Toen ik vanmorgen aankwam op m'n werk en het terrein opreed hoorde ik toen de automaat van 1 naar 2 schakelde een soort puf, leek wel alsof er wat lucht ontsnapte. Motor was toen goed warm. Toen ik daarnet wegreed was de motor dus ijskoud en hoorde ik toen ik langzaam optrok weer een gesis/puf uit de motor komen. Zo'n gesis dat je ook wel eens hoort bij bussen die optrekken/afremmen. Weet iemand waar dit vandaan komt en wat het zou kunnen zijn? Alvast bedankt!!
Gesis/puf bij schakelen 330d
E46 330d '00
E87 120d '05
E90 330i '05
E87 120d '05
E90 330i '05
Re: Gesis/puf bij schakelen 330d
Lekke slang misschien.
Is het ook zo bij gas los laten?
Bij gas los laten zal de dumpvalve openen en die kan je horen als gesis (net als bij een subaru, alleen dan wat minder luid)
Bij schakelen laat je ook je gas los, dus wellicht hoor je dat.
Als hier een slangetje los zit of kapot is kan je het harder horen.
Nee het is alleen als ik gaf blijf geven en de bak automatisch van 1 naar 2 schakelt, bij andere versnellingen is het niet. Is ook nog maar sinds vanmorgen
E46 330d '00
E87 120d '05
E90 330i '05
E87 120d '05
E90 330i '05
EnesBmw330
Hey,
Ik heb een 330CI cabrio en heb precies het zelfde. Eveneens een automaat. Als ie van zen 1 naar zen 2 gaat hoor je een gesis. Niet altijd en het is moeilijk te horen. Moet je ff goed op concentreren. En soms ook bij het terugschakelen van 2 naar 1. Weet jij misschien al wat het probleem is?
Groetjes!
Groetjes!
K&AR
Hallo allemaal,
Ik heb net 3 weken een 320d touring van 2001 met handbak. Ik hoor af en toe hetzelfde geluid. Volgens mij is het bij warme motor over... Is dit hetzelfde 'probleem' als bij de 330d automaat van bovenstaande? Zo ja, moet ik dan slangen gaan vervangen? Ik ben wel nieuwsgierig of dit bij de auto hoort of dat er iets aan de hand is...
Groet K & AR
Groet K & AR
