Speling in aandrijving
mhergaarden
Bericht door mhergaarden » 16 okt 2010, 14:42
Ik heb een vraag over de aandrijving en/of onderstel van de E39.
Ik rijd in een 525D van bouwjaar 2000, de 115pk motor helaas nog -_-
Het volgende is met deze auto aan de hand;
Tijdens het rijden op de snelweg bij kruissnelheid is er een behoorlijke speling voelbaar zodra het gas wordt losgelaten. Dit is bij het rijden met wisselende snelheden in de spits duidelijk voelbaar. Dit merk je dus bij gas loslaten of snelheid minderen, je voelt dan een soort 'speling' in de aandrijving. De auto schokt dan ook. Bij korte ritjes voel je dit haast niet, maar zodra de auto goed warm is gereden (na ca. 60 km snelwegrijden) lijkt het steeds erger te worden. Met name in de 3e en 5e versnelling is het goed waarneembaar. Bijv. in de 3e versnelling tussen de 60 en 80km/h gaan rijden, dan gas geven en gaspedaal loslaten, dan voel je het het ook.
De garage waar ik het laatst ben geweest verwachtte niet dat het aan de hardy schijven (rubbers in aandrijfas) of aan de draagarmen/draagarm rubbers zou liggen.
Zij dachten meer aan de EGR klep en inlaatsysteem. Ze hebben daarom de EGR klep geheel gereinigd en gesmeerd en de injectoren gereinigd. De motor lijkt nu wel stukken beter te lopen echter de 'speling' voel ik na enige tijd rijden nog steeds.
Mijn gevoel zegt dat het uit de cardan weg komt, maar misschien heeft iemand dit eerder gehad en is de oplossing iets makkelijker dan dat ik verwacht.
Ik hoor graag eventuele reacties of suggesties
mvg
Marcel
needspeed
Re: Speling in aandrijving
Bericht door needspeed » 19 okt 2010, 00:48
Hoi Marcel,
De speling komt door onbalans in je cardanas.
Dit is niet erg prettig,ik ken het want ik heb het met mijn vorige e39 ook gehad.(kwaaltje)
Je moet de lagers waar de as de bak uit komt vernieuwen en waar de as het cardan in gaat ook.
En vervolgens moet je de onbelans uit je cardan halen anders ben je aan het dwijlen met de kraan open!
Ik heb mijn vorige e39 ingeruild want ik had hier geen trek in om dit te repareren.
Meer info kan ik je dus ook niet geven hierover.
Succes ermee!!
Groet,Joris
mhergaarden
Bericht door mhergaarden » 20 okt 2010, 21:38
Hi Joris,
Bedankt voor je reactie. Het klinkt aannemelijk wat je schrijft.
Ik denk dat ik het maar laat voor wat het is. We hebben het hier over een auto van 10 jaar oud waar ik nog een jaartje of 2 mee zou willen sturen. De speling die er nu inzit is te verdragen.
Nadat de motor geheel 'doorgespoeld' is, injektoren en EGR klep gereinigd is het ook al beter geworden.
Afgelopen maandag heeft de BMW dealert er nog even nieuwe gloeibougies in gezet en het lijkt nu allemaal een beetje te werken.
Heb namelijk veel aanloop problemen gehad met deze auto. Hopen dat het nu allemaal voorlopig even OK blijft x|
Ik had de auto gekocht met bovag garantie, maar dat is echt een wassen neus.
Schaftenaar in Wezep: Not the place to be :X :( :X (| :zwaai:
