scheefstand stuur na uitlijnen
hhullen
Bericht door hhullen » 01 nov 2010, 19:59
stuur staat nog steeds scheef na het uitlijnen,na 3 keer stellen nog niet goed,wat nu doen , weer terug naar profile??? heb je markeerpunten aan de onderkant op je stuurhuis of zo iets :? graag jullie hulp, :amen: gr henry
NielsE36
Re: scheefstand stuur na uitlijnen
Bericht door NielsE36 » 01 nov 2010, 20:05
Het zou kunnen dat het stuurwiel scheef gemonteerd staat.
Als je er zeker van bent dat de uitlijning van de auto 100% is, kan je je stuur loshalen, en opnieuw (recht) monteren.
hhullen
Bericht door hhullen » 01 nov 2010, 20:10
ok maar doen ze dat bij het uitlijnen dan niet zelf???? of kan je dat zelf ,zo ja hoe doen we dat :zwaai:
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 01 nov 2010, 20:22
Nee, bij het uitlijnen draaien ze alleen het stuur terug in de nulstand.
Heb je een uitlijningsrapport gekregen?
Het stuur opnieuw demonteren is een irritant klusje, maar het is niet erg moeilijk. Heb het vorige week bij mijn E36 gedaan.
Op internet zijn verschillende DIY's te vinden. Welke het beste is hangt er vanaf of je airbag met torx-boutjes gemonteerd zit, of d.m.v. clips. Je moet iig de airbag loshalen, daarna kun je bij een grote bout waar je stuur mee vast zit. Als je deze los hebt kun je het stuur eraf halen, en in de juiste stand weer terugschuiven.
Vergeet niet je accu los te koppelen voor je aan de slag gaat, anders krijg je later foutmeldingen op je boordcomputer!
Maestroxl
Bericht door Maestroxl » 01 nov 2010, 20:28
Stuur NIET verdraaien om een slechte uitlijning te corrigeren.
Er zit een markering op je stuur welke goed moet zitten anders kan je DSC/ASC niet de juiste berekeningen doen wanneer het systeem in moet grijpen. (stuurstand is een variabele welke het systeem nodig heeft)
Beter is een goede uitlijner te zoeken welke het stuur in de nulstand zet en dan de uitlijning doet.
Ik weet niet waar je woont, maar Lammert van der Meulen in Dokkum is de uitlijnspecialist waar je terecht kunt.
hhullen
Bericht door hhullen » 01 nov 2010, 20:56
woon in dedemsvaart,maar baal er van ,ik heb al 70 euro betaald vind toch dat profile dat moet kunnen ,hun zetten het stuur ook vast ,en dan uitlijnen maar het lukt dus niet .is het zo moeilijk dan? :?
heman
Bericht door heman » 01 nov 2010, 21:03
gewoon kijken naar je markering. als die niet goed staat je stuur alsnog goed zetten.
spoort je auto wel goed? of trekt de auto een kant op zonder tegensturen? zijn de banden/wielen nog wel goed en niet scheef afgesleten?
in principe idd nooit je stuur verdraaien (tenzij de vorige eigenaar dit dus wel heeft gedaan, dan moet je em terugzetten). overigens kan je stuur altijd wel een heel klein beetje scheef staan.
hhullen
Bericht door hhullen » 01 nov 2010, 21:19
welke markering? trekt niet onder het rijden ,en er zitten nieuwe banden op
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 01 nov 2010, 21:29
Markering zit bij de bout waar je stuur vast zit.
Je kan zien als je de boutt verwijderd of je stuur goed zit.
Er zit een gele streep op.
Maar als ze je stuur goed recht zetten tijdens het lijnen zou het goed moeten zijn.
Let wel dat ietsje scheefstand altijd wel kan.
Zomaar je stuur draaien moet je niet doen.
Gewoon terug gaan en zeggen dat je stuur scheef staat en dan zullen ze het op moeten lossen.
R1150GS
Bericht door R1150GS » 01 nov 2010, 23:19
Tip voor de toekomst: Nooit naar fastfitters gaan als je het goed wil hebben, bij mijn golf hebben ze destijds met de wielen los vande brug uitgelijnd toen ik ging kijken waarom ie toch bleef trekken naar een kant (| (| ! In je geval nu, net zo lang terug gaan tot het goed is of naar een echte specialist en de rekening naar Profile.
En idd slechte uitlijning wordt niet beter door het stuur recht te zetten.
Harm78
Bericht door Harm78 » 02 nov 2010, 08:52
Inderdaad... Profile heeft mijn BMW eens uitgelijnd, daarna stuurde ie erg raar. Pas na uitlijnen door een BMW-specialist (die bruikbaar een nulpunt van het stuurhuis gebruikt) reed ie weer zoals het hoort...
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 02 nov 2010, 09:21
Ik begrijp werkelijk niet dat dit soort bedrijven pretenderen te kunnen uitlijnen als ze dit soort basisprincipes al fout doen. Jammer voor de consument die er van uit gaat dat het wel goed zit.
Een goede uitlijner zet eerst het stuur recht (en vast) voor het uitlijnen. Er is maar 1 uitlijnspecialist in Nederland en dat is de http://www.uitlijnspecialist.nl/
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Bericht door Griffendahl » 02 nov 2010, 10:31
Er zijn er heus wel meer die een BMW goed kunnen uitlijnen, maar een BMW uitlijnen kan idd niet iedereen zo maar...
theokouis
Bericht door theokouis » 04 nov 2010, 20:24
Ik ben bedrijfsleider bij De Sprint in rotterdam een fastfit bedrijf.
Ik snap dat er een hoop mensen zijn met slechte ervaringen bij zulke bedrijven maar kom op er zitten heus wel vakmensen tussen.
Bij ons 3d uitlijnen 35 euro
kees roeleveld
Bericht door kees roeleveld » 04 nov 2010, 22:12
Gewoon niet goed uitgelijnd of het zit em in de banden, even de wielen wisselen en opnieuw proberen.
