ik het idee dat het duidelijk door de einddemper kwam.
Na de reactie van de dealer had ik het idee dat ik wel het "risico"kon nemen een gebruikte demper
in te zetten. Met jammergenoeg bijna hetzelfde resultaat.
Ik moet jullie zeggen dat ik geen vergelijkingsmateriaal heb en ook niet weet hoe een 330i met standaard eindemper moet klinken. Ik weet wel dat mijn vorige auto (volvo xc70) en andere auto BMW 325I e30 een "prettiger" geluid geven.
Ik lees vaak dat men juist de standaard einddemper vervangt omdat die te stil is. Dan weet ik niet wat voor einddemper ik heb.
Ik krijg nu wel het idee dat de meeste 330i 's van mijn bouwjaar en KMstand nog gewoon met hun standaard demper rondrijden.
Misshien dat ik uiteindelijk toch maar het risico neem en de einddemper vervang.
Reloader
Bericht door Reloader » 12 okt 2010, 21:00
elke auto heeft wel een bijgeluidje, maar wat hoor je? iets blikkerigs?
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 12 okt 2010, 22:32
Haha, dan weet ik wel waar het aan ligt. Ik ken beide andere auto's die je opnoemt ook en die hebben idd een stuk ingetogener geluid. De 330 klinkt meer als... nou, een echte auto (h)
De 330 is beduidend voller van klank dan de 325 en dat is voor veel mensen hier nou juist een pré. Bij mij staat de vlinder klep ook nog eens open bij lage toeren en dan klinkt ie errug lekker. Krijg er ook wel eens complimenten over. Ik was er niet naar op zoek maar het is wel een leuke bijkomstigheid.
Als je dit geluid vervelend vind zou ik eens naar een andere auto gaan uitkijken, iets met wat minder "ballen" misschien?
Dus als er niks rammelt of resoneert dan klopt het geluid wel denk ik hoor.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
pnbmw
Bericht door pnbmw » 13 okt 2010, 08:11
Hoi,
Het is geen blikkerig geluid maar een zwaar geluid met name in de lagere toerentallen en als de klep rond de 3000 toeren open gaat. Wat dat betreft kan DJLeonardo gelijk hebben. DJLeonardo wat verkopen betreft heb je geen gelijk hoor, dan moet ik er maar mee leren leven. :D . Ook als je na hogerere snelheid de auto uit laat lopen op de motor klink er bij bepaalde toerentallen een hol geluid achter bij de uitlaat. Lijkt of einddemper "leeg" is.
Na jullie aanwijzingen ga ik nog maar een keer bij de dealer langs, moet toch binnenkort een olie inspectie hebben. Daarna beslis ik wel of ik hem definitef laat vervangen voor een nieuwe. Als er ontwikkelingen zijn houd ik jullie op de hoogte.
Thanks
PN
Reloader
Bericht door Reloader » 13 okt 2010, 11:31
ik weet niet hoe het bij de E46 serie zit, maar ik had hier voor had ik een E36 316 compact met een imitatie uitlaat type "goedkoop"
dat in combinatie met ik DENK een door slijtage leeg geblazen midden demper gaf ook een prachtig geluid voor een 4 cilinder . (diepe brom --> niet storend maar mensen keken wel om als je door een smal straatje reed. )
dus als er iets "kapot" zou zijn, en je hebt de demper al vervangen zou je dan niet de middendemper kunnen verdenken?
ik zeg zo maar iets, niet dat ik er verstand van heb
pnbmw
Bericht door pnbmw » 13 okt 2010, 11:49
Hoi Reloader,
Zou natuurlijk kunnen, ik vermoed echter van niet. Gezien het lekkende geluid uit de einddemper als deze niet op bedrijfstemperatuur is.
