Pijltjesnavigatie, cd wisselaar werkt wel, Radio niet
Goedemiddag,
Heb zojuist pijltjesnavigatie ingebouwd in mijn cabrio. Nu werkt de cd wisselaar gewoon, speelt af en het geluid is goed. Maar de radiofunctie zowel FM als AM geeft alleen ruis. Hij pakt bij het zoeken niet 1 zender op, en geeft op alle frequenties alleen maar ruis.
Ik heb de antenne gecontroleerd achterin, en die lijkt in orde. De antenne zit toch in de 17 polige stekker verwerkt?
Iemand suggesties?
Alvast bedankt
Iemand suggesties?
Alvast bedankt
Ex - 328i Touring E36
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Re: Pijltjesnavigatie, cd wisselaar werkt wel, Radio niet
Nee, de antenne heeft een aparte stekker. Klein zwart klik stekkertje (Fakra-male) die rechtstreeks vanaf de antenneversterker komt.
En waar zit de aansluiting op de radio?
ik zag alleen de plaats van de 17 polige stekker en de 2 stekkers eronder, navi en wisselaar. En aan de andere kant een klein zilverkleurig pooltje (ongeveer 6-8mm), wat je erop kan schuiven. Dat heb ik gedaan, waar dient die voor eigenlijk?
Op de radio zag ik verder geen stekker ingangen, of zie ik een plek over het hoofd?
Groet
Groet
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Overigens bedenk ik mij net, dat er ook een standaard antenne aansluitings kabel(DIN) ligt, die je meestal aantreft bij standaard radios. Zo een radio heeft er ingezeten. Kan het zijn dat de vorige eigenaar de bmw stekker heeft veranderd voor een standaard antenneaansluiting? Wat ik kon zien heeft hij dat niet direct achter de radio gedaan, want beide aansluitingen lagen er.
Zou ik dan met een verloop stekker het euvel kunnen oplossen, of is het makkelijk om de DIN kop los te halen, en de FAKRA eraan te zetten?
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Als ze er beide liggen, heb je nog een antenneversterker met diversity signaal. Daar wordt het kleine stekkertje voor gebruikt. Op de grote antenne stekker staat dus het goede signaal.
Ok, kan ik die fraka koppeling losmaken en dan op de kabel van de DIN aansluiting monteren?
Of geeft dat problemen?
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Dat kan. Het ontvangst is wel wat slechter, aangezien je dan nog maar 1 van de 3 antennes gebruikt welke aanwezig zijn. In Nederland is het in ieder geval goed genoeg.
Wil je de beste oplossing, moet je een andere/nieuwe antenneversterker hebben. Helaas (natuurlijk) niet goedkoop...
Ok,
alleen begrijp ik het volgende niet, op de DIN kabel staat wel signaal, als ik deze tegen de fakra aansluiting aandruk van de radio, krijg ik wel ontvangst. Maar op het fakra kabeltje wat er ligt krijg ik geen signaal.
Bij de antenne linksachter in de kofferbak, zitten 3 kabelaansluitingen. Ligt daar dan de verandering? ik bedoel te zeggen, als ik daar de kabels omdraai geeft hij dan niet het signaal af aan de fakra kabel, en niet meer aan de DIN?
of zeg ik nu hele vreemde dingen?
Groet
Groet
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ex - 330Ci E46
Ex - 330d E91
Ex 320d - E90
Ex 330e - F30
Nu: 530i - F11
Ik weet niet precies hoe het in een coupe zit, maar dat zal waarschijnlijk niet veel verschillen van mijn touring.
Er lopen bij mij vanuit de antenneversterker twee kabels naar voren, en nog een door naar een tweede antenneversterker.
De twee naar voren bestaan uit een DIN kabel met het signaal, en een fakra welke enkel een retoursignaal vervoert vanaf de radio naar de versterker.
In principe kun je die natuurlijk omwisselen, alleen passen de stekkers niet. Je ontkomt dus niet aan een verloopje of soldeerkunsten.
