Ramen beslaan
M535I
Ramen beslaan
Bericht door M535I » 13 nov 2010, 03:14
Wie heeft hier nog meer last van beslagen ramen wat niet weg gaat.
Elke keer als het buiten regent zet ik de voorruitlucht knopje aan, maar ik merk dat het haast niks helpt.
Ook zijn de achterse 2 ramen helemaal beslagen. Dit is echt vervelen tijdens het rijden in t donker.
M, the Most Powerful Letter in the World!
j0eyv
Re: Ramen beslaan
Bericht door j0eyv » 13 nov 2010, 08:53
Dit heb ik ook. Hoogstwaarschijnlijk versleten raamrubbers.
Yasser
Re: Ramen beslaan
Bericht door Yasser » 13 nov 2010, 16:42
Bij mij exact hetzelfde, alleen bij regen moet je met airco rijden anders zie je niets en beslaat alles...
Iets met lucht circulatie?
BMW maakt rijden geweldig... letterlijk en figuurlijk..
Zit je op Twitter? Volg mij: https://twitter.com/yasje05
Dan volg ik jou ook !!
R1150GS
Re: Ramen beslaan
Bericht door R1150GS » 13 nov 2010, 17:47
Is je interieurfilter nog fris?
Yasser
Re: Ramen beslaan
Bericht door Yasser » 13 nov 2010, 19:12
Ik heb mijn int. filter 2 weken geleden vervangen..
Weet niet van de andere...
Re: Ramen beslaan
Bericht door Opt1mus » 13 nov 2010, 20:14
Vochtschermen in de portieren nog OK?
Geen vochtige bekleding in de beenruimte?
Re: Ramen beslaan
Bericht door bjornc » 14 nov 2010, 10:41
Je moet niet op de mat voelen he, maar eronder....
En je moet aan de zijkant van de dorpels voelen.
Ik had ook een scherm lek, maar dit was haast niet op te merken.
Overigens vind ik dat je prima zonder airco moet kunnen rijden om de ramen condens vrij te krijgen.
Deden ze vroegâh ook. Gewoon ventilatie hoog op zetten, en beetje warmer.
Yasser
Re: Ramen beslaan
Bericht door Yasser » 14 nov 2010, 13:18
Ik krijg het heel heel moeilijk weg zonder airco, lan zeker even duren.. Daarom gebruik ik ook de airco..
Ik denk dat ik binnenkort naar een garage ga..
BMW freak
Re: Ramen beslaan
Bericht door BMW freak » 14 nov 2010, 13:20
Ik heb de airco altijd aanstaan dus geen problemen met beslagen ramen. ;D
Gr Marc
e 46 M3 van 2001
e 92 335i performance
Mikkie
Re: Ramen beslaan
Bericht door Mikkie » 14 nov 2010, 16:12
Herkenbaar. De voorruit valt vaak wel mee maar krijg ik relatief makkelijk weg door de blower aan te zetten, maar de achterruiten beslaan vaak binnen no-time.
Net even gekeken en rechtsachter is het onder de mat best nat, de rest van de auto is droog. Onderkant van de deur lijkt ook nog vrij nat te zijn in verhouding tot de andere deuren, hoewel ze na een paar uur stilstaan allemaal nog wel wat vocht hebben. Waarschijnlijk een nieuw deurrubber ofzo dus, iemand een idee wat dat kost?
scoopyy
Re: Ramen beslaan
Bericht door scoopyy » 14 nov 2010, 16:44
Ik inderdaad ook hetzelfde probleem !
Maar ik doe altijd gelijk eventjes de airco aan.
en als het weg is doe ik zonder de airco de blazer.
Even harder aan gedurende 2 min.
En dan komt het ook niet weer terug.
gedurende rit. tenzij de ( ramen of deuren geopent zijn.)
Bmw E46 320D 170 PK. :///m: Pakket
Booth
Re: Ramen beslaan
Bericht door Booth » 14 nov 2010, 18:48
Ik denk dat Opt1mus en Bjornc gelijk hebben.
Check je vochtscherm/isolatie in de deuren maar eens.
Waarschijnlijk zal daar iets los zitten.
jay-rune
Re: Ramen beslaan
Bericht door jay-rune » 14 nov 2010, 22:34
Had dit probleem vrijdag ook, zaterdag even naar gekeken.
Bleek de afvoer van de behuizing waar de interieurfilter in zit verstopt te zitten, waardoor water niet weg kon.
Interieurfilter was zeiknat en trok dus vocht naar binnen.
Bij mij is het nu opgelost met schoonmaken en nieuw filter...
Mikkie
Re: Ramen beslaan
Bericht door Mikkie » 14 nov 2010, 23:43
Waar ergens zit het interieurfilter? Volgens mij heb ik dat laatst laten vervangen namelijk :P.
En die vochtbeschermer in de deur, hoe kan ik die nakijken en eventueel verbeteren/vervangen?
BMW freak
Re: Ramen beslaan
Bericht door BMW freak » 15 nov 2010, 20:57
De interieurfilter zit aan de onderkant van je vooruit onder de motorkap en de vochtbeschermer daar moet je je deurbekleding eraf halen dan zie je dat de deur is afgeplakt met plastik kijken of die kapot of los is.
e 46 M3 van 2001
