alles valt uit.....
lunnie
alles valt uit.....
Bericht door lunnie » 04 nov 2010, 02:24
probleempje sinds deze week...
ik ontgrendel me auto.....stap in...sleutel in contact....alles brand gewoon maar als ik me auto wil starten gaat alles uit in 1 keer.
ik heb dit nu al 2 keer gehad.
als ik nu dus mijn kofferbak open doe en de kap bij me accu optil gaat ineens mijn intrieur verlichting weer branden.....
mijn accupolen zitten er wel gewoon goedop...
iemand die dit probleem kent? of is mijn accu gewoon kadoek
320driver
Re: alles valt uit.....
Bericht door 320driver » 04 nov 2010, 13:36
Door laten meten bij de specialist of dealer lijkt me :!
Verder lijkt het me een goed idee als je je eerst even voorstelt in het daarvoor bestemde topic voordat je technische vragen gaat stellen zodat we weten met wie we te maken hebben, type bmw, bouwjaar etc. gewoon een tip :zwaai:
dcat
Bericht door dcat » 04 nov 2010, 13:47
hallo lunnie,
wat doe je als je dit probleem heb, over starten met startkabels?
als je accu defect is, dan heb je er constant last, wat betreft de accuklemmen zitten deze echt vast, of heb je dit alleen visueel gecontroleerd?
ik denk eerder dat je een massa probleem hebt in de vorm van een slechte verbinding van een massa kabel.
het kan ook nog je startmotor zijn, dat deze een hoge inwendige weerstand heeft, maar dan moet je er vaker last van hebben.
mvg,
hans
