zekering kast
zekering kast
hoi ik ben nieuw hier maar zoek de zekering /module voor mijn knipper lichten maar kan geen wijs uit de zekering kast wie kan mij helpen met een duidelijk schema alvsat bedankt
- SanderZuyderduyn
Re: zekering kast
Dit is precies de goede vraag op het juiste moment.
Bij mij is zekering 11 doorgerbrand, maar ik heb geen idee waarvan deze is.
Ik rij een BMW 323I coupe uit 1998
Wie het laatst remt, remt het hardst.
Re: zekering kast
Bij mij zit een lijstje in de deksel van de zekeringbak. Daarstaan alle zekeringen in vermeld en er is een soort plattegrond die aangeeft waar de bepaalde verzekeringen zitten in de bak.
Bij mij geeft het aan dat zekering 11 één van de koplampen moet zijn.
- SanderZuyderduyn
Re: zekering kast
Oke dan,
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik denk dat ik een anders soort zekeringskastje hebt.
N11 is bij niet een van de koplampen denk ik, want alle verlichting en afstelmotoren doen het gewoon.
MVG
MVG
Re: zekering kast
Even de handleiding er bij pakken.
en dan kan je toch precies aflezen welke zekering wat is?
E36 318I Sedan
Re: zekering kast
Het zou ook nog van de airbag kunnen zijn. De zekeringen verschillen blijkbaar per type/motorvermogen.
Hier even iets van iemand hier van het forum.
Patron
Patron
Re: zekering kast
Ben je inmiddels al erachter hoe het systeem in elkaar zit?
ik kan geen plaatjes ervan vinden op internet aangezien ik al had gezien hoe het schema in elkaar zit.
Ik zal een paar foto's erbij doen met uitleg mocht het zo zijn dat het niet nog niet duidelijk is.
Tevens ook in de hoop dat het kastje er hetzelfde uitziet dat zou het nog eens zo makkelijk maken.
Laat maar even iets weten.
Met vriendelijke groet
Rick
Rick
